Hi, ich versuche den ganzen Abend schon diverse Software-UART Implementierungen auf den attiny261 zu bringen und bringe es nicht fertig. Entweder ich bekomme die Lib's gar nicht erst gewandelt, oder ich bekomme nur Zeichensalat auf den Schirm. Hat jemand eine SOFT-UART für den Tiny261 mit internem 8Mhz rumliegen? Danke. ps.
Peter Shaw schrieb: > Hi, > > ich versuche den ganzen Abend schon diverse Software-UART > Implementierungen auf den attiny261 zu bringen und bringe es nicht > fertig. > Entweder ich bekomme die Lib's gar nicht erst gewandelt, oder ich > bekomme nur Zeichensalat auf den Schirm. > > Hat jemand eine SOFT-UART für den Tiny261 mit internem 8Mhz rumliegen? Wo bleibt denn da der Spaß? Schnapp Dir doch ein Oszi oder ein LA und sorge selber dafür, dass die Baudrate stimmt. Grüße Oliver
Geht es nur um das Senden, oder auch um das Empfangen? Ende Sendroutine ist in 10 Minuten zusammengehackt, auch ohne Oszi.
Hast du das USI-Interface schon für eine andere Funktion verwendet? Wenn nicht, holst du dir den theoretischen Background in "AVR307" oder unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/USI und ein Beispielprogramm unter: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=50516&start=0
Hallo, ich verwende diese hier manchmal: Beitrag "Software UART mit FIFO" Beitrag "Re: Software UART mit FIFO" Die Idee habe ich dann im Dezember '13 aufgegriffen und die Funktionalität mit einer anderen Sprache für AVR µC mit Timer2 auf einem atmega168 implementiert. Die Hardware wurde vorgegeben, also blieb nur der Software Uart mit fifo. Danke Peter (PeDa)!
Hallo. Danke für die schnellen Antworten. Die Lib von Peter D schaue ich mir gleich an und versuche diese mal auf den 261 umzusetzen. Da habe ich beim dem Code große Hoffnungen. isnah, das mit dem USI ist eine schöne Sache und sollte nach lesen der 307 gestern eigentlich mein Ziel werden. Leider bekam ich das nicht sauber auf den gcc übersetzt. Hast Du da Erfahrungen, bzw das am Laufen? Neuer Tag, ich versuche heute nochmals mit frischem Kopf mein Glück mit den beiden Varianten nacheinander.
In der main.h wird
1 | #define SRXD_PIN SBIT( PINA, PA7 ) // = ICP
angegeben. Ich lese daraus, das es der ICP pin sein muss/soll. Auf dem Tiny261 währe das PA4. Das einzige was auf meinem Tiny komplett belegt ist ist PORTA. Ich nehme mal an, ich kann für SRXD_PIN keinen anderen Pin verwenden, denn die lib braucht halt den Input Capture Pin, richtig? Das ist ja zum Mäuse melken mit den kleinen Dingern :-)
Mit ICP ist es genauer, es geht aber auch ein externer Interrupt.
Hallo Peter, müsste ich dazu noch was ändern außer den Portpin? Dann versuche ich mal mein Glück. Danke Dir.
