Bei Pollin gibt es einen Bausatz für einen Spannungsregler mit dem LM317. Dieser hat allerdings einen maximalen Ausgangsstrom von 1A. Ich benötige jedoch bis zu 1,5A. Kann ich jetzt einfach den LM317 durch einen LM317T ersetzen? Denn dieser liefert ja bis zu 1,5A. Oder muss ich noch etwas an der Schaltung/dem Board ändern? (Evtl. Kühlkörper, Leistung einzelner Bauteile etc.?) Hier das Board: http://www.pollin.de/shop/dt/MDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Spannungsregler_Bausatz.html
Wahrscheinlich nicht. Der LM317 kann, soweit ich weiß, sowieso 1,5A liefern. Entweder da ist irgendein Billig-Abklatsch verbaut, der nur 1A liefern kann oder aber die Kühlung, Leiterbahnen usw. sind nur für 1A dimensioniert. Im ersten Fall könnten die 1,5A funktionieren, im zweiten Fall eher nicht.
Ob Du weiteres am Bausatz ändern musst, hängt davon ab, welche Eingangsspannung Du zu welcher Ausgangspannung machen willst. Die Differenz davon multipliziert mit dem fließenden Strom ist nämlich die Leistung, die Dein LM317T über den Kühlkörper abfackeln muss. Wenn Du das Ding beispielsweise an 15V hängst und 5V haben möchtest, fallen darüber 10V ab -- bei einem Strom von 1.5A sind das 15 Watt. Dem Kühlkörper aus dem Bausatz aber traue ich aus dem Bauch heraus nicht mehr als zwei oder drei Watt zu.
Schaltregler gibt es zum Beispiel mit 3A Belastbarkeit bei standardbriefmarkengroßer Platine und ohne Kühlkörper. Vielleicht wäre das ja was für Dich.
> Kann ich jetzt einfach den LM317 durch einen LM317T ersetzen? In der Stückliste steht schon ein LM317T! Aber die Gleichrichter-Dioden und der Siebelko sind für 1,5A zu klein, auch ein größerer Kühlkörper kann da nicht schaden. Grüße Löti
Also müsste man letzten Endes die meisten Bauteile austauschen und dann sind wahrscheinlich auch noch die Leiterbahnen zu schmal? Dann doch lieber dieses: http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Regelbares_Netzteil.html
...so ganz ohne Kühlkörper? Da wirst Du wohl nicht über 0,1A rauskommen... Mirko
Der Bausatz ist Schrott...( für das Geld ) http://www.ebay.de/itm/1pcs-LM2596S-Power-Module-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-/121249872418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3b0e3a22
Obi Wan schrieb: > Dann doch lieber dieses: > http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Regelbares_Netzteil.html Das ist die typische Schaltung wie im Datenblatt. Mit einem vernüftigen Kühlkörper dürfte die etwa 15V Spannungsdifferenz bei 1A vertragen. Gruss Harald
