Hallo! ich habe ein Verständnisproblem bei der Berechnung der Energie einer Spule. Die Formel W=1/2*L*I² ist mir bekannt. Ich möchte einen Hochsetzsteller bauen und die Energie der Spule berechnen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich für den Strom den maximalen Strom einsetzen muss, oder nur mein delta I, also meinen Stromrippel. Welchen Strom muss man für die Berechnung nehmen? Und warum? Danke für eure Hilfe! Gruß Matze
Verschoben durch Admin
wenn du wissen willst, wie viel Energie bei jedem Schaltvorgang transportiert wird musst du die Energie mit dem maximalen Strom und die Energie mit dem minimalen Strom ausrechnen. Die Differenz ist die Energie, die transportiert wird. Da die Energie von I² abhängt, ist das Ergebnis anders, als wenn du mit der Stromdifferenz rechnest. Die Spule selbst hat auch eine Wicklungskapazität, die aufgeladen werden muss. Deshalb kommt tatsächlich hinten weniger raus, als die Rechnung ergibt.
Hallo, die gespeicherte Energie in der Spule ist immer E=0,5*L*I². Was genau willst du denn berechnen? Der Ausgang bekommt immer das Delta E in der Spule ab. Wenn ich mich jetzt nicht täusche müsste es DeltaE = 0,5L*(Imax²-Imin²) sein, wobei beim laden des Ausgangskondensators die Spule von Imax auf Imin entladen wird.
Danke für die guten Antworten. Also was ich genau berechnen möchte: Ziel ist es einen bidirektionalen Synchronwandler aufzubauen, bzw. erst einmal zu simulieren. Dieser soll von 50 V auf 100 V wandeln, jedoch in beide Richtungen. Also einmal Betrieb als Hochsetzsteller und einmal als Tiefsetzsteller. Mein Stromrippel(also mein delta I) darf maximal 3 A betragen. Nun muss ich natürlich eine passende Induktivität auswählen. Daher wollte ich die Energie berechnen, die die Spule speichern muss. und ich bin mir halt nicht sicher ob ich den maximalen Strom dafür nehmen muss oder nur das delta. Ich hoffe das war verstänlich und ich bekomme weitere so gute antworten. Gruß Matze
was ich vergessen habe zu sagen: Die schaltung soll zweiphasig aufgebaut werden. Das heißt ich habe zwei Hoch-/tiefsetzsteller parallel geschaltet. Durch Phasenverschobene Ansteuerung minimiert sich der Stromrippel auf der eingangsseite. Allerdings nicht auf der Ausgangsseite. Diesen muss ich noch durch eine geeignete Kapazität glätten.
was gefällt dir an den Antworten oben nicht? mehr gibt's für die Energie in einer Spule nicht zu berechnen, zumindest nicht, wenn man die Spule als ideales Bauteil betrachtet.
