Quell-Code verstecken/verschleiern
OP #3481196
Hallo Forum,
ich möchte meinen Quellcode gerne verstecken oder verschleiern.
Folgender Hintergrund: mein Quellcode soll Teil eines größeren Projektes
werden, welches von anderen Leuten erzeugt wird. Ich liefere also
Objekt-Files, die dann von denen gelinkt und auch debugt werden. Wie
stelle ich es am besten an, das dabei nichts aus meinem Quellcode
zusehen ist.
Typischerweise sieht man dabei ja die Variablen-Namen und die
Funktionsnamen, die zzt. einigermaßen Aussagekräftig sind. Das möchte
ich verhindern. Gibts hier Tools oder wie macht ihr das?
Es geht um GCC für AVR.
#3481213
Rangi Jones schrieb:
> Ich liefere also
> Objekt-Files, ....
> Funktionsnamen,
Das würde ich gerne mal life sehen, wie man aus einem Object-File,
welches nicht debug compiliert wurde, das alles über die interne
Struktur rauskriegt.
Die Funktionsnamen der lokalen Funktionen sind vielleicht noch
vorhanden, wenn der Compiler nicht inlinen konnte. Aber die sind so
hilfreich, wie das Inhaltsverzeichnis von "Krieg und Frieden", wenn es
um den Inhalt geht.
OP #3481230
@A.K.
naja, soviel Verständnis hab ich dem Leser in dem Forum schon zugetraut.
Die Zugriffsfunktionen sind logischweise lesbar und auch dokumentiert.
Es geht darum, jegliche interne Funktionalität zu verschleiern.
@Karl Heinz
Die Details aus einzelnen Funktionen sind garnicht so wichtig. Es geht
nicht nur um ein paar Funktionen in einem Modul. Es ist ein bisschen
mehr und dann ist es dem böswilligen Debugger durchaus von nutzen, zu
wissen was ich denn so anstelle mit der Hardware und in welcher
Reihenfolge.
Wenn zb. die Funktion memcpy heisst muss ich garnicht wissen wie sie es
genau macht, der Name verrät schon alles.
OP #3481236
@Dr. Sommer:
auf so eine Idee bin ich auch schon gekommen, aber leider geht das
nicht. Der fertige Code geht über die 128kB-Grenze hinaus. Dafür
verwendet AVR diese blöden Trampolins. Dadurch kann ich nicht dynamisch
(also nach dem Linken) die Adressen von fremdem Funktionen mehr ändern.
Aber ja, für 32-Bitter würde das funktionieren. Leider keine Option.
OP #3481279
@Dr. Sommer
das hört sich Intressant an. Mal sehen ob ichs richtig verstanden habe.
Ich baue eine Dummy-Umgebung, die alle meine Funktionen referenziert
zusammen mit meinem Code. Dann trenne ich im hex-File Dummy von meinem
Code.
Jetzt gebe ich meinen Teil des hex-files und eine Liste der Funktionen
nach außen. Die andrern müssen dann ihren Code woanders hin legen, dann
linken und danach die Hex-Files zusammenbauen.
Call-Backs würde ich dann über Funktions-Pointer per Übergabe erledigen.
Wie kann ich dem Linker (also dann beim fertigen System) sagen, dass auf
Adresse 0xabcd eine Funkion ist, die er nicht kennt und auch nicht
platziert?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3481324
hallo
Bastel doch eine Publicfunktion welche die Parameter und die gewünschte
Aufgabe vom User übernimmt. Selbige legt diese Daten auf eine internee
inbox welche von deinen bereits compilierten und assemblierten
Funktionen abgearbeitet wird. Anschließend übergibst du das Ergebnis
über eine ebensolche Schleuse Retur. Somit kannst du fertige
maschinecode verwenden.
Interne Variablen und Funktionen kannst du mit suchen und ersetzen zuvor
durchnummerieren. Variableninhalte (strings) vor dem ablegen und nach
dem auslesen bitrotieren. So ist selbst das Speicherabbid nicht mehr
ohne Aufwand auswertbar, da kein Klartext mehr zurückbleibt. IN und OUT
lassen sich auch vor und nach der verarbeitung grundsaätzlich rotiern,
so dass Bitmuster aus Vergleichs oder bedingten Operationen nicht mit
den Bitmustern an den Ports korrospondieren.
Mehr Verschleierung braucht es nicht Scriptkiddis aufzuhalten anders bei
guten Hackern, die lassen sich auch von selbstmodifizierendem Code nicht
aufhalten. Sondern knacken aus olympischen Ehrgeiz, egal wie hoch der
Aufwand ist.
Namaste
Persönliche Seite #3481561
Du könntest all deine Module relocatable zusammenlinken (-r); dadurch
werden bekannte Symbole aufgelöst.  Evtl. ist es zweckmäßig, alle Module
zusammen zu compilieren, d.h. in einem Aufruf; alternativ mit LTO
(-flto) compilen und linken.
Wie man unterschiedlichen globalen Symbole, d.h. "extern (für Kunde)
sichtbar" und "nur für dich sichtbar zur Intermodul-Kommunikation"
unterschiedlich handhabt, hab ich jetzt keine Idee...
Zum einen sollten von "deinen" Symbolen nach dem -r Linken keine mehr
verbleiben, zum anderen könntest du mit Sichtbarkeit experimentieren
(etwa attribute visibility auf "hidden" oder "externally_visible").
Persönliche Seite #3481565
...und Strukturen, auf die der Anwender nicht direkt zugreifen muß,
kannst du incomplete machen, d.h. im ausgelieferten Header steht nur ein
"struct foo;" oder "union bar;" oder gar "typedef bazz;".
Damit kann der Anwender Zeiger auf dieses Zeug umherschuben und
vergleichen, aber nicht dereferenzieren.  Du brauchst also (öffentliche)
Zugriffsfunktionen.
Gast #3481908
> Hallo Forum,
> zusehen ist.
Gib den Funktionen, Variablen etc. Namen nach dem Muster "f1", "f2",
"v1", "v2" usw. Viel Spass damit...
Hmm, hmm, also kann der Code nicht so gigantisch gross sein, also kann
man realistisch die komplette Funktion aus dem Maschinencode ermitteln
(dass das auch ganz ohne irgendwelche Bezeichner geht ist klar?).
Da gibt es dann ein paar Fälle zu unterscheiden:
- die anderen Leute sind ein kleine Firma
    - Du vertraust denen -> kein Problem
    - Du vertraust denen nicht
        - Du denkst sie haben nicht die Kapazitäten um den Maschinencode
zurückzuverwandeln -> kein Problem, aber Du kannst Dich irren
        - Du denkst sie könnten Reverse Engineering machen
            - Du hast einen Anwalt der einen ordentlichen Vertrag
aufsetzt -> kein Problem, Du kannst im Falle eines Falles vor Gericht
Recht bekommen, oder auch nicht ;-)
            - Ein ordentlicher Vertrag ist keine Option -> arbeite nicht
mit denen zusammmen
- die anderen Leute sind eine grosse Firma
    - Deine Wahl, Du hast aber im Falle eines Falles keine Chance weil
die viel mehr Geld für Anwälte haben
- die zahlen Dir genug Geld dass Du Dir keine Gedanken mehr um das ganze
Problem machen musst -> kein Problem
Ist doch nicht so schwer? Grins.
#3482042
> Reihenfolge.
Und was soll den 'böswilligen Debugger' daran hindern, einen
Logikanalysator an die Pins zu hängen?
Und das hilft jetzt jemandem im Komplettzusammenhang des Verständnisses
deiner Funktionen genau wie, dass er weiß dass da ein paar bytes durch
die Gegend kopiert werden? Diese Funktionalität kommt in so ziemlich
jedem Programm vor. Genauso wie strcpy, strcat, strtok, ... das ganze
Repertoire der Standard-Library. Das ist ungefähr so interessant, wie
die Information dass der nächste Mercedes-Erlkönig höchst wahrscheinlich
einen Motor haben wird und, uh - oh, Scheibenwischer.
Lieschen Müller kannst du damit aufhalten. Aber die könnte mit den
Informationen sowieso nichts anfangen. Wers unbedingt wissen will,
findet es auch heraus. Und die kannst du nicht aufhalten.
#3482052
Kollege schrieb:
> Vor allem ist der Code den Aufwand meistens gar nicht Wert...
Hab lange überlegt, ob ich diesen Gedanken aufgreifen soll. Denn dann
kommen wieder die 'Ihr kennt mich doch gar nicht - wie könnt ihr so
gemein sein' Vorwürfe.
Genau so siehts aus.
Wer in der Lage ist, Code zu schreiben, dessen Aufbau und Funktion
komplex und interessant genug ist, dass sich jemand Unbefugter dafür
interessiert, der weiß auch, wie er ihn ein bischen verschleiern kann,
bzw. schon alleine dadurch, dass er eine saubere opaque Schnittstelle
und Information Hiding betreibt, versteckt er die Details im Inneren des
Codes, die der Applikationsprogrammierer nicht sehen soll bzw. sehen
braucht.
Und im Zweifelsfall ist es als Applikationsprogrammierer von Vorteil,
sich die Internals ansehen zu können. Schon alleine aus dem Grund
rausfinden zu können, warum das '*&%$§ wieder mal nicht funktioniert und
was schief geht.
#3484034
Boot_loader schrieb:
> Ohne alles gelesen zuhaben, der Begriff der hier gesucht wird nennt sich
> Obfuscating!
Richtig.
Ich habe eine Weile mit einer Library aus den USA gearbeitet. Diese
Library lag als obfuscated 'C' Sourcecode vor. Ich habe die gefragt,
womit sie das machen..... siehe Link, ist Freeware. Dann kannst du
getrost den Source weiter geben, da siehst du nix mehr.
Der Compiler übersetzt das aber das ein Mensch das lesen kann ist
äußerst unwahrscheinlich :)
http://www.plexaure.de/cms/index.php?id=cobf
Ein Ausschnitt:
FooXYZMngBarl531=0x6000,FooXYZMngBarl586,FooXYZMngBarl496,
FooXYZMngBarl604,FooXYZMngBarl611=0x7000,FooXYZMngBarl523,
FooXYZMngBarl565,FooXYZMngBarl554,FooXYZMngBarl538,
FooXYZMngBarl532,FooXYZMngBarl589,FooXYZMngBarl476,
FooXYZMngBarl528=0x8000,FooXYZMngBarl458=0x9000,
FooXYZMngBarl502,FooXYZMngBarl498}FooXYZMngBarl75;
FooXYZMngBarm FooXYZMngBarl598(FooXYZMngBarl75 FooXYZMngBarl101,FooXYZMngBard*FooXYZMngBarl65, FooXYZMngBara FooXYZMngBarl96);FooXYZMngBarb FooXYZMngBarl42
{FooXYZMngBarl473=0x0000,FooXYZMngBarl606=0x0001,
FooXYZMngBarl466=0x0100,FooXYZMngBarl519,FooXYZMngBarl534,
FooXYZMngBarl493,FooXYZMngBarl603,FooXYZMngBarl507,
FooXYZMngBarl615,FooXYZMngBarl478,FooXYZMngBarl489,
FooXYZMngBarl497,FooXYZMngBarl544,FooXYZMngBarl483,
FooXYZMngBarl512=0x0200,FooXYZMngBarl546,FooXYZMngBarl547,
FooXYZMngBarl582,FooXYZMngBarl563,FooXYZMngBarl494=0x0300,
FooXYZMngBarl610,FooXYZMngBarl616=0x0400,FooXYZMngBarl514,
FooXYZMngBarl577,FooXYZMngBarl479,FooXYZMngBarl472=0x04C0,
FooXYZMngBarl530=0x04C0,FooXYZMngBarl468,FooXYZMngBarl568,
FooXYZMngBarl510,FooXYZMngBarl548,FooXYZMngBarl511=0x0500,
FooXYZMngBarl579}FooXYZMngBarl508;FooXYZMngBard
FooXYZMngBarl539(FooXYZMngBara FooXYZMngBarl469);
FooXYZMngBara FooXYZMngBarl578(FooXYZMngBard);FooXYZMngBard
FooXYZMngBarl558(FooXYZMngBara FooXYZMngBarl605);
23
FooXYZMngBarm FooXYZMngBarl600(FooXYZMngBard);FooXYZMngBarm
24
FooXYZMngBarl555(FooXYZMngBarl45*FooXYZMngBarl170);
25
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl581(FooXYZMngBarl45* FooXYZMngBarl170);FooXYZMngBarl104*FooXYZMngBarl540( FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45*FooXYZMngBarl77,FooXYZMngBari FooXYZMngBarl164*FooXYZMngBarl492,FooXYZMngBarl177* FooXYZMngBarl187);FooXYZMngBard FooXYZMngBarl520( FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45*FooXYZMngBarl77, FooXYZMngBarl104*FooXYZMngBarl174);FooXYZMngBarl105*
26
FooXYZMngBarl553(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45* FooXYZMngBarl77,FooXYZMngBari FooXYZMngBarl178* FooXYZMngBarl580,FooXYZMngBarl188*FooXYZMngBarl187);
27
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl562(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45  *FooXYZMngBarl77,FooXYZMngBarl105*FooXYZMngBarl174);
(Firma: keine) #3484146
Im Zweifel kompiliert man es und dekompileirt und disassembliert es
dann. Code-Obfuscation kann es höchstens erschweren die Funktionsweise
zu verstehen, einen wirklichen Schutz bietet es hingegen nicht. Im
schlimmsten Fall interessiert sich der Gegenüber gar nicht für den Code
sondern baut den Code einfach in sein Projekt ein, solange er weiß, was
für Parameter er nutzen muss und was er heraus bekommt.
#3484184
Ja stimmt. Ich wünsch viel Spaß dabei ;)
>Im
Das ist wohl war. Aber um gewisse Techniken, die in der SW stecken zu
schützen, ist es gut (mit Ausnahme von oben).
Hier ging es darum, Algorithmen für Bad Block Managing und Wear Leveling
bei Flash-Speichern, auf das der SW Hersteller Patente hat, zu schützen.
Wenn das jemand disassembliert und danach dann versteht, dann hat er es
sich verdient :)
In diesem Fall könnte man genausogut die Flash-Zuriffe tracen.
Möglichkeiten gibt es immer.
(Firma: keine) #3484201
Ehrlich gesagt ist das nicht so schwer, wenn man die Zielplattform
kennt. Code-Obfuscation zielt darauf ab das Lesen für Menschen zu
erschweren. Den Compiler interessiert das herzlich wenig, der optimiert
alles Redundante und überflüssige weg und am Ende sehen "normaler" und
verschleierter Code im Binary identisch aus.
Wo ist der Sinn? Wenn man ein Patent darauf hat ist es doch eh schon
geschützt.
#3484284
Ich hatte eben Spaß :)
Das sind offensichtlich Deklarationen von Funktionen und Strukturen.
Leider ist das Zeug unvollständig, sonst könnte man es in etwas
verständliches zurück verwandeln.
  FooXYZMngBarl586,
  FooXYZMngBarl496,
  FooXYZMngBarl604,
  FooXYZMngBarl523,
  FooXYZMngBarl565,
  FooXYZMngBarl554,
  FooXYZMngBarl538,
  FooXYZMngBarl532,
  FooXYZMngBarl589,
  FooXYZMngBarl476,
  FooXYZMngBarl502,
  FooXYZMngBarl498
}FooXYZMngBarl75;
FooXYZMngBarm FooXYZMngBarl598(FooXYZMngBarl75 FooXYZMngBarl101, FooXYZMngBard *FooXYZMngBarl65, FooXYZMngBara FooXYZMngBarl96);
FooXYZMngBarb FooXYZMngBarl42{
23
24
25
  FooXYZMngBarl519,
26
  FooXYZMngBarl534,
27
  FooXYZMngBarl493,
28
  FooXYZMngBarl603,
29
  FooXYZMngBarl507,
30
  FooXYZMngBarl615,
31
  FooXYZMngBarl478,
32
  FooXYZMngBarl489,
33
  FooXYZMngBarl497,
34
  FooXYZMngBarl544,
35
  FooXYZMngBarl483,
36
37
  FooXYZMngBarl546,
38
  FooXYZMngBarl547,
39
  FooXYZMngBarl582,
40
  FooXYZMngBarl563,
41
42
  FooXYZMngBarl610,
43
44
  FooXYZMngBarl514,
45
  FooXYZMngBarl577,
46
  FooXYZMngBarl479,
47
48
49
  FooXYZMngBarl468,
50
  FooXYZMngBarl568,
51
  FooXYZMngBarl510,
52
  FooXYZMngBarl548,
53
54
  FooXYZMngBarl579
55
}FooXYZMngBarl508;
56
57
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl539(FooXYZMngBara FooXYZMngBarl469);
58
59
60
61
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl558(FooXYZMngBara FooXYZMngBarl605);
62
63
64
65
FooXYZMngBarm FooXYZMngBarl555(FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl170);
66
67
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl581(FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl170);
68
69
FooXYZMngBarl104 *FooXYZMngBarl540(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl77, FooXYZMngBari FooXYZMngBarl164 *FooXYZMngBarl492, FooXYZMngBarl177 *FooXYZMngBarl187);
70
71
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl520(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl77, FooXYZMngBarl104 *FooXYZMngBarl174);
72
73
FooXYZMngBarl105 *FooXYZMngBarl553(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl77, FooXYZMngBari FooXYZMngBarl178 *FooXYZMngBarl580, FooXYZMngBarl188 *FooXYZMngBarl187);
74
75
FooXYZMngBard FooXYZMngBarl562(FooXYZMngBari FooXYZMngBarl45 *FooXYZMngBarl77, FooXYZMngBarl105 *FooXYZMngBarl174);
#3484860
900ss D. schrieb:
> Selbstverständlich kann man das rekonstruieren. Und selbst dann bleibt
> es schwer. Es ist immer eine Frage des Aufwandes.
Wobei du zugeben musst, dass du dir auch ein schlechtes Beispiel
ausgesucht hast. Das jemand Definitionen und Prototypen erkennt, da sag
ich nur: 'gähn'.
Lass mal ein Stück Code, 1 Funktion so 200 bis 300 Zeilen, durch den
Obfuscator laufen und dann schaun wir mal weiter, wie lange Detlef
braucht, um rauszufinden, was der Code macht.
Dann da fängt Reverse Engeniering an. Wobei das noch die einfachere
Stufe ist. Interessant wird es dann bei mehreren Funktionen, die auf
einer gemeinsamen (internen) Datenstruktur operieren, deren Zweck man
nicht kennt und deren Bedeutung von Strukturmember (beispielsweise), man
dann auch erst mal erraten muss.
Da muss der Leidensdruck dann schon sehr hoch sein, wenn man sich dann
auch noch die Rückübersetzung aus Object-Code davorsetzt. Wer das
knackt, der hat es sich verdient.
#3484878
> ich nur: 'gähn'.
Eben, ich war wirklich beeindruckt ;) Ich hab einfach wahllos in den
Code gegriffen und es hier reingestellt. Was das war, habe ich vorher
nicht geprüft. Es sollte nur zeigen, wie soetwas aussieht.
Ich stimme dir vollkommn zu. Und ich schrieb auch schon, wer das
entschlüsselt, der hat es sich verdient :)
OP #3484903
Mich würde die Lösung von Dr.Sommer interessieren. Wie kann ich im
Linkerscript reinschreiben, das eine Funktion eine bestimmte Adresse
besitzt?
Im Detail würde ich meinen Code übersetzten, dann die Adressen der
Übergabefunktionen aus dem map-File rausholen. Dann Name und Adresse in
ein spezielles Linkerfile einbauen. Das geht dann zusammen mit dem
zurecht geschnittenen hex-File und dem Header, in einer modifizierten
Entwicklungsumgebung raus.
Nach dem Übersetzen und Linken werden das User-hex-File und mein
existierendes hex-File zusammenkopiert. Danach kann man das System wie
gewohnt flashen und debuggen.
Jetzt weiss ich nur nicht, wie das Linkerfile aussehen sollte. Kann mir
da jmd helfen?
#3484959
> Gib zu, dein Code ist dermassen Scheisse, daß du nicht willst, daß die
> Anderen sich darüber kaputtlachen.
Im Eröffnungsposting steht, dass er Object-Code ausliefern will. D.h.
den Quellcode kriegt sowieso keiner zu Gesicht.
@Rangi
Stell die Object-Files (-Os compiliert) in eine Library (eine echte
Library, nicht das was hier oft als Lib bezeichnet wird), veröffentliche
die Schnittstelle in Form von Header Files und gut ists.
Wenn dein Code nicht sowieso pipifax ist, ist das 'verschleiert genug',
so dass die wenigsten dir da 'in die Karten schauen können'.
Gast #3485006
> aufsetzt
Also, ich würde diese zwei Punkt kombinieren (+Supportvertrag) und denen
gleich den Quelltext geben. Alles andere ist Blödsinn bzw. bringt dir
nur zusätzliche Arbeit und denen einen erhöhten Aufwand. Wenn du gut
bist, dann fragen sie bei Problemen in deinem Quelltext eh bei dir an.
Wenn sie darauf nicht eingehen, würd ich gar nicht mit denen
zusammenarbeiten.
#3485018
> braucht.
> was schief geht.
Eben, erlebe das meist nur bei "Anfaengern" seinen "kostbaren" Code
verschleiern zu wollen, genau da ist es meist kontraproduktiv.
Wenn die eigene, ach so schuetzenswerte Arbeit dann noch die GNU
Toolchain aufbaut wie GCC etc., wundere ich mich schon sehr wie man auf
die Idee kommt das es gut waere zu verschleiern.
Gast #3486094
Modifizierte Entwicklungsumgebung?
Das meinst Du nicht ernst, wo willst Du denn einen Bekloppten finden der
so einen Wahnsinn akzeptiert?
Ist das Motto dann "Du sollst keinen Fremdcode ausser meinem haben"?
=8^(
Gast #3486096
klausr schrieb:
>> aufsetzt
So kenne ich das auch, von der Seite aus die Code/Unterstützung bei
anderen einkauft.
Der Code ist nicht halb so interessant wie die (kompetenten) Leute
dahinter, die braucht man beim nächsten Projekt nämlich wieder. Und beim
übernächsten...
#3486395
Diese Leute sollte man besser nicht für dumm verkaufen.
Wenn davon wirklich ein Produkt abhängt, werden sie den Teufel tun und
sich Daumenschrauben anlegen lassen.
Sie werden sich ganz einfach einen anderen Programmierer suchen, der zur
Kooperation bereit ist.
Und der vor allem für den Fall des Ablebens/Geschäftsaufgabe usw. alle
nötigen Unterlagen bereitstellt, das Projekt weiter führen zu können.
#3487072
Mark Brandis schrieb:
> Ach ja, wer Quellcode verschleiern möchte, der ist hier goldrichtig:
> http://www.ioccc.org/
> Wobei man getrost davon ausgehen kann, dass die Leute deren Code dort
> veröffentlicht wurde es auch ordentlich können :)
Und ganz wichtig: es zum Spass machen um zu zeigen was geht.
Ich bin jetzt zu faul, den entsprechenden Eintrag beim IOCCC
herauszusuchen. Aber da gab es mal ein Programm, welches sich eigentlich
ganz gut las und man sich fragte was dieser Eintrag beim IOCCC zu suchen
hat.
Es stellte sich heraus, dass äussere Form und das was das Programm
wirklich tat, nicht überein stimmte. Überflog man den Code, dann gewann
man den Eindruck, dass es sich wohl um (ich glaube das war es) ein
Sortierverfahren handelt. Tatsächlich war der Code aber ein
Multiplexer/Demultiplexer und mit dem Präprozessor so verschleiert
worden, dass man ohne tiefgreifende Analyse nicht erkennen konnte, worum
es sich wirklich handelt. Das war für mich der Gipfel der Obfuscation
und Irreführung.
#3487653
Wer macht mit, die wieder zu entschleiern? :)
Ich fang an: dlowe.c von 2013
Original:
main(a,b)char**b;{int c=1,d=c,e=a-d;for(;e;e--)_(e)<_(c)?c=e:_(e)>_(d)?d=e:7;
while(++e<a)printf("\xe2\x96%c",129+(**b=8*(_(e)-_(c))/(_(d)-_(c))));}
entschleiert:
main(argc, argv)
char**argv;
 int valuemin_idx = valuemax_idx = 1;
 int i = argc - 1;            //Anzahl der auszuwertenden Parameter
//alle Parameter von hinten durcharbeiten
//wir suchen den Index des kleinsten und des größten Parameters
 for(;i ;i--)
  strtof(argv[i],0) < strtof(argv[valuemin_idx],0) ? valuemin_idx=i : strtof(argv[i],0) > strtof(argv[valuemax_idx],0) ? valuemax_idx=i : 7;
//alle Parameter von vorn durcharbeiten
//die Parameterwerte werden skaliert und so als UFT-8 Code "e2 96 81" bis "e2 96 88" ausgegeben
 while(++i < argc)
  printf("\xe2\x96%c", 0x81 + (**argv = 8 * (strtof(argv[i],0) - strtof(argv[valuemin_idx],0)) / (strtof(argv[valuemax_idx],0) - strtof(argv[valuemin_idx],0))));
Helmut Lenzen schrieb:
> Wenn ich deine Lib nutzen muesste und da waere ein Problem drin wuerdes
> du entweder hier antraben oder das Teil fliegt raus.
Wenn das nur bei Open Source auch so wäre...
Das Argument, wenn ich es benötige soll ich mitarbeiten, wird immer
wieder angebracht. Doch nicht jeder ist in der Lage in den Tiefen der
KDE herumzuändern.
Insofern: Bei Problemen reicht es häufig nicht, den Sourcecode zu haben.
Auch wenn unsere Kunden den Sourcecode haben muss ich trotzdem
"antraben". Was auch Sinn macht.
