Hallo zusammen, ich teste gerade ein Bluetooth Modul (HC-05) bei dem ich eine Antenne anlöten wollte. Da ich das Modul in ein Metallgehäuse einbauen möchte, habe ich zum Testen das Modul unter eine Metalldose gelegt. Das Ergebnis war, dass das Modul auch unter der Metalldose einwandfrei funktioniert. Mir stellt sich jetzt die Frage ob das nur funktioniert, weil das Metall der Dose sehr dünn ist? Wie sieht das ganze aus, wenn ich später einmal das Bluetooth Modul in ein Metallgehäuse einbaue bei dem das Metall viel dicker und vielleicht auch noch lackiert, beschichtet oder verchromt ist. Funktioniert es dann auch noch ohne eine externe Antenne?? Hat jemand Erfahrung damit?
Hinterher ist man klüger. Wahrscheinlich hast Du noch Anschlüsse herausgeführt, die schon "als Antenne" wirken oder das Gehäuse noch nicht ausreichend großflächig (HF-dicht) verlötet (wie mancher Tuner).
oder man versieht eine Abdeckung mit Plastik und hängt die Antenne dahinter. Appel machts mit dem Apfel ja vor ;-)
Klingt für mich nicht so als wäre das Ganze rings herum abgeschlossen,
also kann auf der Unterseite das Modul noch raus funken.
Verbinde mal die Metalldose großflächig mit der Masse Deines Boards. Bin mal gespannt ob da dann auch noch was durchkommt.
In die Dose geht nur das USB-Kabel zur Versorgung. Da das Modul aber ziemlich weit oben in der Dose sitzt, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Werde aber versuchen die Dose dicht zu bekommen. Ich habe auch schon versucht die Dose zu erden, funktioniert aber trotzdem. Dank euch mal!
Helpme91 schrieb: > abe ich zum Testen das Modul unter eine Metalldose gelegt. Was nichts bringt da die HF im Blech munter herumwandert u. a. um die Kante herum und auf die sichtbare Seite wo Sie dann abstrahlt. Ein Schirmung ist (im Gegensatz zu einem Regenschirm) nur eine Schirmung wenn Sie rundherum schirmt. Wenn du USB herausführst wirst du feststellen das der Stecker auch rundherum geschirmt ist. Am PC ist er auch rundrum kontaktiert.
OK, das heißt ich muss das Modul komplett abschirmen. Wie sieht es eigentlich mit Holz aus? Holz sollte Bluetooth ja problemlos durchdringen oder?
Helpme91 schrieb: > OK, das heißt ich muss das Modul komplett abschirmen. Alu Folie hat sich bewährt > > Wie sieht es eigentlich mit Holz aus? Ist für elektromagnetische Strahlung transparent > > Holz sollte Bluetooth ja problemlos durchdringen oder? Ja.
