Hallo, ich habe an einen Raspberry Pi eine GPS Maus über USB angeschlossen. Ein kleines Python Programm (http://kampis-elektroecke.de/?page_id=3674) soll die Daten auf der Konsole ausgeben. Leider sind die angezeigten Koordinaten immer 20 km von meinem Ort entfernt. GPS-Qualitaet: 1 Anzahl der Satelliten: 7 Sollte doch eigentlich klappen, oder gibt es Stolperfallen? mfg
Du hast ein Kommaproblem bei den Koordinaten! Irgendwo wird was abgeschnitten! Hatte ich auch mal weil die Koordinate zu lang war und der Speicher für den Wert zu klein...
eitad schrieb: > Sollte doch eigentlich klappen, oder gibt es Stolperfallen? Stolperfallen sind z.B. die verschiedenen Koordinatensysteme die es gibt. Standard bei GPS sollte WGS84 sein. Aber Koordinaten der deutschen Landesvermessungämter sind auch gerne mal im "Potsdam" Format. gruß cyblord
GPS: GPGGA,160648.703,5102.0294,N,01344.4151,E,1,03,5.0,-45.8,M,45.8,M,,0000* 44 Uhrzeit: 16:06:48 Breitengrad: 51.02029400000001 N Laengengrad: 13.444151 E Hoehe ueber dem Meeresspiegel: -45.8 M GPS-Qualitaet: 1 Anzahl der Satelliten: 3 GPS: GPGGA,163916.000,5102.0435,N,01344.3936,E,1,09,1.2,118.2,M,45.8,M,,0000* 56 Uhrzeit: 16:39:16 Breitengrad: 51.020435 N Laengengrad: 13.443936 E Hoehe ueber dem Meeresspiegel: 118.2 M GPS-Qualitaet: 1 Anzahl der Satelliten: 9 GPS: GPGGA,164014.000,5102.0418,N,01344.3948,E,1,08,1.4,127.1,M,45.8,M,,0000* 54 Uhrzeit: 16:40:14 Breitengrad: 51.020418 N Laengengrad: 13.443948 E Hoehe ueber dem Meeresspiegel: 127.1 M GPS-Qualitaet: 1 Anzahl der Satelliten: 8 GPS: GPGGA,164207.000,5102.0413,N,01344.3915,E,1,08,1.3,116.1,M,45.8,M,,0000* 52 Uhrzeit: 16:42:07 Breitengrad: 51.020413 N Laengengrad: 13.443914999999999 E Hoehe ueber dem Meeresspiegel: 116.1 M GPS-Qualitaet: 1 Anzahl der Satelliten: 8
Hi 5105.5249 -> 51° 05' 31,494" 0,5249 sind Bruchteile von Minute. Müssen also mit 60 multipliziert werden. MfG Spess
> Zeige doch einmal ein paar Datensätze. Getan. > Du hast ein Kommaproblem bei den Koordinaten! Irgendwo wird was > abgeschnitten! Aber da werden doch viele Nachkommastellen ausgegeben und alles nach der 4 oder 5 Stelle sind wenige Meter. Aber bei mir sind es 20 km !? > Stolperfallen sind z.B. die verschiedenen Koordinatensysteme die es > gibt. Standard bei GPS sollte WGS84 sein. Aber Koordinaten der deutschen > Landesvermessungämter sind auch gerne mal im "Potsdam" Format. Wie bekomme ich denn das ausgegebene Format heraus? Kannst du mir zu den verschiedenen Systeme mehr sagen?
eitad schrieb: >> Zeige doch einmal ein paar Datensätze. > > Getan. > >> Du hast ein Kommaproblem bei den Koordinaten! Irgendwo wird was >> abgeschnitten! > > Aber da werden doch viele Nachkommastellen ausgegeben und alles nach der > 4 oder 5 Stelle sind wenige Meter. Aber bei mir sind es 20 km !? > >> Stolperfallen sind z.B. die verschiedenen Koordinatensysteme die es >> gibt. Standard bei GPS sollte WGS84 sein. Aber Koordinaten der deutschen >> Landesvermessungämter sind auch gerne mal im "Potsdam" Format. > > Wie bekomme ich denn das ausgegebene Format heraus? Wie gesagt, GPS verwendet WGS84. Ich denke nicht dass dein Problem wirklich daher kommt, aber du wolltest wissen welche Fallen es geben kann. > Kannst du mir zu den verschiedenen Systeme mehr sagen? Das kann Google. Stichwort: Geodätisches Referenzsystem.
> 5105.5249 -> 51° 05' 31,494" > > 0,5249 sind Bruchteile von Minute. Müssen also mit 60 multipliziert > werden. Kann ich google maps nicht einfach mit z.B. 51.020435 und 13.443936 füttern? Ich muss alles nach dem Komma mit 60 multiplizieren?
eitad schrieb: > Kann ich google maps nicht einfach mit z.B. 51.020435 und 13.443936 > füttern? Nein, weil dein GPS dir die Daten im Bogenmaß ausgibt, Google-Maps jedoch standardmäßig Gradangaben erwartet.
Hi >Wie bekomme ich denn das ausgegebene Format heraus? >Kannst du mir zu den verschiedenen Systeme mehr sagen? NMEA Spezifikation Das Format ist Latitude : dddmm.mmmm Longitude: dddmm.mmmm 0.mmmm sind die Bruchteile einer Minute. MfG Spess
Ahh, die Umrechnung ist falsch! GPS musst Du in die Geo-Koordinate umrechnen! GPS liefert dd° mm.mmm' du brauchst dd.ddddd° 1 Grad = 1° = 60 Minuten = 60' 1 Minute = 1' = 60 Sekunden = 60"
Gebe ich bei Google-Maps "51.02029400000001 N, 13.444151 E" ein, lande ich mitten auf einer langen, langen Dorfstraße bei Steinbach. Kannst du die Abweichung genauer spezifizieren?
das oben verlinkte und von mir übernommene Programm macht folgendes: # Laengen und Breitengrad herausfiltern und berechnen Breitengrad = float(Datenliste[2]) Breitengrad = Breitengrad / 100 Laengengrad = float(Datenliste[4]) Laengengrad = Laengengrad / 100 print("Breitengrad:", Breitengrad, Datenliste[3]) print("Laengengrad:", Laengengrad, Datenliste[5]) das dürfte ich doch dann garnicht so einfach machen, oder?
> Gebe ich bei Google-Maps "51.02029400000001 N, 13.444151 E" ein, lande > ich mitten auf einer langen, langen Dorfstraße bei Steinbach. > > Kannst du die Abweichung genauer spezifizieren? Genau! Und ich sitze aber ziemlich im Zentrum von Dresden...
>> Probier mal 51.03382333 N 13.74025167 E. > > Was diese Koordinaten auch beweisen. Wie kommst du auf diese Werte?
Dein Ausgabe-Format sieht so aus: 5102.0294 Die ersten beiden Ziffern sind die Gradangabe und können direkt so verwendet werden, wir merken sie uns und streichen sie raus: 02.0294 Das ist nun der Rest der Position in Bogenminuten. Ein Grad hat 60 Bogenminuten, also teilen wir diesen Wert durch 60. 02.0294/60 = 0,03382333 Das addieren wir nun zu den gemerkten 51 Grad. 51 + 0,03382333 = 51,03382333 Voila, deine Gradangabe.
DokArkan schrieb: > Ahh, die Umrechnung ist falsch! > > GPS musst Du in die Geo-Koordinate umrechnen! > > GPS liefert dd° mm.mmm' > du brauchst dd.ddddd° > > 1 Grad = 1° = 60 Minuten = 60' > 1 Minute = 1' = 60 Sekunden = 60" >> Probier mal 51.03382333 N 13.74025167 E. 5102.0294,N = 51 02,0294 = 51+(2,0294/60) = 51,03382333 = 51.03382333
Jetzt hänge ich natürlich an diesem Python Programm fest. Ich hab ein paar C erfahrungen, aber mit Python hab ich bisher nichts gemacht. Wie könnte denn der Code aussehen, womit ich oben gezeigte Rechnung ausführe?
cyblord ---- schrieb: >>> Stolperfallen sind z.B. die verschiedenen Koordinatensysteme die es >>> gibt. Standard bei GPS sollte WGS84 sein. Aber Koordinaten der deutschen >>> Landesvermessungämter sind auch gerne mal im "Potsdam" Format. >> >> Wie bekomme ich denn das ausgegebene Format heraus? > Wie gesagt, GPS verwendet WGS84. Ich denke nicht dass dein Problem > wirklich daher kommt, aber du wolltest wissen welche Fallen es geben > kann. Wie soll man durch unterschiedlichen Kartendatum auf 20km kommen. Die dadurch bedingten Abweichungen sind etwa um einen Faktor 10 geringer.
