Ich habe bei einer Platine folgenden "Heisenberg-Bug": Ein Schieberegister spuckt falsche Werte aus. Wenn ich mit meinem Finger den Clock-Pin berühre funktioniert sofort alles. Mit der Oszi-Probe genau das selbe, deshalb kann ich mir auch nicht das falsche Signal am Oszi ansehen. Mein Verdacht war ein fehlender Pullup oder Pulldown Widerstand. Ich habe daher folgendes versucht: Signal mit 15k auf GND Signal mit 15k auf +3V3 Signal mit 1k auf GND Nichts davon hat irgendetwas verändert. Habt ihr eine Idee dazu?
Hast du vergessen den µC-Pin auf Ausgang zu schalten? Das Problem hatte ich mal.
ebtschi schrieb: > Habt ihr eine Idee dazu? Es ist zwar unklar welcher Mikrocontroller oder welcehs Schieberegister. Aber wenn in ein normales Schieberegister nicht richtig übernommen werden und sich das ganze dann mittels Kapazitäte verbessert/verschlechtert sind meist Setup/Hold-zeiten verletzt (siehe Datenblatt) oder Spannungspegel nicht sauber. Prüfe daher mit einem Scope wann die Daten zur Taktflanke kommen und gehen und wie der Takt aussieht. rgds
Danke für eure Tipps! NaNa_JaJa schrieb: > Diode in Sperrrichtung nach Masse Hat leider nichts gebracht. Georg G. schrieb: > 100pF nach Masse. Bei dir klingelt das Signal. Genau das war's! Vielen Dank!
ebtschi schrieb: > Danke für eure Tipps! > > NaNa_JaJa schrieb: >> Diode in Sperrrichtung nach Masse > > Hat leider nichts gebracht. > > Georg G. schrieb: >> 100pF nach Masse. Bei dir klingelt das Signal. > > Genau das war's! Vielen Dank! Kann ich mir kaum vorstellen. Ich würde eher auf Jons Ansatz tippen. Oder ist deine Leitung ein paar Meter lang? Naja, Hauptsache die Katze lebt noch. mfg.
@ ebtschi (Gast) >> 100pF nach Masse. Bei dir klingelt das Signal. >Genau das war's! Vielen Dank! Das ist ein Würg Around. Du hast das Symtom beseitigt, nicht die Ursache. Siehe Wellenwiderstand.
Thomas Eckmann schrieb: > Oder ist deine Leitung ein paar Meter lang? <10 cm Jon schrieb: > Hast du vergessen den µC-Pin auf Ausgang zu schalten? nein, passt
ebtschi schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> Oder ist deine Leitung ein paar Meter lang? > > <10 cm > > Jon schrieb: >> Hast du vergessen den µC-Pin auf Ausgang zu schalten? > > nein, passt Was ist denn das für ein µC? Wie ist die Schaltung aufgebaut? Schlechter Kontakt, kalte Lötstelle oder sowas ähnliches. Der Kondensator ist definitiv nicht die Lösung. mfg.
Wer heilt, hat recht ;) Wenn der Effekt aber schon mit einer Oszi-Probe
weg ist, sieht das eher nach einem Setup/Hold-Problem aus, das mit den
100p um ein paar ns ins Gute verschoben wird. Oszibilder aller
beteiligten Signale wären hilfreich.
Die Katze gehört dem Schrödinger, dem Heisenberg die Neutrions. Aber diese Problem ist wohl eher Maxwell oder Marconi... PP
"Heisenbug" war gemeint im Sinne von "Wenn ich ihn nicht messe ist er da. Wenn ich ihn messe ist er nicht da.". Die Messung beeinflusst das Ergebnis.
Ist evtl. die clock-polarität falsch. Soll schon vorgekommen sein, dass es dann durch unterschiedliche Leitungslängen von Takt und Daten und zusätzliche Kapazitäten, dann doch ging.
ebtschi schrieb: > "Heisenbug" war gemeint im Sinne von "Wenn ich ihn nicht messe ist er > da. Wenn ich ihn messe ist er nicht da.". > Die Messung beeinflusst das Ergebnis. Mit dem Kondensator kannst du den Fehler, der offensichtlich an anderer Stelle vorliegt, nicht mehr messen. Das System ist zerstört. So als würde man die Kiste öffnen. mfg.
Du hast irgendwo einen offenen (Cmos-) Eingang am Schieberegister. Kann auch Wackelkontakt / Lötfehler sein. Gruss
Erich schrieb: > Du hast irgendwo einen offenen (Cmos-) Eingang am Schieberegister. > Kann auch Wackelkontakt / Lötfehler sein. Da er aber keine weiteren Infos rausrückt, ist es sinnlos, weiter zu spekulieren. Gestochere im Nebel. mfg.
Kevin schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> die Kiste > > gehört ebenfalls zu Schrödinger Habe ich jemals etwas anderes behauptet? mfg.
