Hallo zusammen, ich suche für meine induktive Leistungsübertragung ein passendes Lipo-Lade-IC. Das "Problem" der Leistungsübertragung über die Spulen ist ja dass die Ausgangsspannung und der maximal entnehmbare Strom stark von der Ausrichtung der Spulen abhängt. Da bei mir die Ausrichtung und der Abstand nicht fest und konstant ist sondern sich ändern kann suche ich ein Lade-IC welches die zur Verfügung stehende Leistung optimal ausnutzt. Ein (einstellbarer) fester Ladestrom ist daher eher nicht geeignet, das IC sollte den Strom eher selber so hoch einstellen dass die sekundäre Spule noch gerade genug Spannung zum Laden liefert. Bis jetzt dachte ich dass Lipos nur mit der CC/CV Methode geladen werden, doch ich bin nun auch auf Pulse-Charger gestoßen, diese scheinen ja genau dafür geeignet zu sein? Aber nimmt der Akku keinen Schaden wenn gepulst möglicherweise bis zu 22V auf den Akku gegeben werden? Konkret geht es z.B. um diesen Lader: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2219 Alternativ habe ich mir mal den LT1512 (http://www.linear.com/product/LT1512) angesehen, dort ist auf Seite 12 auch die Möglichkeit eines variablen Ladestroms dargestellt. Vor allem die notwendige riesige Spule stört mich aber bei diesem IC. Hat schon jemand Erfahrung mit Pulse Chargern und deren Einsatz? Oder gibt es noch bessere Möglichkeiten die induktiv übertragene Energie sinnvoll zu nutzen? MfG Markus
Hallo, ja mein Kollege hatte sich so'ne fertigen zugelegt und dann geklagt, dass das gesamte KW Band "zu" war. Also habe ich mal einen EMVU Filter und eine Netznachbildung nebst Trenntrafo zusammengebaut und wir haben die Störstrahlung im KW-Band (bis 30MHz) untersucht. Also als Funkamateur sollte man von solchen Störquellen Abstand nehmen. Damit hat man kein Spaß und behindert nebenbei auch noch die Rundfunk KW-Bänder. Vielleicht ist es bei Dir anders, aber bestimmt nicht viel bessern.. Das wird so eine Seuche wie die PLC Modems.
Bei mir geht es um das Laden eines kleinen Akkus mit, wenns hoch kommt 500mA, über eine Spule. Ich denke dass die Störstrahlung der induktiven Übertragung deutlich höher ist als das gepulste Laden des kleinen Lipos. Ich habe allerdings auch noch einen 2,4GHz Funkchip auf dem Board, der sollte natürlich auch nicht so gestört werden... Der Lipo hält es aber scheinbar aus kurzzeitig 22V anliegen zu haben? Gut, muss es wohl, sonst werden sie so etwas wohl nicht verkaufen, aber kommt mir trotzdem irgendwie komisch vor ;)
Also ich habe mir mal bei Aliexpress.com ein paar Komponenten (Sender und Empfänger) für den QI-Standard bestellt. Für den Sender ist das quasi eine Platine und eine recht kompakte Sendespule, teilweise sollen da 5W/1A gehen bei 1.5A Stromaufnahme. Als Empfänger habe ich diese QI-Receiver benutzt, die man in beliebigen Smartphones nachrüsten kann und die einen sehr kleinen USB-Stecker als Ausgang haben. Hier kommen also geregelte 5V raus. Das aber nur der Vollständigkeit halber, das hilft Dir bei deiner Aufgabe nicht. Suche mal nach "qi lithium charger", dann stößt Du auf Chipsätze von TI mit recht spärlicher Außenbeschaltung. Die notwendige Empfängerspule müsstest Du dir ja aus einem anderen Empfänger leihen können. Ich habe das Datenblatt jetzt nicht durchgearbeitet, aber ich gehe davon aus, dass diese Chipsätze das mit der variablen Leistung hinbekommen und berücksichtigen. Ganz nebenbei hast Du mit "Qi" einen definierten und wahrscheinlich auch EMV-optimierten Standard, der nicht alles im Funkbereich plattmacht. Sender (z.B.) http://www.aliexpress.com/item/QI-wireless-chargerPCBA-sample-wireless-charging-Circuit-board-with-the-coil-wireless-charging-accessory-DIY-wireless/1325747887.html Empfänger: http://www.aliexpress.com/item/Universal-Qi-Wireless-Charger-Receiver-for-Samsung-HTC-LG-Wireless-Charging-Free-Shipping/1386186778.html
Auf die Teile bin ich auch schon gestoßen. Leider habe ich bei mir eventuell einen Spulenabstand von bis zu 3cm. Ich konnte aber bis jetzt nirgendswo eine Angabe finden bis zu welcher Entfernung die ICs sinnvoll arbeiten. Hast du mal getestet bis zu welchem Abstand die Module noch vernünftig laden?
Schau mal bei Würth rein. Die haben Spulen, Evalkits und einen Haufen Qi-Doku. Lg.
Hallo Markus, Bei diesen Komponenten ist bei spätestens(!) 1cm Abstand alles vorbei, deinen Wunsch mit 3cm kann man damit keinesfalls erfüllen. Leider.
Ja das dachte ich mir schon... Ich habe mittlerweile was von 5mm Abstand für den Qi Standard gefunden... Dann bleib ich beim Royer Converter ;) Und versuch es einfach mal mit dem gepulstem Lader MAX1736, das müsste ja eigentlich funktionieren.
Markus schrieb: > ich suche für meine induktive Leistungsübertragung ein passendes > Lipo-Lade-IC. M.E. sollte es bei Deiner Anwendung reichen, wenn Du parallel zu Dem LiPo einen Shunt-regler mit der höchstzulässigen Lade- spannung schaltest. Oder kann Deine Leistungsübertragungs-Schaltung mehr Strom liefern, als der Akku verträgt? Gruss Harald
Naja, dann habe ich aber doch ziemliche Verluste oder? Spätestens wenn der Akku voll ist. Aber macht der MAX1736 nicht in etwa dasselbe? So wie ich das verstanden habe schaltet er die Spulen Ausgangsspannung über den Mosfet direkt auf den Akku, sodass die Spannung eben bis zur Akkuspannung einbricht und mit dem resultierenden Strom dann geladen wird. Und wenn der Akku voll ist wird der Mosfet ausgeschaltet und sperrt, d.h. auch dann keine Verlustleistung. Inwiefern wäre ein Shuntregler dann besser?
Achso, sorry, vergessen: Die sekundäre Spule liefert nicht mehr Strom als der Akku verträgt. Falls doch werde ich primär einfach weniger einspeisen ;) Aber das ist ja auch Bedingung für den MAX1736.
