Hallo :) könnt ihr mir weiterhelfen? ich möchte gerne 9 Taster über den 74HC147 verwenden und damit den Arduino steuern. Doch wie schließe ich die 9 Taster an den 74HC147 an und wie verbinde ich den IC (mit den 4 Ausgängen) mit dem Arduino?
9 Taster an die Eingänge anschließen und gegen GND schalten. 4 Ausgangsbits an einen Parallelport anschließen und diesen abfragen. Das wars.
Maik schrieb: > ich möchte gerne 9 Taster über den 74HC147 verwenden und damit den > Arduino steuern. Doch wie schließe ich die 9 Taster an den 74HC147 an > und wie verbinde ich den IC (mit den 4 Ausgängen) mit dem Arduino? Guck dir einfach im Datenblatt vom 74147 das "Functional Diagram" an. Da siehst du, dass ein L am aktivierten Eingang liegen muss. Also muss der Taster ein L erzeugen (Taste vom Eingang an Gnd, Pull-Up). Bei den Ausgängen mußt du sicherstellen, dass der Arduino die Ausgangspegel des 74147 versteht und verträgt.
sobald ich den IC anschließe, also Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sind sofort alle Ausgänge Y0, Y1, Y2, Y3 eingeschaltet. Schließe ich dann an A3 (Pin 1) einen Taster an und drücke den, ändert sich nichts an Y0,Y1,Y2,Y3, nach wie vor sind diese an.
Maik schrieb: > ich möchte gerne 9 Taster über den 74HC147 verwenden und damit den > Arduino steuern. Wozu überhaupt der 74HC147. Wenn du die Tasten zur IO-Pin Ersparnis in einer Matrix anordnest, kann der Arduino die doch wunderbar selbst dekodieren. Das sind nur eine Diode pro Taste oder zwei IO-Pins mehr.
