Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROm Atmega 16 schreiben im Simulator
von Andreas M. (burns)
ich möchte mir Daten in den EEPROM schreiben und das ganze mit dem
Simulator im AVR Studio 6 testen.
Ich habe folgendes Programm:
void EEPROM_write(unsigned int Address, unsigned char Data)
  while(EECR & (1<<EEWE));        //Warten, falls Schreibvorgang im Gange
  EEAR = Address;      //Addresse ins Address-Register laden
  EEDR = Data;      //Daten ins Daten-Register laden
  EECR |= (1<<EEMWE);    //Master Write Bit setzen
  EECR = EECR | 0b00000010;    //Schreibvorgang starten
unsigned char EEPROM_read(unsigned int Address)
  EECR |= (1<<EERE);    //Lesevorgang starten
  EECR=0x01;
  return EEDR;      //Übergabe des EEPROM Inhalts
In der Main Funktion habe ich dann den Aufruf
EEPROM_write(0x0001,0x05);
Ich starte den Simulator und in den Registern wie die Adressen und Bits
gesetzt werden. Jedoch kommt nix beim EEPROM Speicher an wenn ich mir in
der Simulation anschaue.
Das auslesen mit der Funktion funktioniert soweit.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
von Stefan E. (sternst)
Lässt du den Simulator auch lange genug laufen? Wenn er auch das
zeitliche Verhalten des EEPROM simuliert (wovon ich ausgehe), dann
dauert es schließlich mehrere tausend Takte bis das EEPROM beschrieben
ist.
ich bin immer schrittweise mit F11 vorwärts gegangen. gewartet habe ich
nicht. Da im Simulator auch das lesen unverzögert funktionierte.
Ich habe es nochmal probier und ein Delay von 500 MS eingefügt aber auch
ohne erfolg beim schreiben scheint es nicht übernommen zu werden
Lesen dauert ja auch nur 4 Takte.
Und du hast wirklich bis zum Ablauf des Delays gewartet? 500 ms dauern
im Simulator ewig.
Was sagt denn überhaupt das EEWE Bit in EECR? Solange das noch auf 1
ist, ist das EEPROM auch noch nicht fertig beschrieben.
Und darauf geachtet, dass die Timing-Vorgaben für das EEWE-Setzen
eingehalten werden, hast du natürlich, oder?
Welche "Timing-Vorgaben "???
When EEMWE is set, setting EEWE within four clock cycles will write data to the EEPROM
Da stellt sich mir auch gleich noch die Frage, warum du diese Funktionen
überhaupt selbst implementieren willst, statt einfach die vorhandenen
fertigen Funktionen zu nutzen.
Habe es mit meinem Code nicht hin bekommen, bin jetzt auf die Bibliothek
gewechselt und da ging es.  Danke
von Thomas (kosmos)
es gibt einen Interrupt wenn das EEPROM wieder schreibbereit ist,
entweder du läßt diesen Interrupt auslösen oder schaust ab und zu nach
ob EERIE gesetzt wurde.
