Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega169 über JTAG mit xc3sprog programmieren
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
hat mir jemand einen Tip, wie sich ein ATmega169 mittels xc3sprog über
das JTAG-Interface programmieren lässt?
Ich verwende einen FT232H als Programmier-Adapter und xc3sprog $Rev: 747
$ OS: Linux
Der Controller wird offensichtlich auch erkannt:
Das Kommando:
> xc3sprog -j -v -c ftdi -J 100000
liefert:
  Using Libftdi,
  JTAG loc.:   0  IDCODE: 0x6940503f  Desc:
ATmega169(p)   Rev: G  IR length:  4
Versuche ich Flash oder EEPROM zu beschreiben, geschieht nichts.
Ich erhalte aber auch keinerlei Fehlermeldung.
Hier die verwendete Kommandozeile:
xc3sprog -j -c vbjtag -s VBJTAG001 -e -J 100000 -F eeprom.ihex:w:IHEX
flash.ihex:w:IHEX
Auch im Verbose-Modus gibt es leider keinerlei Informationen, die mir
weiterhelfen.
Hat jemand schon einmal erfolgreich einen ATmega mittelx xc3sprog via
JTAG programmiert und wäre so freundlich mir die zielführende
Kommandozeile mitzuteilen?
Dann noch kurz eine andere Frage: In welchem Format erwartet xc3sprog
die Fusebits?
Danke & Grüßle,
Volker.
auch wenn die Resonanz auf meine Nachricht nicht so sonderlich groß ist
;-) möchte ich die Community doch an meinen neuen Erkenntnissen
teilhaben lassen...
Der AVR-Jtag-Code von xc3sprog ist offensichtlich noch im
Versuchsstadium und weist noch einige Fehler auf. Wesentliche Teile sind
(noch) nicht implmenentiert, so das Setzen der Fuses und das
Programmieren des EEPROMs.
Das Programmieren des Flash-ROMs funktioniert, wenn man einen kleinen
Fehler behebt: DecodeSRecordLine() in srecfile.cpp wird grundsätzlich
mit dem Rückgabewert -1 verlassen, was den Rest des Programms zum
stillschweigenden Abbruch veranlasst (eine kurze Fehlermeldung wäre an
dieses Stelle sehr hilfreich gewesen...). Eine 0 als Rückgabewert löst
das Problem...
Die AVRs können ausschließlich über S-Recordfiles programmiert werden.
Der ATmega169 wird nur untersützt, wenn man die Größe der Rom-Page in
javr.h mit dem Wert 128 initialisiert. Der eingetragene Wert 0 führt zu
einer lustigen Division durch Null und damit zu extrem hilfreichen
Fehlermeldungen...
Nach diesen Korrekturen funktionieren Flash-Programmierung und Verify
des '169.
Wenn man einige unsinnige fflush(stderr) durch fflush(stdout) ersetzt,
wird die Ausgabe auch sehr lesbar ;-)
Grüßle,
Volker.
von Uwe Bonnes (Gast)
Fuer den AVR ist der javr Zweig zustaendig.
 javr -c ftdi
bring ein Menu zum Auslesen und Aendern von Flash EEPROM und Fuses,
ueber
 javr -c ftdi <file>.rom -f <file>.fus -e <file>.eep
kann man das auch auf der Kommandozeile machen.
Inzwischen bei mir nicht mehr so aktuell, aber auf 400 + Platinen
getestet.
> Hallo zusammen,
Achtung, Wochenende...
Hallo Uwe,
>> Hallo zusammen,
Das ist mir schon klar und meine Bemerkung soll auch nicht als Kritik
verstanden werden.
Mit dem javr gibt's aber auch Probleme. Die Programmierung meines '169
funktioniert nicht, genauso wening wie das Verify eines korrekt
programmierten Flashs. Vielleicht auch nur ein Problem bei der
Implementierung des '169.
Aber danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal intensiver mit dem
javr beschäftigen. Das wird aber noch ein paar Tage dauern...
Grüßle,
Volker.
