Quantisierung von Filter
Gast #3483109
ich habe in Matlab ein IIR Filter entworfen. Genauer gesagt, ist es eine
Kombination aus IIR und FIR, also es gibt einen Feedforward und einen
Feedback Teil.
Jetzt habe ich hier also meine Filterkoeffizienten. Das sind a1 bis a4
und b1 bis b4. Alles Floating point Zahlen, kleiner als 1. Wie kann ich
nun mein Filter in eine gescheite digitale Form überführen, sodass ich
es auf einem Mikrocontroller ohne Float Unit implementieren kann? Ich
dachte an 16 Bit int Berechnung. Muss ich einfach alle Koeffizienten mit
2^16 Multiplizieren?
Gast #3483286
Linda schrieb:
> Muss ich einfach alle Koeffizienten mit 2^16 Multiplizieren?
Das kommt drauf an, womit du die Koeffiziente in deiner Rechnung
multiplizierst. Der int16-Bereich darf in der ganzen Rechnung nicht
verlassen werden. Je nach Stabilität, i.e. Empfindlichkeit für
Abweichungen in den Koeffizienten durch Quantisierungsfehler, kann int16
arg knapp werden.
Gast #3483784
also ich könnte intern im Filter ja auch alles mit Int32 oder
meinetwegen mit Int64 rechnen. Einfach der Eingang und Ausgang muss
int16 sein, weil mein ADC und DAC so viele Bits haben.
Mit In32 könnte es gehen? Wie rechne ich denn nun die Koeffizienten um?
