Forum: PC-Programmierung Stack Implementieren in C++
von Tobi_tobsen (Gast)
Hallo ich hab hier eine Übungsaufgabe zur Prüfungsvorbereitung,
ich kann mir vorstellen das hier nicht gern geholfen wird wenn es um
Studium etc geht.
Wäre trotzdem super wenn mir jemand helfen könnte:
Die Aufgabe lautet wie folgt:
Implementieren Sie einen Stack, entwerfen Sie die Methode Push und Pop.
Push soll mit dem Rückgabewert informieren ob noch platz für das auf den
Stapel zu legende Element ist.
Des weiteren benötigt der Stack eine Methode mit dem Namen "isEmpty" die
1 zurückliefert wenn der Stack leer ist. Ansonsten soll sie 0
zurückliefern.
Der Konstruktor des Stacks soll als Argument die Größe des Stacks
besitzen.
Der vom Stack verwendetet Speicher soll dynamisch angefordert werden
(Zum abfragen des Fehlerstatus soll das Attribut errorState und die
Methode GetErrorstate verwendet werden.)
Bereits gegeben ist folgende Klassendeklaration:
#ifndef _STACK_H
#define _STACK_H
class Stack
privat e :
int, *data,.
int arlz i / / aktuelle Anzahl Stackelemente
int maxanz; / / maximale Anzahl Stackelemente
int errorState;
public:
Stack(int s);
-Stack (void) ; int push ( int w) ; int pop (void) ;
int isEmpty (void) ; int GetErrorState O ;
#endif /* _STACK_H * /
Mein Lösungsvorschlag für die Klassendefinition wäre folgender wobei
hier sicher noch Fehler vorhanden sind.
Kann mir jemand bitte Tipps geben was falsch ist und wie es richtig
wäre, hoffe es ist nicht komplett falsch!
#include "iostream.h"
#include <Stack.h>
Stack::Stack (int s)
{data=new int[s];}
Stack:~Stack (void)
delete data[];
int Stack::Push (int w)
{anz=anz+1;
data[anz-1]=w;
if (anz>=maxanz)
{return 0;}
else
23
{ return 1;}
24
25
26
27
int Stack::Pop (void)
28
anz=(anz-1);
29
data[anz-1]=0;//muss hier Speicher freigegeben werden, wenn ja wie???
30
31
32
33
int Stack::isEmpty()
34
35
if ((anz)>0)
36
{return 0;}
37
else
38
 {return 1;}
39
Grüße Tobi
von Salewski, Stefan (Gast)
> Studium etc geht.
Wohl eher Grundschule?
Auch ohne den Code wirklich anzusehen:
Pop() sollte ja wohl zuerst untersuchen, ob der Stack nicht eventuell
leer ist.
Und Push(): Die Abfrage ob voll kommt ja eigentlich ganz zu Anfang.
Dass der Code nicht schön ist, ist Dir ja wohl klar. Wenn er sich
kompilieren lässt, kannst Du ihn doch ausprobieren. Wenn nicht, dann
korrigieren.
von Gs S. (gs-scarnight)
Bei push solltest du auch vorher überprüfen ob noch Platz vorhanden ist.
Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen, übersetzen, testen
und debuggen....
von Hoho (Gast)
Das mit den geschweiften Klammern solltest Du Dir nochmals ansehen. Die
Formatierung die Du zur Zeit hast ist schlicht nicht lesbar.
von manni (Gast)
Hast Du es denn getestet? Wenn nicht: Warum? Ich denke, dass Du das
Prinzip mehr oder weniger verstanden hast.
Einige Hinweise: Du solltest anz initialisieren, in Push nicht
unnötigerweise erst 1 addieren und dann wieder subtrahieren - und auch
vor dem Zugriff prüfen, nicht erst, wenn das Programm bereits abgestürzt
ist ;-).
In Pop solltest Du etwas zurückgeben. Den Speicher musst Du dort nicht
freigeben (bzw. darfst es natürlich nicht) und auch nicht den Wert auf 0
setzen. Außerdem subtrahierst Du dort erst 1 von anz und greifst danach
auf data[anz-1] zu.
Evtl. in Pop prüfen, ob überhaupt noch etwas vorhanden ist; allerdings
scheint das ebenso wie die Parameterprüfung im Konstruktor nicht Teil
der Aufgabe zu sein. In "echten" C++-Bibliotheken lässt man Checks, die
bei jedem Zugriff ausgeführt würden, zumindest in Releaseversionen aus
Effizienzgründen meist weg und überlässt die Verantwortung dem Benutzer
der Klassen. Das sollte Dir aber hier kein Vorbild sein.
von manni (Gast)
Ach ja: Woher bekommen die anderen Variablen wie maxanz ihren Wert?
maxanz sollte auch eine Konstante sein.
von Martin S. (sirnails)
Sind die Rechtschreibfehler im gegebenen teil von dir? Destruktoren
werden mit ~, und nicht mit - gekennzeichnet.
Hallo Manni,
Weil ich noch kein main-Programm habe und mir auch nicht zu 100% klar
ist wie ich das schreiben müsste. Das hätte dann so viele Fehler wie
meine Implementierungsdatei, wollte erstmal wissen ob das Grundprinzip
überhaupt richtig ist.
>Ich denke, dass Du
> das
vielleicht zu 60%
wo initalisieren?
>in Push nicht
addiert hab ich 1 damit die anz stimmt, 1 habe ich wieder abgezogen da
das Array ja bei 0 beginnt. Die abgezogene 1 wird ja aber nicht anz
zugewiesen
> und auch
> ist ;-).
ok:-)
ja aber  die Klassedekleration war vorgewgeben und sieht das doch nicht
vor, oder wie meinst du das? Der aktuelle Stackwert kann doch über den
Pointer auf Data abgefragt werden..?
> setzen.
weshalb darf ich den Wert nicht auf 0 setzen? schließlich ist das
Element nicht mehr auf dem Stack
> auf data[anz-1] zu.
hatte ich gemacht weil mein Array doch beim Indize 0 beginnt...falsch??
vielleicht sollte das mit folgender aufgabenstellung geprüft werden oder
was könnte damit gemeint sein?:
Überlegen Sie an welchen Stellen Fehler auftreten können die sie
erkennen können. Zum abfragen des Fehlerstatus soll das Attribut
errorState und die
Danke für deine Hilfestellung!
Grüße Tobi
Hallo Tobi. Arrays sind immer zur Basis null und das weiß auch jeder
Programmierer. Nur der Optik wegen würde ich da gar nichts addieren.
Ansonsten ist anz++; die schönere Schreibweise.
Ansonsten sind memcpy und realloc deine Freunde.
von Dussel (Gast)
Nicht so ganz ernst gemeint: Sind sonstige Einschränkungen gegeben? Wenn
C++ verlangt ist, könnte man standardkonform auch in die Richtung gehen:
Pseudocode:
#include <stack>
stack<int> myStack;
void push(int i)
    mystack.push(i);
int pop()
    return mystack.pop;
bool isEmpty()
    return mystack.empty();
Man soll ja schließlich möglichst einfach programmieren und nicht immer
das Rad neu erfinden ;-)
von manni (Gast)
Hallo Tobi,
Na ja, eine Instanz für jeden Test erzeugen und dann die Methoden
aufrufen. Mal ganz einfach:
void TestSimplePushPop()
  Stack stack(10);
  stack.push(1);
  if(stack.pop != 1) ...
int main()
  TestSimplePushPop();
Sinnvolle Testszenarien musst Du Dir natürlich ausdenken. Normale
Operationen, aber insbesondere auch mögliche Fehlerfälle.
>Das hätte dann so viele Fehler wie meine Implementierungsdatei
Das macht man auch während der Implementierung Stück für Stück, Methode
für Methode (bei komplexeren Programmen/Bibliotheken mit Hilfe von
Test-Frameworks).
> wollte erstmal wissen ob das Grundprinzip überhaupt richtig ist.
Ok.
> wo initalisieren?
Stack::Stack(int size)
  : anz(0) /*, errorState(...)*/
  data = new int[size];
>>in Push nicht
> zugewiesen
int Stack::Push(int w)
  if (anz == maxanz) return 0;
  data[anz++] = w; // Oder 'data[anz] = w; ++anz;'
  return 1;
(wenn 1 ok bedeutet)
Ähm, "int pop (void)"? int ist der Returntyp. Das ist doch die halbe
Miete eines Stacks.
>Der aktuelle Stackwert kann doch über den Pointer auf Data abgefragt >werden..?
Nein, nicht von außen; das sind private Daten der Klasse. push, pop,
isEmpty und GetErrorState bilden die Schnittstelle. Dir fehlen aber
schon ein paar Grundlagen, oder?
>> setzen.
Muss != darf. Das "darf" bezieht sich auf die Speicherfreigabe.
>> auf data[anz-1] zu.
Nein, das stimmt schon, aber
>>> anz=(anz-1);
>>> data[anz-1]=0;
Du greifst dort insgesamt auf data[anz-2] zu. Der "aktuelle Index" ist
'anz-1' - es sei denn, der Stack ist gerade leer.
return data[anz--];
--anz;
return data[anz];
Vorher aber besser prüfen, ob der Stack bereits leer ist.
> errorState und die
Es bedeutet, dass Du Fehlerwerte definieren musst (eigentlich sollten
diese bereits vorgegeben sein), im Fehlerfall errorState auf den
entsprechenden Wert setzt und in GetErrorState errorState zurückgibst.
An sich ergibt das hier keinen Sinn.
Möglichkeit 1: Du machst Du etwas "illegales" - schreibst z.B. über den
reservierten Speicherbereich hinaus - und versuchst dann, errorState zu
setzen. Das ist natürlich witzlos.
Möglichkeit 2: Du fängst mögliche Fehler ab. Dann ist das Objekt selbst
aber nie in einem "Error-State", zumindest in keinem, den Du selbst
feststellen könntest.
Es ist also wohl gemeint, dass Du für den letzten aufgetretenen
"illegalen" Aufruf einen entsprechenden Wert in errorState ablegen
sollst. Das ist dann aber inkonsistent, denn 'push' soll ja als
"Erfolgsanzeige" 0 oder 1 zurückgeben. Ein Aufruf von push bei einem
vollen Stack ist dann genau genommen kein Fehler. Also bleibt nur pop
bei leerem Stack übrig.
Und überhaupt: Die Sache mit dem Error-State, errorstate als int, int
statt bool bei isEmpty und push, GetErrorState groß, keine Exceptions
(wenn schon Fehlerprüfung) etc.; das Ganze ist ein bischen merkwürdig,
selbst wenn man die ~50 Syntaxfehler ignoriert.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
hier hat aber auch der Aufgabensteller nicht viel Ahnung von gutem
Design.
Warum soll zB ein bool wert (isEmpty) durch 1 und 0 repräsentiert
werden?
die Beschreibung von push ist komisch. Soll zurückgegeben werden, ob das
push erfolgreich war, oder soll zurückgegeben werden, ob weiterer Platz
da ist?
von Karl H. (kbuchegg)
> Design.
ungeachtet dessen.
Wer soweit ist, dass er in den Themenkomplex 'dynamische
Speicherverwaltung' vorstösst, sollte deutlich weiter in seinen
Kenntnissen sein, als der TO.
jep, das ganze sieht mir nach einem Lehrgang aus, der komplett auf dem
Papier stattfindet aus. Die Frage ist (hoffentlich) durch eine schlechte
OCR gewandert und die Antwort hat auch noch nie einen Compiler gesehen.
Edit:
dabei ist es so einfach:
http://codepad.org/
> Edit:
> http://codepad.org/
Das ist ja mal cool!
von zong (Gast)
Das ist ja ein reiner Integerstack!
Was für ein Studienfach denn?
