Ich gebe jetzt leider mein Hobby auf und verkaufe deshalb diverse Geräte für die Platinenherstellung bzw. Platinenbestückung: 1. Belichtungsgerät einseitig mit Timer: Außenmaße: 36 x 15 x 23 (B x H x T in cm), Nutzfläche: ca. 25 x 20 4 UV-Röhren Filme werden durch eine aufliegende Glasplatte fixiert und zwei Leisten am Rand fixiert, den Rahmen kann man nach der Belichtung komplett umgedreht wieder einschieben, sodass auch zweiseitige Belichtungen möglich sind. Die Röhren sind natürlich alle in Ordnung, die Betriebszeit war insgesamt höchstens zwei Stunden. 2. ISEL Belichtungsgerät 2: doppelseitig, mit Vakuum und Timer, jeweils 6 UV-Röhren auf der Ober- und Unterseite nutzbare Fläche ca. 40 x 50 Dieses Belichtungsgerät von ISEL kennen die meisten hier wahrscheinlich, auch hier sind die Röhren alle gut in Ordnung, Betriebszeit ca. zehn Stunden. 3. ISEL Sprühätzanlage 1: das Gerät ist komplett ausgeleert, gesäubert und in einem guten Zustand. Das Heizelement ist aus Versehen durchgebrannt, müsste also vom Käufer ersetzt werden. Dies ist jedoch nicht schwierig, es ist bei REICHELT für ca. 25 Euro erhältlich. Ich habe auch noch eine Dose mit 400g Natriumpersulfat zum Ansetzen der Ätzlösung, diese lege ich bei. 4. Bestückungsrahmen von Ideal Tek: siehe Bild. Ist sehr praktisch für die Bestückung, nachdem alle Bauteile platziert sind, hält ein Schaumstoffdeckel die Bauteile fest, man dreht den Rahmen um und kann dann alles löten. (geht natürlich nur mit bedrahteten Bauteilen, nicht mit SMD) Grundfläche ca. 35 x 36 Nutzfläche: 2 x ca. 100 x 270 mm 5. zwei Entwicklerschalen von BUNGARD: Die kleine hat diese Außenmaße: 32 x 23 x 8 (in cm) das schwenkbare Innenteil wurde allerdings entfernt Die Schale ist stabil und in Ordnung, man sieht aber die Benutzung Die große hat diese Außenmaße: 34 x 49 x 8 (in cm) mit schwenkbarer Einlage, Nutzfläche ca. 30 x 40 Diese Schale ist praktisch unbenutzt Bitte schickt mir bei Interesse eine PN mit einem Angebot. Das ISEL-Belichtungsgerät und das Ätzgerät möchte ich nur ungern versenden, weil beide Gerät sehr groß bzw. schwer sind. Persönliche Abholung in Krefeld wäre mir daher am liebsten. Wünsche schon mal einen schönen Sonntag
Du hast eine PM wegen Position 4.
Update zu meiner Verkaufsaktion: Der Bestückungsrahmen in Position 4 ist verkauft.
Was wäre denn der Preis für 2. und 5.
Ich hätte Interesse an das Ätzanlage. Welcher Preis schwebt Dir den da vor?
ThomasV schrieb: > Ich hätte Interesse an das Ätzanlage. Welcher Preis schwebt Dir den da > vor? Hab Dir eine PN geschickt
ThomasV schrieb: > Ich hätte Interesse an das Ätzanlage. Welcher Preis schwebt Dir den da > vor? Sorry, Du bist ja nur als Gast angemeldet, deshalb kann ich keine PN schicken. Ich hatte an 200 Euro VB gedacht
Position 1, das einseitige Belichtungsgerät ist verkauft.
Wie ist denn Deine Preisvorstellung für 2. ISEL Belichtungsgerät doppelseitig ? Was kostet der Versand in (D), für Abholung ist die Entfernung zu groß. Vielen Dank! Grüße, Jörg
Position 2 und 3 ist jetzt ebenfalls verkauft. Übrig sind nur noch die beiden Entwicklerschalen. Hat noch jemand Interesse?
Bestückungsrahmen ist soeben angekommen, danke!
Hallo Andreas, Belichtungsgerät einseitig mit Timer ist Heute angekommen via DHL, direkt in Haus, ich glaube nicht das war so schnelles geliferung. Alles war sehr gut verpackt. Belichtungsgerät funktioniert wie neues, auch Sie seht wie neues. Vielen Dank und Grüsse aus Kroatien!
So, alle Positionen sind verkauft. Ein Danke an alle Käufer und Interessenten, es waren durchgehend nette Kontakte.
