Hallo Zusammen, aus einem Alten Server habe ich 4 Lüfter ausgebaut und möchte mir damit eine Art Absaugvorichtung bauen. Die Lüfter laufen lt. Angabe mit 1,68A (lauter als ein Fön ;). Ich habe sie aber jeweils mal eine Weile laufen lassen und konnte max 1,2A messen, womit ich dann auf 4,8A kommen würde, wenn ich sie parallel laufen lasse. Das würde mir die Sache natürlich sehr vereinfachen, denn ich könnte ein 5A bzw. 6A Netzteil nehmen, welche um einiges kompakter sind als wenn ich mich nach 6,72A (4 x 1,68A) richten müsste. Kann ich mich auf den gemessenen Wert verlassen ? Es wundert mich schon dass dieser Wert um knapp 30% abweicht. Desweiteren wäre es noch schön, wenn ich das ganze irgendwie regeln könnte. Ohne jetzt schwer Soll-/Istwert, einfach nur das ganze etwas drosseln. Ich habe zwar noch 2 oder 3 ältere Lüftersteuerungen hier, aber diese sind nicht gekennzeichnet und ich gehe nicht davon aus, dass diese knapp 60 Watt aushalten. Gibt es hierfür eine Lösung die ich mir selbst zusammenlöten könnte ? Ich habe zwar einiges zu Lüftersteuerungen gefunden, aber weissgott nicht für diese Last. Danke schonmal im Vorraus :) Grüssle mendowser
mendowser schrieb: > Kann ich mich auf den gemessenen Wert verlassen ? Nein. Je älter die Lüfter, verstaubter und schlechter die Lager werden, um so mehr Strom brauchen sie, bzw. fallen früher aus wenn sie weniger Strom bekommen. 4 Lüfter sind sowieso das blödeste was man machen kann, nimm einen grösseren Lüfter, denn 4 Lüfter produzieren ihren eigenen Lärm und ZUSÄTZLICH noch die Schwebungen durch unterschiedliche Drehzahlen, die besonders nervig sind. Wenn überhaupt, nimmt man 4 Lüfter mit Tachoausgang und PWM Eingang und synchronisiert deren Drehzahlen per PLL.
Danke erstmal für die Antworten. Klar, ein grosser Lüfter wäre besser, aber ich habe keinen hier der Ansatzweise an die Leistung rankommt, die Dinger ziehen halt wirklich was weg! Die Lautstärke spielt keine grosse Rolle, da das ganze die sonderlich lange am Stück laufen soll. Die Lüfter sind 3-polig, somit kein PWM-Eingang. Den Link werde ich mir mal zu gemüte führen, danke auch dafür :)
