Guten Tag, ich habe eine ISDN Dose an meine Auerswald Telefonanlage angeschlossen und das einzige ISDN Telefon funktioniert auch. Nun habe ich gelesen, dass obwohl das (einzige) ISDN Telefon funktioniert, die Belegung der Dose trotzdem nicht der der ISDN Anlage entsprechen muss. Kontrollieren kann ich die richtige Belegung leider auch nicht genau, da das Kabel aus 3 verschiedenen Kabeln besteht. 1 x älteres Verlegekabel mit Farbcode, ein mal altes Postkabel mit Ringcode und dann neues Kabel mit Farbcode. Man müsste schon den ganzen Schrank (mit Wandverkleidung verbunden) verrücken um zu sehen, wie die Adern nun angeschlossen sind. Das geht logischerweise nicht so einfach. Kann eine theoretisch falsche Belegung zu einem Defekt führen? Hat eine falsche Belegung irgendwelche Nachteile beim Telefonieren etc.? Wie kann man ohne Nachgucken prüfen, ob eine Falschbelegung vorliegt. Ich habe gelesen das man ein zweites ISDN Telefon an die 2. Buchse der ISDN Dose anschließen muss. Wenn das dann nicht geht ist irgendwas falsch belegt. Hoffe es kann mir jemand helfen. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Michael
Bei mir gibt es bei einer Falschbelegung nie. Kaputt gehen kann nichts. Wenn alles funktioniert, dann wird es wohl stimmen.
Wie wär's beispielsweise hiermit: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=86777;SEARCH=ISDN-BUS%20TESTER http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=24586;SEARCH=ISDN%20SITI http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=127224;SEARCH=ISDN%20SITI%20PRO
naja, a1 muß mit a1 verbunden sein, a2 mit a2, b1 mit b1 und b2 mit b2. Wenn das nicht der Fall ist, tut das Telefon nicht. Der Bus sollte eine Strombegrenzung haben, so daß vertauschte Adern oder Kurzschlüsse keine Auswirkungen haben. Immerhin sind da 48V drauf.
Joerg L. schrieb: > Strombegrenzung mir ist noch keine Telefonanlage in die Finger gekommen die nicht dauerkurzschlussfest ist, und da gab es schon einige. @TO wenn dein Telefon funktioniert ist es höchstwahrscheinlich richtig angeschlossen, kaput gehen kann eigentlich nichts. Das einzige was es evtl. zu beachten gilt: Am Bus wird unterschieden zwischen gespeisten Betrieb und Notspeisebetrieb das wird durch die polarität festgelegt. Unterschied ist die höhe des maximal zur verfügung stehenden Stroms. d.h. wenn du ein Telefon ohne eigene Stromversorgung hast kann es sein dass so Sachen wie Lautsprecher, Displaybeleuchtung, usw. nicht funktionieren im Notspeisebetrieb. Die Polarität kannst du vertauschen indem du a1 mit b1 drehst und a2 mit b2. Bei einer Telefonanlage kannst du davon ausgehen dass der Bus gespeist wird, bei anschluss an einem NTBA muss der Netzstecker gesteckt sein. Nicht alle ISDN Telefone beachten das, manche haben einen kleinen Schalter, manche benötigen so oder so ein eigenes Netzteil. Fazit: wenn es funktioniert Finger weg lassen ;)
Michael schrieb: > Hat eine falsche Belegung irgendwelche Nachteile beim Telefonieren etc.? Wenn ein Gerät auf dem Bus verpolt ist, funktionieren alle nicht. Mehr da: http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Bus#Ausf.C3.BChrung_bei_ISDN-Mehrger.C3.A4teanschluss
