Es geht darum, dass ich eine LED Lichterkete mit etwa 50 LED im Milliwattbereich also 0,0 und etwas Watt zum leuchten bringen will. Diese soll sehr sehr wenig Wärme abgeben daher die Kleinst LED`s. Dazu dann wenig Spannung ca. 5 Volt von einem Akku Das ganze soll eine (kleine) Zeitsteuerung haben so dass man es schalten kann etwa 6 Stunden auf EIN und dass sich das wiederholt Tag für Tag. Der Akku soll so ein bis zwei Wochen heben und dann durch einen Charger am Netz aufladbar sein. Wäre glaube ich bei dem geringen Sromverbracuh machbar. Kontrolleuchte fürs Blinken, Ladezustand Akku und Anschluss zum aufladen durch Charger in einer schönen möglichst schmucken Einheit (Gehäuse) untergebracht. Dieses wiederum dann mit einem Stecker mit der Lichterkete verbunden so dass die Einheiten leicht getrennt leicht auszuwechseln sind. Bisher habe ich mal (Laienversuche) mit einer Lichterkette von ebay gemacht die hat 4,5 Volt und einen Druckschalter der dann die Lichtmelodien wechselt sich auch auf 6 Stunden Beleuchtdauer (Timer) jeden Tag einstellen lässt. Die kleine Platine da drinnen erledigt eigentlich fast alles was ich brauche. Ich möchte nun folgendes: Am liebsten eine fertige oder (fast) fertige Einheit die das kann vielleicht aus einem anderen Anwendungsberreich. Wichtig ist, das das Teil auch optisch einigermaßen was hermacht. Oder aber eine Idee wie ich den Bau am besten angehe ich würde das Teil dann von jemand (den ich noch suchen muss) bauen lassen (falls da jemand Interesse hat... ich komme aus Freiburg.. viele Grüße Sven
Sven Pachtel schrieb: > Bisher habe ich mal (Laienversuche) mit einer Lichterkette von ebay > gemacht Und was soll Deine Kette jetzt anders machen, als die ebay Kette? Gruss Harald
Lieber Harald! rechtz herzlichen Dank für Deinen geistreichen Kommentar.Man findet das in Foren sehr häufig. Bestimmt hast Du einfach übersehen, dass alle Details von mir genau beschrieben wurden. Schau's Dir doch nochmal an.
Sag mal Sven, klappts eigentlich? Da ist einer, welcher sich für dein Problem interessiert und du schnautzt ihn gleich an. Ich glaube nicht, dass du auf diese Art viel Hilfe bekommen wirst. Mal abgesehen von deinem unangebrachten Auftreten: Auch ich haba keinen Unterschied zwischen Soll und Ist gefunden ... Ulli
Vielen Dank. Leider ist auch dieser Beitrag nicht hilfreich. Es geht darum, dass eine technische Lösung gesucht wird deren Aufgabenstellung sehr genau geschildert wurde. Es wurde beschrieben, dass Versuche mit einem Produkt unternommen wurden. Dieses erfüllt die begehrten Lösungen nicht. Die beiden Beiträge tragen leider nicht zu einer Lösung bei.
Sven Pachtel schrieb: > Die kleine Platine da drinnen erledigt eigentlich > fast alles was ich brauche. Was erledigt die denn jetzt genau NICHT ? Das geht bei dir nicht wirklich hervor, könnte aber sehr einfach nachzurüsten sein (je nachdem was fehlt)....
Sven Pachtel schrieb: > Die beiden Beiträge tragen leider nicht zu einer Lösung bei. Deine Angaben aber auch nicht. Manche Frager betteln anscheinend regelrecht darum, keine richtigen Antworten zu bekommen. EOD. Gruss Harald
@ Sven: Der Informationsgehalt deiner "Aufgabenstellung" ist ungefähr so: Ich will etwas haben, habe was Vergleichbares im Netz gefunden und getestet, es funktioniert und nun möchte ich sowas haben... Kein Wort darüber, ob der Test des fertigen Produktes zufriedenstellend war, oder wo du gerne Änderungen hättest. Und wenn man dann nachfragt, WAS du denn jetzt gerne anders hättest, als bei der Ebay-Kette, kommst einem noch dumm.. So wirst du keine Hilfe bekommen.
Du suchst also einen Dummen, der dir deine Idee baut? Zum Thema "genau beschrieben" Sven Pachtel schrieb: > in einer schönen möglichst schmucken Einheit Was ist das? Soll die ein blaues Blumenmuster haben? Oder vieleicht, Glas und Edelstahl, oder Edelholz mit Mammutknochenintarsien? Genau so präzise sind die restlichen 30 Zeilen Prosa deines Ursprungspost.
