Hallo zusammen, ich habe mir einen Boost-Schaltregler geätzt der aus 5 Volt ca. 16 Volt erzeugt. Geregelt wird auf 25 mA. Die Spannung stellt sich dann über 8 rote LEDs von selbst ein. Der Schaltregler hat eine Schaltfrequenz von 2 MHz und funktioniert perfekt. Absolut stabil, kein schwingen in der Pulsbreite und wird nicht mal warm :-) Die Helligkeit der LEDs stelle über PWM ein (Schaltregler ein/aus). Als Frequenz verwende ich 120 Hz. Auch das funktioinert perfekt. Problem: Leider höhre ich jetzt die 120 Hz, als leises aber nerviges brummen! Wenn ich die 120Hz verdopple dann höre ich 240 Hz. Aktuell habe ich keine Idee mehr wie ich das Brummen wegbekomme. Ich habe schon ziemlich viel versucht: * verschiedene Drossel-Bauformen getestet * Drossel "fliegend" aufgelötet, damit keien Vibration auf PCB einkoppelt * Schaltregler sehr langsam eingestellt, um flache Stromflanken zum Einschaltpunkt zu erzeugen * Ausgangskondensator verkleinert bzw. vergrößert Trotz dieser Versuche kann ich immer noch nicht genau sagen, wo das Brummen eigentlich herkommt. Sicher von der Platine, dass höhre ich. Aber wenn ich z.B. aud die Drossel drücke, dann wir auch auch das Brummen NICHT gedämpft! Hat da jemand noch eine Idee? VG, Sebastian
Kann auch der Ausgangskondensator sein. Mal einen mit anderem Dielektrikum nutzen. Polyester sowie diverse Keramiken (X7R, Z5U etc.) haben einen Mikrophonieeffekt. Polypropylen und NP0 nicht.
Sebastian schrieb: > Aber wenn ich z.B. aud die Drossel drücke, dann wir auch auch das > Brummen NICHT gedämpft! Und warum genau sollte das auf die Drossel drücken was bringen? Was für eine Drossel ist das genau bzw. wie ist sie aufgebaut?
Wieso moduliert man sowas noch mit einer PWM? Natürlich startet der Wandler dann immer wieder unter Volllast. Bei jeder positiven Flanke. Du hast doch schon eine Regelung des Stroms. Warum veränderst Du diese nicht mit einer Gleichspannung? Gruß Jobst
@Falke: Danke für den Tipp aktuell habe ich nur ein X7R Sortiment hier. Werde ich gleich morgen besorgen gehen :-) @CC: Ich dachte, wenn ich auf die Drossel drücke. Dann kann ich den Schallpegel dämpfen und hätte die Ursache lokalisiert. @Jobst: Naja, hier im Forum und in vielen Application-Notes wird immer wieder behauptet, dass die LEDs über PWM exakter in der Helligkeit zur regeln wären. Sebastian
@ Jobst M. (jobstens-de) >Wieso moduliert man sowas noch mit einer PWM? Weil das der übliche Weg ist. >Du hast doch schon eine Regelung des Stroms. Warum veränderst Du diese >nicht mit einer Gleichspannung? Weil das nicht jeder IC unterstützt und man das ggf. nicht haben will.
Hallo zusammen, ich möchte mich zwar nicht zu früh freuen, aber der Tipp vom Falk scheint ein Volltreffer zu sein!!! Ich habe ein 1,5 nF NPO von einem anderen Board aufgelötet. Und Ruhe ist in der Kiste! Zwar sind die 1,5 nF viel zu klein (bisher 2,2uF) und der Strom zappelt nun ein wenig durch die LEDs, ABER Ruhe ist! Wohin mit der Kiste Bier?! VG, Sebastian
Falk Brunner schrieb: > Weil das nicht jeder IC unterstützt und man das ggf. nicht haben will. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er den Schaltregler selbst aufgebaut. Dort hätte man also etwas machen können. Gut, aber Problem ist ja nun gelöst. Gruß Jobst
Sebastian schrieb: > Ich habe ein 1,5 nF NPO von einem anderen Board aufgelötet. Und Ruhe ist > in der Kiste! > > Zwar sind die 1,5 nF viel zu klein (bisher 2,2uF) und der Strom zappelt > nun ein wenig durch die LEDs, ABER Ruhe ist! Du hörst also wahrscheinlich die Regelfrequenz. Mit 2.2u hast Du wieder die alte Regelzeitkonstante und damit das alte Problem. Mit der Regelzeit kann man brummen, piepen, rauschen erzeugen. Nur ganz wegbekommen ohne den Regler zu schnell zu machen ist manchmal schwierig. Modulier Audio drauf, dann hat das noch Unterhaltungswert ;-)
