Hallo, Ich hab da mal ne Frage zur 12V Leitung von PC Netzteilen. Wie viel muss da im Leerlauf drauf sein ? Sind 11,37 V normal ?
Verschoben durch Admin
Dennis Sumser schrieb: > Ich hab da mal ne Frage zur 12V Leitung von PC Netzteilen. Wie viel muss > da im Leerlauf drauf sein ? Sind 11,37 V normal ? PC-Netzteile sind als Labornetzteile nicht geeignet. U.a. weil zumindest bei älteren hauptsächlich die 5V geregelt werden. Gruss Harald
> PC-Netzteile sind als Labornetzteile nicht geeignet. U.a. weil > zumindest bei älteren hauptsächlich die 5V geregelt werden. > Gruss > Harald Labor Netzteil war vielleicht etwas übertrieben. Ich brauche gerade nur etwas was mir bei 12V um die 6A bringt. Bisschen was mit einem Peltztier Element machen :D Aber das größte 12V Netzteil in meinem Repertoir bringt gerade mal 1A. Ich will da keine hochempfindlichen Schaltungen dranhängen.
11.4V ist wohl gerade noch ok. Kann sein daß das Netzteil lastabhängig ist, vielleicht ist die Grundlast zu gering. Ich mag diese Dinger überhaupt nicht. Wenn was schief geht liefert das Netzteilchen Strom ohne Ende und häufig (immer?) ist Hochspannungs- u. Niederspannungsseite kapazitiv gekoppelt; da kriegste gerne mal eine gewischt. Die sind nicht umsonst nur als Massenprodukt für PCs vorgesehen. Und ob die Dinger wirklich kurzschlußfest sind weiß auch kein Mensch. Als Bastelnetzteil sind sie meiner Meinung nach einfach ungeeignet.
Ich hatte auch lange Zeit mit einem PC-Netzteil gebastelt. Aber die 20 bis 30A bei 5V die da je nach Netzteil herauskommen ist die Schaltung abgeraucht bevor man überhaupt reagieren kann. Das war auch der Grund, weshalb ich letztendlich umgestiegen bin. Bei nem anständigen richtigen Labornetzteil mit passend eingestellter Strombegrenzung ist das Risiko deutlich geringer. Das hat mir die ein oder andere Schaltung schon gerettet, als doch mal was schiefgegangen ist. Kauf dir lieber so ein Ding, das ist deutlich besser geeignet für Basteleien. Wenn ich da 12.0V einstelle, dann kommen die auch raus. Und ich muss mir nicht sorgen machen, dass mir das Ding um die Ohren fliegt wenn ich keine Grundlast dranhänge usw.
Johannes O. schrieb: > Ich hatte auch lange Zeit mit einem PC-Netzteil gebastelt. Aber die 20 > bis 30A bei 5V die da je nach Netzteil herauskommen ist die Schaltung > abgeraucht bevor man überhaupt reagieren kann. Sicherung?
Kennt jemand ein Labornetzteil das bis 6A geht aber unter 100€ bleibt ? Nur für ein Peltztier ist es halt wenig nötig, und sonst brauch ich halt nichts über 1A. Da kommen an jeden an den 5V ein 50W 3,3 Ohm dran, das sollte reichen.
>> abgeraucht bevor man überhaupt reagieren kann. >Sicherung? Hmmm... selbst die Auslösecharakteristik "flink" ist so ne Sache. Lies dir mal das Datenblatt zu den üblichen Glassicherungen durch, flink braucht ca 1 Sekunde bei 1,5-fachem Nennstrom. Da ist der Controller schon futschikado. Und besonders variabel ist die ja Lösung eh nicht. Netzeile 0..20V/0..2A gibts für ca 50EUR bei den üblichen Verdächtigen. >Kennt jemand ein Labornetzteil das bis 6A geht aber unter 100€ bleibt ? Ich glaub das gibt's nicht, allenfalls ein Schaltnetzteil. Auch Selbstbau wird wohl an den Preis nicht rankommen.
Sowas in der Richtung vielleicht? Ist aber nicht großartig regelbar. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=137112 Gibts auch in schwächer. Sonst eine alte Autobatterie wird auch gerne genommen. Ist aber auch problematisch bei Kurzschluss.
Pink Shell schrieb: > Sowas in der Richtung vielleicht? Ist aber nicht großartig regelbar. > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=137112 > Gibts auch in schwächer. > > Sonst eine alte Autobatterie wird auch gerne genommen. Ist aber auch > problematisch bei Kurzschluss. Ist das soviel besser als ein PC Netzteil ?
Das Schaltnetzteil von Reichelt ist geregelt, kurzschlussfest, wahrscheinlich kann es sogar dauerhaft Konstantströme liefern. Würde ich in jeder Hinsicht einem PC-Netzteil vorziehen. Autobatterie nur im Notfall.
Hm, bisschen viel Aufwand nur um ein Peltztier zum Schnee erzeugen zu bringen oder ? Ich hätte noch nen Roller Akku rumliegen ...
Pink Shell schrieb: > Dennis Sumser schrieb: >> bisschen viel Aufwand > > DU hattest die 100€ erwähnt... Ja, im Zusammenhang mit einem Labornetzteil, womit man danach auch noch was machen kann. Für das Schaltnetzteil hätte ich keinerlei Verwendung mehr...
Also ich kann dir empfehlen mit einem LM 317t oder so die Spannung Variabel zu machen und als Versorgungsspannung dein pc Netzteil zu nehmen. Ich habe damals auch mit einem LM 317t Bausatz begonnen. Und irgendwie ist jede woche irgend etwas neues dazu gekommen, an Schaltern Anzeigen Reglern usw.
Ich habe auch schon diverse Aufbauten mit einem PC Netzteil betrieben. Solange du das Netzteil nur unter Aufsicht verwendest, sehe ich keine Probleme. Soviel ich weiss staigt die Spannung des Netzteiles mit Belastung an, das würde die tiefe Spannung im Leerlauf erklären. Probier das Netzteil doch mal mit deiner 6A Last. Grüsse Martin
schau mal nach nem Server Netzteil gibt es noch bis 2kW. z.B von delta elektronik oder so ... die Haben einen Leistungs Teil mit 12V den kann mann oft bis 16V aufdrehen oder sich einstellbar umbauen von 0-16V. so bekommt man ne ganz gute Spannungsquelle für 30€ -50€ nur gut ühlen und isolieren. Daran könnte man noch nen Strombegrenzung anbauen.
