Hallo, Ich bräuchte diese 4Pin Molex Stecker für Lüfter die auf die Platine kommen, nur kann ich die nirgends finden, auch nicht auf der Herstellerseite. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen? grüße Sebastian P.S: tut mir leit falls es im falschen Bereich ist
Pwned4D .. schrieb: > Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen? Nimm ein konfektioniertes Kabel und schneide ein Ende ab, z.B. Reichelt DELOCK 82429
Mhh, die richtigen Anschlüssen wären mir zwar liebe, aber das geht auch super. Frag mich jetzt blos wieso ich nicht auf die idee gekommen bin :P gruß Sebastian
Die Leergehäuse und Einzelkontakte für die Stecker gibt's u.a. bei CSD unter Mechanische Bauteile/Steckverbinder/Leiterplattenverbinder. Dann braucht man noch eine passende Crimpzange wie z.B Crimpzange LPV/CV beim selben Anbieter. Wenn's nur um ein Einzelstück geht und deshalb keine Crimpzange gekauft werden soll, dann kann man den Kontakt notfalls auch an der Leitung anlöten - aber ganz vorsichtig und mit der Leitung von unten, denn wenn das Zinn in die Kontaktzunge hineinläuft, ist der Kontakt hinüber. Wenn man das vorhat, bestellt man nicherheitshalber besser ein paar Einzelkontakte mehr... Am Einfachsten für Einzelstücke ist tatsächlich das Schlachten eines defekten Lüfters oder eines Adapterkabels, mit dem Stück Schrumpfschlauch über der Lötstelle im Kabel muss man dann eben leben. Form follows function... ;-)
Hallo, Matthias L. schrieb: > Die Leergehäuse und Einzelkontakte für die Stecker gibt's u.a. bei CSD vermutlich sucht Pwned4D die Leergehäuse wie sie bei aktuellern PCs für den Anschluss der PWM-Lüftern eingesetzt werden. Derartige Leergehäuse sind nicht ganz so einfach zu bekommen. Bei ihnen ist eine Codiernase/Führungsnase versetzt. Siehe z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm Man könnte sich vielleicht dadurch behelfen, indem man bei einem normalen Leergehäuse die Nase auf der betreffenden Seite abschneidet. Ich habe dies jedoch selbst noch nicht getestet. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Man könnte sich vielleicht dadurch behelfen, indem man bei einem > normalen Leergehäuse die Nase auf der betreffenden Seite abschneidet. Habe ich bei einer "Kleinserie" um die 400 Stück bisher so praktiziert, indem ich einen noch brauchbaren aber wegen Scharten ausrangierten Drahtschneider dafür verwendet habe.
