Hi, gibt es eine einfache Lösung um Lipos mit mosfets bis 40v mit ca.10-20 A zu entladen (natürlich mit großem Kühlkörper) ? Matthias
Quasi eine Elektronische Last. Dafür verwende lieber Bipolare Transistoren und gleiche den Betrieb mit der Verlustleistungskurve im Datenblatt ab. Mosfets verteilen im Regelbetrieb die Leistung nicht gleichmäßig auf dem Chip, sind nunmal für schnelles Schalten optimiert. Fette Audio Verstärker Transen sollten das eigentlich bringen.
Falls ein paar Halogenlampen nicht reichen, dann hilft eine elektronische Last. Z.B. dort zu sehen http://www.statron.de/produkte/elektronische-last
Matthias schrieb: > gibt es eine einfache Lösung um Lipos mit mosfets bis 40v mit ca.10-20 A > zu entladen (natürlich mit großem Kühlkörper) ? Um mal der Foren-Tradition nach zu kommen wonach Fragen in Foren nicht beantwortet werden sondern die Frage an sich in Frage gestellt wird: Warum will man das machen, also Lipos entladen?
innerand innerand schrieb: > Warum will man das machen, also Lipos entladen? Kapazität testen; Spannung bei div. Lastströmen ermitteln; Temperaturetnwicklung bei Hochstromentladung... uvm. Üblicherweise machen das Leute aus dem Modellbaus-Sektor. Oder jemand der sich für seinen Akku ganz besonders interessiert ;). Lg.
L. P. schrieb: > innerand innerand schrieb: >> Warum will man das machen, also Lipos entladen? > > Kapazität testen; Spannung bei div. Lastströmen ermitteln; > Temperaturetnwicklung bei Hochstromentladung... uvm. > > Üblicherweise machen das Leute aus dem Modellbaus-Sektor. Oder jemand > der sich für seinen Akku ganz besonders interessiert ;). > > Lg. Die Frage ist auch: Wie groß sind die Akkus und benötigt man zwingend so hohe Entladeströme? Über welche Zeit soll entladen werden ? Können die Zellen auch einzeln entladen werden oder immer nur der Block ? Viele haben bestimmt X einfache Lösungen parat welche sich mit wenig Aufwand umsetzen lassen...
Hi, Akku wäre ein 8s Lipo (4,2x8=33,6) mit 4000mah. Länger wie eine halbe Stunde möchte ich nicht warten. Wie ist das gemeint mit einem audio verstärker ? Und ja ich bin Modellflieger. Die Akkus sollen fürn Winter auf lagerspannung gebracht werden.
Matthias schrieb: > Wie ist das gemeint mit einem audio verstärker ? Kein Audio Verstärker. Transistoren die in Audio Verstärkern (nicht Class D) verwendet werden sind darauf optimiert im Stromregelbetrieb hohe Leistungen zu verbraten. z.B. 2N3055 Das kann ein Halbleiter nicht der auf schnelles Schalten optimiert ist wie z.B die meisten MosFets. Akku Reihenschaltungen würde ich aber nicht so entladen. Die Kapazitätsunterschiede ...
Matthias schrieb: > Und ja ich bin Modellflieger. Die Akkus sollen fürn Winter auf > lagerspannung gebracht werden. Dann hast du bestimmt auch ein Ladegerät und die können meistens auch entladen. Wenns nur um einmalige Entladung auf Lagerspannung geht ist doch egal wie lange es dauert. Willst du dafür wirklich ein extra Gerät?
mknoelke schrieb: > Akku Reihenschaltungen würde ich aber nicht so entladen. > Die Kapazitätsunterschiede ... sollten da auch keine größere Rolle spielen als beim Entladen durch reguläre Nutzung. auch Flieger schrieb: > Matthias schrieb: >> Und ja ich bin Modellflieger. Die Akkus sollen fürn Winter auf >> lagerspannung gebracht werden. > > Dann hast du bestimmt auch ein Ladegerät und die können meistens auch > entladen. Bei NiCd kenne ich das, aber bei LiPo-Ladern eher nicht.
Rolf Magnus schrieb: > mknoelke schrieb: >> Akku Reihenschaltungen würde ich aber nicht so entladen. >> Die Kapazitätsunterschiede ... > > sollten da auch keine größere Rolle spielen als beim Entladen durch > reguläre Nutzung. Ja stimmt, keinen Deut mehr oder weniger. Der Unterschied ist das hier großer Aufwand getrieben wird um alle Akkus auf eine Spannung zu bringen bei der die minimal altern und lange gelagert werden können. Wo ist der Sinn dazu eine Methode anzuwenden die zu unterschiedlichen Zellspannungen bzw. Ladezuständen führt ?
