Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart max232 uart
von Maier (Gast)
hi
funktioniert das folgende?
UART <-> Max232 <-> UART ? weil der max232 ist doch nur ein
pegelwandler.
lg
von H.Joachim S. (crazyhorse)
nö.
Entweder 2 MAXe oder gar keinen.
von Uwe (de0508)
Jein, richtig ist:
UART - Max232 <-> Max232 - UART
von Michael (Gast)
H.Joachim Seifert schrieb:
> nö.
Wieso das denn?
Wenn man keine Handshake Leitungen umsetzen möchte, also nur RX und TX
in beide Richtungen, reicht ein MAX232. Schließlich sind in jedem zwei
Umsetzer für jede Richtung drin.
von Maier (Gast)
Es geht darum meine schaltung hat einen max232 drauf und von der
2.schaltung kommt auch nur ein uart und die sollen miteinander
kommunizieren
Eig bräuchte ich keinen max aber er is nunmal schon drauf
Lg
von Max H. (hartl192)
> kommunizieren
Du brauchst gesamt eine gerade Anzahl MAXe.
Dann brauchst du einen zweiten oder du Lötest den ersten aus und
überbrückst die richtigen Pins.
> pegelwandler.
Ein invertierender Pegelwandler und die RS232 Pegel auf einer Seite des
MAX könnten den µC zerstören.
Dann kann man den Max232 aber auch einfach weglassen. Der ist in dem
Szenario dann überflüssig wie ein Kropf.
Dann brauchst Du sehr wohl einen weiteren, oder Du musst den vorhandenen
entfernen.
Also entweder
|  Gerät 1         |           |  Gerät 2          |
|  uart1 - max232 ----leitung---- max232 -- uart2  |
|  uart1 -------------leitung-------------- uart2  |
Hier musst Du allerdings darauf achten, daß die Leitung zwischen den
Geräten nicht zu lang wird; bereits ein halber Meter wird arg
grenzwertig.
von Maier (Gast)
Ok danke euch dann werde ich noch einen 2. max verbauen weil die eine
Platine möchte ich nicht mehr ändern
Lg und gute nacht
>> nö.
> Wieso das denn?
Oh, Bewerbung für den Erbsenzähler-Pokal?
von Reinhard Kern (Gast)
Nein, für die überflüssigste Schaltung des Jahres.
Gruss Reinhard
