Moin, ich habe vor mit zu experimentierzwechen ein kleines Schaltnetzteil zu bauen, jedoch weiss ich nicht welchen IC ich verwenden soll. Das Schaltnetzteil soll 1V-24V mit nem KA7500 regelbar sein, bis 5A Ausgang haben und auf eine Europlantine in nem PC-NT Gehäuse passen. Ich habe mehrere Trafos aus PC-NTs.
So gaaanz einfach wird's wohl nicht werden. Du hast mindestens 2 größere Klippen: Dein Regelbereich 1-24V und der optimale Aufbau. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53226/FAIRCHILD/KA7500B.html Fang erst mal ganz klein an mit niedriger Spannung und taste Dich an Schaltregler heran bevor Du eine Kiste Transitoren für Forschungszwecke verheizt. Es gab noch viel zu lesen hier im Forum z.B. auch http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Nun gut, Du hast mehrere Trafos aus PC Netzteilen. Und ? Welche Daten haben die ? Du benennst den KA7500, einen SMPS Controller, weißt aber nicht welchen IC Du verwenden sollst ? 1-24V bei 5A = 120W auf einer Eurokarte. Welcher Eingangsspannungsbereich, mit oder ohne PFC, mit oder ohne EMI Filter ? Ich denke Du unterschätzt ganz kolossal was da an Lernkurve auf Dich zukommt. Fang kleiner an, bleiben genug Probleme zum lösen.
http://www.michael-dieckmann.de/tipps_netzteil_viper.htm Fang doch erstmal mit einem kleinem Projekt an. Dafür sollten sich die VIPer Chips gut eignen.
Ich glaube, ein Primary Switcher ist als Anfangsprojekt eher schlecht geeignet. Nimm einen der 50-Hz-Trafos und bastel einen schönen Tiefsetzsteller (Buck converter) dahinter. Den Regelbereich und den Strom maximieren kannst du später auch noch.
Steffen schrieb: > Das Schaltnetzteil soll 1V-24V mit nem KA7500 regelbar sein, bis > 5A Ausgang haben und auf eine Europlantine in nem PC-NT Gehäuse passen. > Ich habe mehrere Trafos aus PC-NTs. Der KA7500 ist dasselbe wie in TL494, du kannst also dessen Beschreibungen nehmen. 24V/5A sind 125 Watt, das ist weniger als ein PC Schaltnetzteil aber deutlich mehr Spannung. Die Trafos passen also nicht, die müsstest du umwickeln. Alle Sekundärwicklungen runter, eine mit doppelt so vielen Windungen wie die bisherige 12V Wicklung drauf aus Draht, der die 5A liefern kann. Da der KA7500 auf der Primärseite liegt, muss man dessen Betriebsspannung aus den 325V aus gleichgerichteten 230V runterregeln. Das macht normalerweise der Trafo, wenn man den aber von 1 bis 24V regeln will, muss man eine stabile Spannung woanders her beziehen. Manche PC Netzteile haben ein autonomes Standby-Netzteil aus einem Sperrschwinger, das sie dafür einsetzen. Suche also solche PC Netzteile, die sekundäre Standby-Spannung brauchst du noch: Dann hat man den KA7500 versorgt. Er benötigt ein Feedback von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom, dazu verwendet man Optokoppler. Die funktionieren bei 1V nicht mehr. Also benötigt man eine zweite Hilfsspannung, diesmal sekundär, da hilft das Stanyby-Netzteil auch noch. Dann kann man so was bauen. Richtig schnell regelt so ein Netzteil nicht, daher kann es sinnvoll sein, zumindest die Transistoren auf der Primärseite durch schnelle Überstromabschaltung bei Kurzschluss zu schützen.
KA7500/SG3524/TL494 sind in sehr alten Netzteilen häufig vertreten. Die sind gut zum Basteln geeignet, weil der Regler damals immer auf der Kleinspannungsseite war und 2 Leistungstransistoren mit Impulsübertrager angesteuert wurden. Mit noch mehr Glück gibts sogar noch einen kleinen Trafo für die Betriebsspannung des Schaltreglers.
