Ich habe eine Weller Lötstation PU81 mit Weller LR 21 Lötkolben, 50 Watt, 24V Nun will ich in einem Funkgerät eine Kurzschlussbrücke durch einen dünnen Draht reinlöten. Welche Lötspitze ist da sinnvoll? Der Lötpunkt ist der Kollektorpin von einem Transistor mit den Abmessungen von ca, 1,8 x 1,2 mm. Der Anschluss ist ca. 0,3 mm breit und 0,8 mm lang. Bei Reichelt gibt es: Ersatz-Lötspitze für LR21/FE50 Lötkolben/-station. 0,8 mm Bei Farnell LOETSPITZE LR21/LR21 ANTISTATIK 0.4MM Breite, Spitzen-: 0.4mm Tip / Nozzle Style: Conical Zur Verwendung mit: PES51 Soldering Pencil Was ist da zu empfehlen? Wo bekomme ich einen sehr dünnen und gut lötbaren Draht her? Danke, Wilhelm ........................... http://funk-an-bord.de/
Auf den LR21 passen Lötspitzen der ET-Reihe; dort gibt es allerhand Auswahl, je nach Anwendungsfall. Übersicht z. B. hier: http://www.pkelektronik.com/loettechnik-entloettechnik/loetspitzen/loetspitzen-fuer-lr20-21-fe50.html oder irgendwo auf den Weller-Seiten, oder bei Weidinger, oder, oder... Ich würde es davon abhängig machen, was Du sonst noch so planst, damit zu löten - SMD, Through Hole, Dachrinnen ;) ... Die ET A (Meißelform 1,6mm) ist typischerweise keine schlechte Wahl für feinere Lötungen. Es gibt klar noch feinere; allerdings haben die deutlich geringere Wärmespeicherkapazität -> Erschwernis bei "großen" Lötstellen, Masseflächen usw. Als "dünnen" Draht würde ich entweder Kupferlackdraht von einem alten Trafo vorschlagen - oder einfach ein Stück Litze zerlegen; z. B. eine alte Netzanschlussleitung. Kommt drauf an, was Du unter "dünn" verstehst...
> Nun will ich in einem Funkgerät eine Kurzschlussbrücke durch einen > dünnen Draht reinlöten. Du willst doch nicht etwa ein LPD-Funkgeraet auf 0,5 W aufbohren? Das waere: 1. verboten, und 2. waeren das 2 Drahtbruecken.
Patrick schrieb: > Ich würde es davon abhängig machen, was Du sonst noch so planst, damit > zu löten - SMD, Through Hole, Dachrinnen ;) ... Ich habe bislang die Standardspitze drin. Ca. 2.5 mm Die ist brauchbar für allgemeine Lötungen mit PL Stecker und Drähten. Aber SMD geht damit nicht. Deshalb suche ich die optimale Spitze nur für SMD. Der Tip mit einem Draht aus einer verzinnten Litze ist gut. Danke, Wilhelm ........................... http://funk-an-bord.de/
