Hallo, Hat jemand ein paar Leistungswiderstände rumliegen die er nicht mehr braucht ? Sollten so zwischen 25- 50 Watt aushalten und zwischen 2,5 - 3,3 Ohm liegen.
Muss der R genau konstant bleiben oder geht es nur drum ne gewisse Leistung zu verbraten? Wenn es ums Verbraten geht nehme ich gerne 12V Halogenlampen. Ne 50W dürfte etwa in der von Dir gewünschten Größenordnung liegen wenn sie etwas warm wird.
Ja soll nur verbraten werden. Das mit der Halogen wäre genau richtig, wenn die nicht hell wäre wie blöd. Ich brauche eine Grundlast für ein PC Netzteil...
Warum? Ein ATX-NT müsste funktionieren. Auf der 3,3V-Schiene ist sowas mit 33OHm drin.
Dennis Sumser schrieb: > Ich brauche eine Grundlast für ein PC > Netzteil... Grundlast? Was ist denn das für ein Monster-Netzteil? Nen normaler aktueller Office-PC braucht Idle vielleicht insg. 40W. Die PC-Netzteile die ich aus den letzten paar Jahren so kenne funktionieren auch ohne externe Grundlast.
Es ist ein 350Watt Netzteil das zwar auch ohne Netzteil anläuft, aber dessen 12V Schiene ohne Last an der 5V Schiene keine Leistung bringt. Und bei 3,3 ohm an 5V bin ich ja ca bei 1,6 A , was wiederrum nur 8Watt entspricht. So in etwa, es ist schon spät.....
Und bei dem Saftladen wollen die auch noch 10€ Mindesbestellwert und dann so ein Apothekenporto.... Kaufs im Zweifel bei ebay. Kommt da bestimmt mit Porto unter 5€
