Hi, ich möchte eine Jalousie nachrüsten, nun habe ich im Baumarkt nach dem passenden Schalter dazu gesucht und 2 Varianten gefunden.Mit 2 gegeneinander verriegelten Tastern und eine Variante mit 2 gegeneinander verriegelten Schaltern. Meine Frage, gibt es nun unterschiedliche Motoren für Taster und Schaltervariante oder ist es üblicherweise immer mit Schalter zu lösen und die Taster sind für andere Zwecke. Oder ist es so dass wenn man einen Taster nimmt, man gedrückt halten muss? Jürgen
momentan liegt nur das Kabel und sie sind per Hand zu ziehen, ich wollte den Motor dann nachrüsten ...
Wenn du Zentralsteuerung haben willst, sind Schalter ungeeignet und du brauchst Taster. Trotzdem brauchst du dann natürlich ein Zentralsteuerungsrelais. Beides würde ich übrigens nicht im Wucher-Baumarkt kaufen.
ich würde Taster nehmen, und gegebenenfalls Trenn-Relais, um mehrere Jalousien gleichzeitig zu betätigen (UP-Trenn-Relais kosten unter 10 EUR / STück) Wenns eh nur eine Jalousie ist, kauf dir für 20 EUR eine UP-Schaltuhr, das ist komfortabler. Jürgen schrieb: > Oder ist es so dass wenn man > einen Taster nimmt, man gedrückt halten muss? ja, das ist so
Möchtest Du tatsächlich Jalousien oder möchtest Du Rolläden? Jalousien werden üblicherweise mit Tastern bedient (wg. Tippbetrieb zum Einstellen der Lamellen), Rolläden mit Schaltern. Theoretisch sind beide jedoch (mit entsprechenden Vor- oder nachteilen) austauschbar. Sofern keine weitere Steuerung vorhanden ist, muss ein Taster gedrückt werden, bis der Endstand der Jalosie erreicht ist. (Dazu gibt es dann wieder "intelligente" Taster, die bei längerem Drücken den Schaltzustand für eine festlegbare Anzahl Sekunden aufrecht erhalten)
>>Wenn du Zentralsteuerung haben willst nein. >>Beides würde ich übrigens nicht im Wucher-Baumarkt kaufen. Habe gute Quellen :-) >>kauf dir für 20 EUR eine UP-Schaltuhr danke für den Tip. Ist aber in dem Fall nix. >>Wenns eh nur eine Jalousie ist ja. >>ja, das ist so danke, da war ich mir nicht sicher. >>ich würde Taster nehmen, und gegebenenfalls Trenn-Relais Wie ist das denn mit Taster und Trennrelais,sind die Bistabil oder muss ich dann auch den Taster gedrückt halten bzw. wie halte ich wieder an wenn ich eine Richtung "getastet" habe? Trennrelais sind ja eigentlich nur bei mehreren Jaluosien einzusetzen, aber verstehen wie das mit den Tastern in dem Fall geht ohne gedrückt halten zu müssen würde ich trotzdem gern :-) Danke Jürgen
...es ist ein Fenster mit Rollladen. Aber da möchte man ggf ja auch mittendrin anhalten um es nur halb herunter zu lassen... Jürgen
Nachtrag: Baumarkt ist meistens unverhältnismäßig teuer... Ich habe für meine Jalousien die Taster und Fernbedienung etc. von Jarolift geholt (z.B. Jalousiescout.de,
Zwischendrin anhalten geht ja immer... Entweder Taster loslassen (oder bei Dauerbetrieb einmal kurz in die andere Richtung tasten) oder Schalter ausschalten...
..habe sowas im Blick: http://www.reichelt.de/AS-20110/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=123718&artnr=AS+20110&SEARCH=rolladenmotor Jürgen
oder soetwas: http://www.reichelt.de/Antriebe-Steuerungen/SEL-352493200/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124238&GROUPID=4294&artnr=SEL+352493200 wobei mich das etwas verwirrt: "Sie sind die preisgünstige Alternative zu Antrieben mit elektronischer Endabschaltung" Da wäre das wohl die Alternative im 30NM bereich: http://www.reichelt.de/Antriebe-Steuerungen/SEL-382473300/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124242&GROUPID=4294&artnr=SEL+382473300&SID=11UtPPCH8AAAIAAH5ft0Ua80426a4a8df87e53e05570af64556f1 Jürgen
Da es verschiedene Schaltungsvarianten der Motoren gibt, gibt es dazu auch verschiedene Taster :-) Wenn du z.B. einen Rademacher DuoFern nimmst, hat der zwar die Funkfernbedienung, aber eben auch einen Tasteranschluss. In diesem falle sogar für nur einen einzigen Taster! Andere Hersteller haben eine "klassiche" Elektrik im Gehäuse sitzen und brauchen die gegeneinander verriegelten Schalter, weil der Motor eben nur so lange läuft, wie die Adern verbunden sind und erst am mechanischen Endanschlag über einen Endlagenkontakt stoppt. Das ist bei den meisten Billigheimern so. Ist auch leicht an dem üblichen Drehschalter erkennbar, der links oder rechts einrastet und in der Mitte eine Neutralstellung hat. Und wenn du einen Motor mit aufwendigere Elektrik hast, braucht es nur einen Impuls und die zwei Taster genügen. Die Verriegelung bei ungültiger Eingabe verarbeitet dann die Elektronik. Daher: => Motoren aussuchen, Datenblatt lesen und dann die passenden Schalter kaufen!
Jürgen schrieb: > ..habe sowas im Blick: Den schwächsten Motor zum stärksten Preis ? http://www.ebay.de/itm/10Nm-Mini-Rohrmotor-Rolladenmotor-40er-Welle-bis-35kg-/170448540825?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27af865499
Jürgen schrieb: > "Sie sind die preisgünstige Alternative zu Antrieben mit elektronischer > Endabschaltung" Na ja, mechnische Endschalter sind billiger, müssen aber justiert werden und bieten keinen Einklemmschutz (den es auch mechanich als Torsionsabschltung gibt).
