Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe bei einer Schaltung. Ich müsste eine konstante Stromquelle bauen, bei der ich mit einem Widerstand einen bestimmten Strom einstellen kann und die einen max. Strom von 60 A liefern kann. Versorgung über Labornetzgeräte. Kann man so etwas bauen? Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß B.M.
Siehe Konstantstromquelle Kapitel: Konstantstromquelle mit Operationsverstärker und Transistor Bei großen Strömen mehrere (komplette!) Schaltungen parallel.
B.M. schrieb: > Versorgung über Labornetzgeräte. Labornetzgeräte haben üblicherweise eine Stromeinstellung damit man sie nicht nur als Spannungsquelle sondern auch als Stromqzuelle verwenden kann, deswegen heissen sie ja Labornetzteile und nicht bloss Netzteile, und 60A Typen sind oftmals remote steuerbar, da wird man also auch aus einem Widerstand ein passendes Steuersignal machen können. Dann würde man wenigstens die Leistungsbauelemente (Transistoren auf Kühlkörpern) sparen, das Labornetzteil wird bei den Strömen auch effektiv per Schaltregler arbeiten. Es ist also maximal unsinnig, so was extern nachrüsten zu wollen.
Udo Schmitt schrieb > Siehe Konstantstromquelle > Kapitel: > Konstantstromquelle mit Operationsverstärker und Transistor > Bei großen Strömen mehrere (komplette!) Schaltungen parallel. Das hab ich mir schon angeschaut, aber ich komm noch mit dem Parameter I_soll am OP nicht ganz klar!!! Was muss ich da anschließen?
B.M. schrieb: > Udo Schmitt schrieb >> Siehe Konstantstromquelle >> Kapitel: >> Konstantstromquelle mit Operationsverstärker und Transistor >> Bei großen Strömen mehrere (komplette!) Schaltungen parallel. > > Das hab ich mir schon angeschaut, aber ich komm noch mit dem Parameter > I_soll am OP nicht ganz klar!!! > Was muss ich da anschließen? ebay Nr. 191023300203 ggfs 2..3 Stück parallel. Schaltplan ist dabei. Kann man leicht mehrfach damit aufbauen, wenn mehr pwr nötig..
