Hallo, ich bin der Flo heute hatt es in der Schule einen Kurzschluss gegeben und mein Atmel A5131 hat sich verabschiedet. Was kann ich tun? Ich habe ihn schon in meinen Kühlschrank gelegt, hat nichts gebracht :/ Viele Grüße Der Flo
Nun ich würde als ersts prüfen, ob der Controller wirklich hinüber ist. Und nicht evt. nur eine Außenbeschaltung. Wenn ja, dann wird man die 6,60 EUR für einen neuen Controller wohl investieren müssen. gruß cyblord
DerFlooo schrieb: > Ich habe ihn schon in meinen Kühlschrank gelegt, hat nichts gebracht :/ Direkt neben dem Stinkekaese?
DerFlooo schrieb: > Ich habe ihn schon in meinen Kühlschrank gelegt, hat nichts gebracht :/ > Mal nachgefragt: was soll das mit dem Kühlschrank? Versteh ich auch nicht ganz, auf die Antwort bin ich gespannt. Vielleicht kenn ich diese Art der Wiederbelebung auch einfach nur nicht...
mich kann ein schönes kaltes Bier nach Überhitzung eigentlich ganz gut wiederbeleben .....
Ich hab meinen Lehrer gefragt, der meinte das sei ein Kurzschluss, und dass der Prozessor überlastet sei. Dazu meinte er, dass er evtl. zu heiß wurde und ich hab ihn erstmal in den Kühlschrank gelegt. Helmut Lenzen schrieb: > Direkt neben dem Stinkekaese? Das verstehe ich nicht. Viele Dank für eure Hilfe :=)
DerFlooo schrieb: > Ich hab meinen Lehrer gefragt, der meinte das sei ein Kurzschluss, und > dass der Prozessor überlastet sei. > Dazu meinte er, dass er evtl. zu heiß wurde und ich hab ihn erstmal in > den Kühlschrank gelegt. > YMMD. > Helmut Lenzen schrieb: >> Direkt neben dem Stinkekaese? > > Das verstehe ich nicht. Wirklich nicht? Ob der uC direkt neben dem stinkenden Kaese liegt. Das moegen die nicht und loeschen dann den Flashspeicher.
DerFlooo schrieb: > Ich hab meinen Lehrer gefragt, der meinte das sei ein Kurzschluss, und > dass der Prozessor überlastet sei. > Dazu meinte er, dass er evtl. zu heiß wurde und ich hab ihn erstmal in > den Kühlschrank gelegt. Klingt nicht sehr logisch, wenn es einen Kurzschluss gegeben hat, dann war der Strom weg und der Prozessor kann nicht mehr heiß oder überlastet werden. Es sei denn er ist nach wiedereinschalten des Stroms heiß geworden. Dann gilt ebenfalls nachfolgendes. Es wäre allerdings möglich das es in Folge des Kurzschlusses zu einer Überspannung, ausgelöst durch andere Geräte, gekommen ist. Dann ist dein Prozessor allerdings sehr wahrscheinlich in die Siliziumgründe heimgekehrt.
Gaanz falsch! In einen Backofen muß das Ding in so nem Fall. Schon was
von Reballing gehört? Wenn z.B. eine Graka aussteigt tut man sie in
einen Backofen, erhitzt auf 200 Grad und schwups geht sie wieder! Ja, so
machen das die Profis.
Wie bekommt man eigentlich den weißen Rauch wieder in den Mikrocontroller, wenn der entwichen ist?
greg schrieb: > Wie bekommt man eigentlich den weißen Rauch wieder in den > Mikrocontroller, wenn der entwichen ist? Ganz einfach, du nimmst das dann auf Video auf und laest es rueckwaerts abspielen und schwupp ist er wieder drin.
Profi schrieb: > Gaanz falsch! In einen Backofen muß das Ding in so nem Fall. Schon was > von Reballing gehört? Wenn z.B. eine Graka aussteigt tut man sie in > einen Backofen, erhitzt auf 200 Grad und schwups geht sie wieder! Ja, so > machen das die Profis. Na da muss mir der Profi jetzt mal erklären was er beim oben genannten IC bei 200 Grad 'reballen' will.
Klar so macht man das... Ich hab mir extra eine Reball-Maschine für meine ganzen DIP´s geholt. Wenn man draufachtet die Balls mit nem Fußballmuster alla Bucki zu versehen, kann man den sogar glatt doppelt übertakten :D
Ja, wer macht heute noch DIP ohne Balls? Das ist total 90er. Nur der "NoProfi" mal wieder. Aber der Name sagts ja schon: Nicht im Trend.
Also uch hab mal den uC in den Backofen gelegt, bei 200C Der war auf einer kleinen Platine drauf, auf der ein paar LED's waren. Die, sowie eine handvoll Kondensatoren sind jetzt relativ schwarz und unförmig. Also nur bedingt hilfreich und der uC geht auch nicht mehr an. Mein Laptop meldet beim anschließen, dass er den USB-Port wegen überspannung ausmachen musste. Was mach ich denn jetzt mit dem uC? Vielen dank für die Tipps =)
DerFlooo schrieb: > Was mach ich denn jetzt mit dem uC? Die nächste Stufe ist natürlicherweise der Hammer. Du legst den Controller auf den Tisch und haust mit einem großen Hammer 50 mal drauf. Danach nochmal testen. Dann folgt der nächste Schritt. Apropos: Hast du Zugriff auf eine Dampfwalze und/oder einen Hochofen?
DerFlooo schrieb: > Mein Laptop meldet beim anschließen, dass er den USB-Port wegen > überspannung ausmachen musste. Auf der Platine ist doch auch ein Spannungsregler? Schon mal gemessen welche Spannung am Prozessor vorhanden ist?
Da hilft nur noch eines: Hast du ihm schon mal den Lötkolben in Verbindung mit einer gefährlich klingenden Drohung gezeigt? Das funktioniert oft ganz gut. Wenn sie merken, wer da der Herr ist, dann spuren die Dinger wieder!
DerFlooo schrieb: > Also uch hab mal den uC in den Backofen gelegt, bei 200C > > Der war auf einer kleinen Platine drauf, auf der ein paar LED's waren. > Die, sowie eine handvoll Kondensatoren sind jetzt relativ schwarz und > unförmig. Also nur bedingt hilfreich und der uC geht auch nicht mehr an. Ich hatte diesen Beitrag vorher nicht gelesen. Da bist du auf einen lustigen Scherzkeks hereingefallen. Du kannst die Platine mit den unförmigen Bauteilen entsorgen. Da ist jetzt nicht nur der Prozessor sondern jetzt auch die restlichen Bauteile hinüber.
Hubert G. schrieb: > Da bist du auf einen > lustigen Scherzkeks hereingefallen. Der ganze Thread ist doch blos ein Bloedelthread falls du das noch nicht gemerkt hast.
greg schrieb: > Wie bekommt man eigentlich den weißen Rauch wieder in den > Mikrocontroller, wenn der entwichen ist? Ganz einfach. Du wartest bis der nächste Pabst gewählt wird, setzt dich aufs Dach, und hälst ihn nach erfolgreicher Wahl über den Kamin.
Bastler schrieb: > > Ganz einfach. Du wartest bis der nächste Pabst gewählt wird, setzt dich > aufs Dach, und hälst ihn nach erfolgreicher Wahl über den Kamin. Neeee denn danach glaubt er einfach alles http://de.wikipedia.org/wiki/Der_elektrische_M%C3%B6nch kann dann aber nicht mehr richtig Addieren!
Guten Tag liebe Leute, also erstmal ist zu sagen, dass jene Aktion deinerseits inakzeptabel ist. Fakt ist das du hier kein technisches Problem vorliegen hast sondern (laut meiner Recherche) ein Teufel-Problem http://www.stupidedia.org/stupi/Microcontroller . Nun, in Anbetracht der Tatsache das es sich hier um Teufel-Chips handelt musst du vorher unbedingt prüfen ob die von Pringles, Funny Frisch oder Lorenz sind. Ist dies nicht der Fall, bitte vergleich dein Teufel-Chip mit dem beiliegenden Bild (Beweisstück A -> http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/chip2010200731x6rhft4bl5.png). Jene unredliche kleinen Teufels Chips benötigen im falle keiner zutreffenden (siehe oben) genannte Marke ist hier ein Exorzismus nötig. Nun hier das drei Schritte Programm zum ausführen eines Exorzismus bei einem Teufel Chip 1. Sie müssen auf den Teufel-Chip Salz streuen, dies hört sich jetzt ziemlich verwirrend an aber Salz neutralisiert die Macht der Chips. 2. Sie leeren Weihwasser auf den Chips. Diesen Kriegen sie im übrigen aus der Kirche. 3. Führen Sie nun das Ritual durch in dem Sie laut und deutlich den folgenden Text lesen: Exorcizamus te, omnis imunde spiritus, omnis Satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta Diabolica, in nomine et virtute domini lesu Christi eradicare et effugare a dei ecclesia, ab animabus ad imaginem dei conditis ac pretioso divini agnis sanguine redemptis. Anschließend sollte der Teufel-Chip wieder einwandfrei laufen. Anmerkung: Beim Aufsagen des Rituales ist es ratsam ein Latinum zu haben, ansonsten kann es passieren das Sie mehrere Versuche brauchen.
Johann schrieb: > Anschließend sollte der Teufel-Chip wieder einwandfrei laufen. Alter, ich versteh das hier nicht. Ein Teufelsanbeter, Dampfwalzen, Hochofen? Ich wollte wissen, an was das liegen könnte dass der Chip nicht mehr antwortet, danach ist mir geraten worden, ihn kaputt zu machen und jetzt kommt mir einer mit Teufelschips? Ernsthaft? ...
Helmut Lenzen schrieb: > Hubert G. schrieb: >> Da bist du auf einen >> lustigen Scherzkeks hereingefallen. > > Der ganze Thread ist doch blos ein Bloedelthread falls du das noch nicht > gemerkt hast.
DerFlooo schrieb: > Was mach ich denn jetzt mit dem uC? Wäre es ein PIC gewesen, hättest Du ihn problemlos aufessen können, da Microchips ja wesentlich weniger Fett haben als normale. Mit Atmel ist das zu riskant.
Das mit den Grafikkarten im Backofen ist übrigens echt kein Scherz. So habe ich mich mal über die Zeit gerettet, bis ich wieder Geld für eine neue da hatte. Allerdings hatte ich etwas Bammel und habe wohl nie genügend Temperatur getroffen (Nur immer etwas über 100°C bis 150°C), sodass ich das Teil innerhalb von 5-10 Stunden wieder verabschiedete. Aber zwischendurch konnte man damit wieder wunderbar arbeiten (und zocken) und es war im Teamspeak auch immer ein Brüller, wenn ich mich für eine Backofen-Pause zurückzog... Mit einem Reflow-Ofen oder wie sich die Teile nennen hätte ich wahrscheinlich keine neue gebraucht. Lustig war auch der Support des Grakaherstellers, der irgendwie nicht so davon überzeugt werden konnte, dass es sich offenbar um einen Fertigungsfehler handelte... Aber die Graka war eh schon alt bzw. keinen großen Ärger mehr wert.
Freddi schrieb: > Und wie bekommst du jetzt den Elefant in den Kühlschrank? Türe auf, Elefant rein, Türe zu.
Eventuell solltest Du auch gut auf den MC einreden und ihn ein wenig streicheln, vielleich tist er ja nur bockig derzeit....oder leg ihn auf ein Snickers
