Folgendes Problem: Ein PC hängt an einer USV (Eaton 9130). Außerdem ist die USV mit USB am PC angeschlossen, derzeit nutze ich jedoch die Windows-Eigenen Treiber und die USV wird quasi behandelt, als hätte der PC einen Akku. Wenn nun ein Stromausfall lange anhält, würde der PC sich beim kritischen Akkustand herunterfahren. Wie kann ich den PC bei Stromwiederkehr aufwecken?
PC im BIOS so einstellen, dass er bei "Strom da" automatisch hochfährt. Eine ähnliche Variante fährt den Server zwar runter, aber schaltet das Netzteil nicht ab. Im BIOS stellt man dann "machs so wie wie vorher" ein. Zumindest bei Servern ist das Verhalten oft einstellbar, bei PCs nicht unbedingt.
zumindest bei meinem kann ich einstellen, daß er beim Stromausfall alleine wieder hochfahren soll. vielleicht hat der PC ja (auch) die Möglichkeit, ein AUfwach-Ereignis auszuwerten (wake-on-lan, wake-on-keyboard etc)
Notfalls tuts auch ein 555er, der den Einschalter betätigt.
Rentner Opa schrieb: > Wenn nun ein Stromausfall lange anhält, würde der PC sich beim > kritischen Akkustand herunterfahren. Die USV muss in der Lage sein, nach dem vollendeten Herunterfahrens des PCs dem die Netzspannung abzudrehen. Die wird dann bei Netzwiederkehr wieder eingeschaltet, und der PC kann mit der "AC Power Loss Restart"-Option im BIOS wieder eingeschaltet werden. Wenn die USV aber die Spannungsversorgung auch nach dem Herunterfahren des PCs beibehält, findet für den PC kein Stromausfall statt, und die BIOS-Option bleibt ohne Auswirkung. Der Akku der USV wird bei heruntergefahrenem PC natürlich deutlich weniger belastet als bei laufendem PC, so daß dieser Zustand recht lange anhalten kann. Die Alternative ist dann eine zusätzliche Schaltung, die die Netz- und USV-Spannung und den Zustand des PCs überwacht und bei Bedarf den PC wieder einschaltet. Das kann man mit einem µC machen, bedarf nur einiger Vorsicht beim Schaltungsdesign, weil hier mit Netzspannung hantiert wird.
555 + Relais + Hühnerfutter
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die USV muss in der Lage sein, nach dem vollendeten Herunterfahrens des > PCs dem die Netzspannung abzudrehen. Da er Windows-UPS verwendet: "Select the Finally, turn off the UPS check box if you want the UPS to shut down when the computer is shut down."
A. K. schrieb: > Da er Windows-UPS verwendet: "Select the Finally, turn off the UPS check > box if you want the UPS to shut down when the computer is shut down." Wo finde ich das denn? In der Systemsteuerung finde ich die USV nur als "Akku".
