Cortex: GPIO Clock
Gast #3485310
Hallo zusammen!
Ich schau mir gerade ein C-Projekt an, dass auf einem Cortex M3 läuft.
Bei der Initialisierung der GPIOs fällt mir auf, dass diese einen Takt
zugewiesen bekommen. 400KHz bis 40MHz kann man da angeben.
Für was benötigen GPIOs bitte einen Takt?
Was macht das bei einem Output und vor allem Input für einen Sinn?
Danke für Eure aufklärenden worte!
Viele Grüße
Franz
Gast #3485363
Flankensteilheit!? Das bringt ja nur was bei Datensignalen.
Wenn ich damit eine LED ansteuere oder ein CS-Pin, ... Also statische
Signale.
Wie sieht es dann mit einer PWM aus?
Bedeutet langsamere Output (auch bei LED & CO) automatisch niedrigerer
Energieverbrauch?
Viele Grüße
Franz
Gast #3486344
Hallo und guten Morgen!
Ja, es ist ein STM32. Hab gedacht das sowas Cortex-spezifisch ist und
von daher Herstellerunabhängig. Die Funktionen greifen ja auf auf die
"StdPeriph_Lib" zu ... Die scheint dann aber wohl auch nicht Cortex,
sonder ST-spezifisch zu sein?!?!
Viele Grüße
Franz
Gast #3486350
Der Zustand des Port-Registers wird dann halt nur mit dem Takt auf den
Ausgang gelegt. Macht ja keinen Sinn wenn sich ein Zustand nur mit 1kHz
ändern soll diesen 40 Millionen mal in der Sekunde aus dem Register auf
den Port zu schieben.
Persönliche Seite #3486364
genau. Nur der CMSIS-Teil ist von ARM standardisiert, die Peripheral
Treiber sind herstellerabhängig (der Core mit NVIC und SysTick kommt von
ARM), und somit gibt es auch von jedem Hersteller eine eigene Library.
Moderator Persönliche Seite #3486407
Das stellt nur die Portcharakteristik ein - am einfachsten kann man sich
das als Tiefpass denken.
Das dient der Vereinfachung beim EMV-Design.
Die Wirkung kann man übrigens schön mit einem Oszilloskop sehen, wenn
man bspw. ein Rechtecksignal erzeugt und dann die Charakteristik
umschaltet: je geringer die eingestellte "Filter"frequenz, desto weicher
werden die Flanken.
Gast #3486658
> Du bist aber wirklich ein Geheimniskrämer erster Güte. Selbst jetzt
> wissen wir immer noch nicht, welche Familie der STM32 es ist, vom
> konkreten Typ ganz zu schweigen. Das GPIO-Modul ist nicht bei allen
> STM32 gleich.
Markus Müller schrieb:
> Auch sollte immer der Threadtitel mit "STM32" beginnen, dann
> erhält man
> deutlich besser Antworten.
> Da auch schon gleich eher die Leute die sich mit STM32 auskennen darin
> lesen.
Es sind genau genommen sogar zwei STM32L100 und STM32F207.
Bei beiden habe ich gleichen Code gefunden, von daher ging ich aus, dass
es Cortex-spezifisch ist. Aus diesem Grund steht auch im Titel "Cortex"
und nicht "STM32"
Viele Grüße
Franz
