Hallo, setze ich hier 0Hz ein, hab eich ein Problem. Teilen durch 0. Habe gedacht Gleichstrom wird fast komplett (Asymptotisch) gesperrt.
Ist doch kein Problem: 1/ (jwC) für w=0 geht gegen unendlich damit ist der gesamte Bruch G(jw) = R / (unendlich + R) = 0 und damit bist du bei deiner Vermutung, dass Gleichstrom geperrt wird ;)
Das "Problem" von dem du sprichst, ergibt sich bei einem Integrator (Übertragungsfunktion 1/s). Das liegt daran, dass ein einzelner Integrator "Grenzstatbil" ist: Wenn du DC anlegst, läuft er immer weiter gegen inf. Für Signale ohne DC-Anteil hat ein Integrator aber endliche Verstärkungen.
Und was macht ein RC Tiefpass jetzt bei 0Hz? Eigentlich sperren oder? Aber es ist undef... Was jetzt? 1/s ist aber auch ein Sprung also muss L^-1(1/s^2) eine Gerade sein, denn ∫konst. *dt =konst.* t
Jan R. schrieb: > setze ich hier 0Hz ein, hab eich ein Problem. Teilen durch 0. wenn du die Gleichung etwas umformst (den Doppelbruch weg), löst sich dein Problem.
Du bist wohl ein Rechner und bleibst hängen bei der Division durch 0....wie oben geschrieben kommt halt unendlich raus! Laut Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Division_by_zero: For any positive a, the limit from the right is
Jan R. schrieb: > nö jw bleibt im Nenner... Erweitere doch deine Gleichung mal mit jωC. Dann sieht die Welt bei ω=0 schon viel freundlicher aus, weil im Nenner (1+jωRC) übrig bleibt. Und das ist bei ω=0 ganz friedlich.
Ist diese Lösung, nach dem Umformen Mathematisch gesehen dann die exakte Lösung an Null, oder der Limes?
nimm bei deinem Taschenrechner anstatt der Null die Zahl 1E-999
chester schrieb: > nimm bei deinem Taschenrechner anstatt der Null die Zahl 1E-999 Die kleinste beobachtbare Frequenz wäre wohl 1 / Alter des Universums. ;-) Gruß
Jan R. schrieb: > Und was macht ein RC Tiefpass jetzt bei 0Hz? Eigentlich sperren oder? > Aber es ist undef... Was jetzt? Ausrechnen und zack... schon kommst du auf 1.0, was intuitiv auch klar ist aus dem Schaltbild eines passiven Tiefpass 1. Ordnung.
