Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein STK 500 und bin auch fleißig am Programmieren (wenn man das so nennen kann). Allerdings habe ich gerade bemerkt dass die Spannungsregler relativ warm werden. Dies aber nur wenn alle LEDs auf dem Board an sind. Jetzt würde ich aber gerne (weil mir die LEDs nicht reichen) LEDs an einem Weiteren PORT anschließen. Dies mithilfe des 10 Pol Kabels und einem Breadboard. Kann ich das machen oder wird das den Spannungsreglern zu viel? Ich habe jetzt schon einen kleinen Alublock draufgelegt. MfG
konrad M. schrieb: > wird das den Spannungsreglern zu viel? > Ich habe jetzt schon einen kleinen Alublock draufgelegt. Miss den Strom und den Spannungsabfall am Regler. Wenn da mehr als 1W rauskommen, brauchst Du einen Kühlkörper. Und der muss richtig festgeschraubt werden und nicht nur aufgelegt. Gruss Harald
Beim STK500 ist nichts mit festschrauben ... Da hilft Wärmeleitkleber :)
Harald Wilhelms schrieb: > konrad M. schrieb: > >> wird das den Spannungsreglern zu viel? >> Ich habe jetzt schon einen kleinen Alublock draufgelegt. > > Miss den Strom und den Spannungsabfall am Regler. Wenn da mehr > als 1W rauskommen, brauchst Du einen Kühlkörper. Und der muss > richtig festgeschraubt werden und nicht nur aufgelegt. > Gruss > Harald Der Spannungsregler wird verdächtig warm, auch wenn es sich noch anfassen lässt. Also dann werde ich mal sicherheitshalber einen Kühlkörper anbringen. Man kann ja nie wissen. Michael schrieb: > Da hilft Wärmeleitkleber :) So werde ich es dann machen. Danke euch beiden! MfG
Wenn es sich noch ohne probleme anfassen lässt, ist es noch lange nicht kritisch. Ich kenne das vom STK500 so, dass der Spannungsregler sehr warm wird - kaputt gegangen ist da noch nie was...
Das ist leider normal, habe ich an meinem STK auch so, auch nur wenn alle LED leuchten. iwo stand, das der Regler >100°C abkann, daher habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht.
Wenn man den Regler gerade noch auf Dauer anfassen kann, dann hat er gerade mal so 50-60°C (je nach eigenem Empfinden ;-)) Er kann dann noch mindestens das doppelte an Leistung vertragen.
konrad M. schrieb: > Der Spannungsregler wird verdächtig warm, Was für ein Netzteil verwendest Du denn? Vielleicht ist das etwas fehldimensioniert?
Was hängt eigentlich noch alles am STK500? Bloß der Mikrocontroller oder auch etwas hungrigere Peripherie?
