Hallo Leute, folgendes Problem kann ich nicht um setzen. Gegeben: Ein Array mit 1000 Einträgen. Die Werte im Array sind alle aufsteigend. Der kleinste Wert im kleinsten Index der groesste Wert im groessten Index. u_16 Array[1000] { .... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, ...usw } Jetzt ist eine Zahl bekannt z.B. 113. Wie ermittele ich am einfachsten welcher Index dem Wert 113 zugeordnet ist? I = 0; while ((Array[I] < 113) && (I < 1000)) { I++; } Bei dieser Lösung wird das ganze Array durchgeorgelt. Geht es nicht auch irgendwie einfacher?
Ich schrieb: > Geht es nicht auch irgendwie einfacher? Einfacher nicht, aber schneller. Such mal nach "binäre Suche". Gruss Klaus.
Du könntest schauen ob Array[500] < 113, mit dieser Info musst du dann nur mehr halbe Array durchsuchen. Oder wenn Array[500] < 113 ist, dann schauen ob Array[25] < 113 ist…
In der C-Standardlibrary ist binäre Suche bereits implementiert, mit der Funktion "bsearch".
Binaere Suche war das Stichwort. Danke. So gehts:
1 | int binary_search(const int M[], const int eintraege, const int suchwert) |
2 | {
3 | const int NICHT_GEFUNDEN = -1 ; |
4 | int mitte; |
5 | int links = 0; /* man beginne beim kleinsten Index */ |
6 | int rechts = eintraege - 1; /* Arrays-Index beginnt bei 0 */ |
7 | |
8 | /* Solange die zu durchsuchende Menge nicht leer ist */
9 | while (links <= rechts) |
10 | {
11 | mitte = links + ((rechts - links) / 2); /* Bereich halbieren */ |
12 | |
13 | if (M[mitte] == suchwert) /* Element suchwert gefunden? */ |
14 | return mitte; |
15 | else
16 | if (M[mitte] > suchwert) |
17 | rechts = mitte - 1; /* im linken Abschnitt weitersuchen */ |
18 | else /* (M[mitte] < suchwert) */ |
19 | links = mitte + 1; /* im rechten Abschnitt weitersuchen */ |
20 | /* end if */
21 | /* end if */
22 | }
23 | |
24 | return NICHT_GEFUNDEN; |
25 | }
