Hallo, ich suche jemanden, der mir präzize 2mm Plexiglas schneiden kann. Maße sind 73x49mm. Die im Baumarkt sagen sie können da erst am 5mm Stärke schneiden. Bei Interesse bitte PN mit euren Vorstellungen.
Midestbestellwert 100.-€ Schade Bräuchte 1 - 2 Röhren. SCNR: wollte den thread nicht hijacken, suche aber auch einen Lieferanten mit geringeren Mindestbestellwert.
Wie 'präzise' muss es denn sein ? Da du es im Baumarkt schneiden lassen wolltest kommts da wohl nicht auf mm an oder?
Das schein prädestiniert zum schneiden mittels Laser zu sein. Wenn ich nicht irre, gibt es hier im Forum jemanden der solche Zuschnitte anbietet.
Mic Roller schrieb: > Schau mal hier: http://www.plexiglasshop.de/ > Gruß, > Mic Roller Das Problem ist dass bis jetzt jeder Shop den ich gefunden habe mind. 100mm Kantenlänge verlangt. Dennis Sumser schrieb: > Wie 'präzise' muss es denn sein ? Da du es im Baumarkt schneiden lassen > wolltest kommts da wohl nicht auf mm an oder? Die können schon sehr präzise schneiden, ist ja alles Computergesteuert, aber laut Auskunft kommt die Säge mit Plexiglas unter 5mm nicht zurecht.
http://www.formulor.de/ Hab damit ein nettes Gehäuse für mein Atlys-Board gemacht. Genauigkeit ca. +- 0.2 mm. Ich denke, dass es von der Dicke des Plexiglas abhängig ist, da es mit einem Laser ausgeschnitten wird.
Achja, ich hab hier kleine Teile mit ca. 5mm Kantenlänge machen lassen. Du kannst es auch noch per Laser gravieren lassen, falls du eine Beschriftung brauchst. Also absolut empfehlenswert!
> Dennis Sumser schrieb: >> Wie 'präzise' muss es denn sein ? Da du es im Baumarkt schneiden lassen >> wolltest kommts da wohl nicht auf mm an oder? > > Die können schon sehr präzise schneiden, ist ja alles Computergesteuert, > aber laut Auskunft kommt die Säge mit Plexiglas unter 5mm nicht zurecht. Ich wollte damit nicht deinen Baumarkt infrage stellen, sondern wissen wie genau es sein soll :D (Bei mir im Baumarkt können die irgendwie kaum grade schneiden). Ich frage deshalb weil, wenn es nicht auf 1 mm ankommt,ich es selber scheiden könnte.
Abend, ich könnte dir auch gewissen Teile per Laser zuschneiden. Schreib mir ne Nachricht und sag was du braucht. Hier hast du eine kleine Auswahl an schon gefertigten Modellen. Ist zwar fast alles aus Holz, aber Plexiglas, Acryl und Makrolon bearbeite ich genau so oft (nur hab ich davon anscheinend noch nix eingestellt)... http://www.jtronics.de/modellbau.html Grüße Martin
Oder schreib mal an info@plexilaser.de Da hab ich zwi mal was Lasern lassen, die sich recht fix und unkompliziert.
Danke für die vielen Vorschläge, werde die jetzt nacheinander anschreiben, da wird schon was passendes dabei sein :D
