Hallo, ich möchte den Strom einer 230Volt leitung mit einem µF messen. am liebsten wär mir eine Lösung wie im Zangenamperemeter. ist das generel machbar? Messbereich max 16A Auflösung sollte bei 0,1A liegen. AC750 wäre da doch das stichwort oder? die bauteile auf der Platine sollten möglichst wenig platz brauchen. beim AC750 ist doch sonst nichts weiter nötig an bauteile? Mit freundlichen grüßen Christoph
Schau Dir doch mal die Stromwandler von LEM an. Eine Auswahl nach Deinen Angaben: http://www.lem.com/index.php?option=com_catalog&task=advancedsearch&Itemid=221&dosearch=1&site=HQ&lang=de&output_type=instantaneous&measurement=Current&primary_nominal_value=16&primary_nominal_value_unit=A&measuring_range=&measuring_range_unit=A&supply_voltage_from=&supply_voltage_to=&supply_voltage_value=&secondary_signal_value=&formSet=yes&displayPageLink=yes
Udo Schmitt schrieb: > Meinst du einen µC? Sorry, ja natürlich meinte ich µC :) ich hab gelesen das der ACS756 viel Rauschen auf dem Ausgang hat, ist das beim Chip von LEM besser? an sich ist der LEM sonst genau das was ich suche, danke. Aber die Preise, wow. gibts den LEM irgendwo für weniger als 14euro? bzw. der ACS756 ist mit 13 ja auch kein Schnäppchen... tortzdem danke erstmal für die Ansätze :)
Christoph Herzog schrieb: > AC750 wäre da doch das stichwort oder? http://www.cpsproducts.com/product/AC750/ ? Nicht mal die Typennummer kannst du unfallfrei abschreiben. Ist wohl ACS750 gemeint. http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p32660_ACS750SCA-050------CURRENT-SENSOR-50A-CA-5.html/XTCsid/nhttzatod Isoliert keine 230V~. Ausserdem hält er nicht den KURZSCHLUSSTROM der 230V Leitung aus, da fliessen nämlich bevor der Sicherungsautomat auslöst kurzzeitig locker mehr als 100A, und die kurze Zeit reicht um den Chip zu braten. http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p15198_AC1015-----Stromwandler-1000-1-15A.html/XTCsid/nhttzatod Besser. Braucht noch einen Widerstand, wenn man per schnellem A/D-Wandler den Strom während der Halbwelle messen will, oder eine Gleichrichter, wenn man den Spitzenstrom messen will, oder einen RMS Konverter wie AD736, wenn man den RMS Wert haben will. Eine LEISTUNGSMESSUNG ist wegen Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung aber mit einem Stromsensor alleine nicht möglich.
Falk Brunner schrieb: > Siehe Stromwander. >> Stromwander >> Diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Siehe Stromwandler ;-)
