Hallo! Ich weiß leider nicht wie diese Dinger heißen. Es gibt sie z.B. in Aufzügen etc., einfach eine leitende Oberfläche die beim Kontakt mit dem Finger schaltet, auch beim Berühren mit einem Draht zum Finger, aber z.B. nicht beim Berühren mit einem isolierten Draht. Seltsamer Weise klappt es mit isoliertem Draht nicht, aber mit Finger plus Gummisohlen an den Schuhen schon. Wie funktionieren diese Dinger bzw. wie kann man diese Taster (Schaltung) selber bauen? Weiß das jemand? Gruß Max
Nennt sich kapazitiver Touch. Bzw. das ist das Verfahren mit der besten Störunterdrückung und höchsten Erkennungsrate. Es wird also die Kapazitätzänderung gemessen. Und ein Draht hat nur eine sehr geringe Oberfläche/Kapazität.
Max schrieb: > wie kann man diese Taster > (Schaltung) selber bauen? Die Schaltung ist nur ein Pin des MC, der Rest ist Software. Es wird die Umladung der Sample&Hold Kapazität eines ADC-Eingangs gemessen.
Max schrieb: > wie kann man diese Taster > (Schaltung) selber bauen? Weiß das jemand? Ich empfehle dazu immer den AT42QT1010.
Im aktuellen Conrad elektronik Adventskalender machen sie es mit einem Schmitt-Trigger-Baustein.
Arsenico schrieb: > Sooo mit Holz und Widerstand > Youtube-Video "Einfache elektronische Schaltungen Teil 1: Sensortaster" Tolles Video Man braucht einen "Wiederstand" mit 1,8k und einen "Wiederstand" mit 6,8k.
Hubert G. schrieb: >> Sooo mit Holz und Widerstand >> Youtube-Video "Einfache elektronische Schaltungen Teil 1: Sensortaster" > > Tolles Video > Man braucht einen "Wiederstand" mit 1,8k und einen "Wiederstand" mit > 6,8k. Ja, mit Widerständen wird die Schaltung vermutlich nicht funktionieren. :-)
Arsenico schrieb: > Standartwiederstand Die kann man leider nur dafür verwenden, die Amper hochzuskillen, was im Falle eines Sensortasters nicht so angebracht wäre. Es ist für solche Anwendungen wesentlich gebräuchlicher, Standardwiderstände zu verwenden.
