Hallo! Steht jemand vor eurer Eingangs-Tür? Ich bin über das Thema Kapazitiver Touch-Sensor gestolpert. Es gibt diese Sensoren die das Berühren eines Leiters (Sensors) mit der Hand erkennen (Änderung der Kapazität). Angeblich klappt es schon ohne berühren aus ein paar mm Entfernung wenn man die Sensor-Fläche etwas größer macht. Nun meine Idee: Was ist, wenn man die gesamte Wohnungs-/Haus-Tür als Sensor benutzt. Kann man dann eine ganze Person aus 20-50cm Entfernung detektieren (steht da wer / lungert da wer herum)? Was meint ihr? Das wäre doch ein genialer Sensor. Meine Tür wäre sogar aus Metall (ansonsten könnte man eine Metallfolie auf die Außenseite flächendeckend geben). Oder sind 2 m² Sensor-Fläche und 70 kg Material (Person) bei 50 cm Entfernung noch zu wenig? Hat jemand Erfahrung mit selbstgebauten kapaz. Sensoren?
Abhängig von der Gebäudekonstruktion könnte die Türzarge mit dem Potentialausgleich verbunden sein. Dann wäre dein Plan schwer umzusetzen. Ansonsten: Ich habe es nicht ausprobiert, aber die genannten Entfernungen erscheinen realistisch.
Manfred Heidener schrieb: > > geben). Oder sind 2 m² Sensor-Fläche und 70 kg Material (Person) bei 50 > cm Entfernung noch zu wenig? Sind immerhin etwa +10pF (0,5m², 0,5m, Luft).
Normalerweise arbeiten solche Sensoren dynamisch, d.h. die Kapazitätsänderung wird detektiert. Man könnte ja langsam (auch digital mit µC) nachführen, also die Hochpass-Grenzfrequenz sehr tief ansiedeln.
Das wird nicht so einfach gehen! Dafür müsstest du deine Tür mit leitender Folie bekleben, von Beiden Seiten. Die Türdicke zieht dir schon einen Strich durch die Rechnung und 20-50cm kann man ehe vergessen! Einfacher geht es mit einem Infrarot/Ultraschall Sensor.
♪Geist schrieb: > Das wird nicht so einfach gehen! Dafür müsstest du deine Tür mit > leitender Folie bekleben, Das wäre kein Problem. Aber meine ist ohnehin eine Blechtür. > von Beiden Seiten. Doch nur von außen wo sie "messen" soll. > und 20-50cm kann man ehe vergessen! Womöglich, das ist meine Frage. 20-50cm sind viel, aber 2m² Sensor-Fläche und 70kg Wasser (Person) in der Nähe sind dafür auch viel.
♪Geist schrieb: > Das wird nicht so einfach gehen! Dafür müsstest du deine Tür mit > leitender Folie bekleben, von Beiden Seiten. Die Türdicke zieht dir Häh? Abgesehen davon, dass die Türe ja schon aus Metall besteht: Was soll dein Vorschlag bringen? Es sollen doch Objekte nahe der Tür - nicht Objekte in der Türe erkannt werden...
Weil man Änderung zwischen zwei Potentialen durch kazitive Einflüße misst. Ich will ja nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht geht, aber Personen vor der Tür zu detektieren geht einfacher und billiger und gar zuverläßiger, s.o. Infrarotsensor.
nicht "Gast" schrieb: > Abhängig von der Gebäudekonstruktion könnte die Türzarge mit dem > Potentialausgleich verbunden sein. Hmmm, wäre das sichtbar und könnte ich den Potentialausgleich einfach von der Tür abklemmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas extra unsichtbar einmauern, oder doch? > Dann wäre dein Plan schwer umzusetzen. Dann könnte man evtl. auf beiden Innenflächen der Türzarge/Türstock jeweils eine vollflächige (von der Zarge isolierte) Metallfolie anbringen und dies als Plattenkondensator nutzen (jeweils links und rechts 2x0.1m Platte mit ca. 90cm Abstand/Türbreite). Wenn eine Person da durchgeht, ist es verm. leicht zu messen. Aber viell. sogar wenn die Person in der Nähe zwischen den Platten ist. Vielleicht wäre das ohnehin die bessere Lösung?
♪Geist schrieb: > Weil man Änderung zwischen zwei Potentialen durch kazitive > Einflüße misst. Man misst da angeblich zw. einer aktiven Elektrode (z.B. Metallfläche) und der Erde. > Ich will ja nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht geht, aber > Personen vor der Tür zu detektieren geht einfacher und billiger und gar > zuverläßiger, s.o. Infrarotsensor. Leider absolut nicht. IR-Sensoren können stehende Personen nicht erkennen. Radar-Sensoren kaum Personen mit nasser Kleidung. Ja, Ultraschall-Sensoren gingen, aber teuer und angeblich nicht sehr zuverlässig.
Manfred Heidener schrieb: > > Hmmm, wäre das sichtbar und könnte ich den Potentialausgleich einfach > von der Tür abklemmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas > extra unsichtbar einmauern, oder doch? Nein und nein. Ich würde es aber ganz einfach einmal nachmessen.
Manfred Heidener schrieb: > IR-Sensoren können stehende Personen nicht > erkennen. Das gilt aber nicht für IR Reflektion- oder Einwegleichtschranken
