Hi! Wie hell sollte eine Signal-LED sein, sodass man gut erkennen kann, dass sie leuchtet, aber auch beim direkten hinblicken nicht geblendet wird? Und zwar a) für Innen b) für draußen (auch zB an einem sonnigen Platz) Thanks!
Erfahrungswerte a) 6-14mA b) 12-20mA bei standard LEDs grün und blau erscheint dem Auge übrigens deutlich heller als rot und gelb. Die Zahlen sind für rote LEDs
Die Tastensymbolbeleuchtung in Deinem Auto hat 2..6 cd/m2 Die Kontrollampen haben nachts ca 200 cd/m2, tagsüber ca 3000 cd/m2 Ein ordentlich eingestellter Büro-Monitor hat 100 cd/m2, ein Smartphone in der Sonne ca 400 cd/m2
Hi Danke für die Rückmeldungen! Die LEDs bei Conrad zB haben aber Angaben in mcd. Wie rechnet man das in mcd/m^2 um?? Thanks!
Marcus W. schrieb: > mcd steht für Mikrocandela - also ein tausendstel Candela. Wohl eher MILLI, wie Henry schon richtig sagte.
Draußen kann man bei Sonnenschein das Leuchten von LED's nicht erkennen. Deswegen haben Ampeln einen Sonnenkappe auf :-)
Marcus W. schrieb: > mcd steht für Mikrocandela - also ein tausendstel Candela. das wären aber µcd bzw ucd!
Stefanus schrieb: > Draußen kann man bei Sonnenschein das Leuchten von LED's nicht erkennen. Ein farbiger E-Ink-Kreis würde das Problem am Tage beheben - je mehr Tageslicht, desto deutlicher zu sehen. Nachts (und nur Nachts) müsste dann eben eine zusätziche Beleuchtung 'ran ... Oder man verbindet das mit Reflexfolie, wie Verkehrsschilder - die leuchten auch nicht selber und sind trotzdem immer gut zu sehen.
LEDix schrieb: > a) für Innen da liegt die Helligkeit meist unter 1000 Lux. > b) für draußen (auch zB an einem sonnigen Platz) Bei Sonnenbestrahlung liegt die Helligkeit bei 100000 Lux. Damit eine LED (Fläche 0.002m2) als eingeschaltete erkennbar ist, muss auf ihr die Helligkeit doppelt so stark sein, sie also genau so viel Licht aussenden, wie auf die Fläche trifft, also a) 2000mcd und b) 200cd. Eine nicht im Schatten (10000 Lux) sondern im Sonnenlicht stehende LED kannst du also nie erkennbar machen, man braucht immer Schatten. Schummerlicht-LEDs mit 100mcd sieht man im Dunklen bei "gemütlichen" Kunstlicht, aber nicht mehr tagsüber im Raum.
Wenn nur wenig Strom zur Vefügung steht, klare eingefärbte LEDs lassen sich IMHO am besten erkennen. Im Innenbereich reichen 2-4mA, und selbst im Sonnenlicht erkennbar mit 20mA. Meine Kontrolleuchte für die heizbare Heckscheibe kann ich auch in der Sonne bei Dach-offen erkennen.
