Hallo, ich habe eine bootfähige CD. Aus der bzw. deren Inhalt möchte ich einen bootbaren USB-Stick erstellen (mein neues Netbook hat kein optisches Laufwerk mehr...). Das habe ich schon erfolglos probiert: Aus der CD ein ISO-Image gemacht, und mit Unetbootin auf USB-Stick gebracht. Irgendwelche Ideen?
Weil dein google kaputt ist, hab ich dir mal was raus gesucht. http://www.chip.de/artikel/USB-Stick-bootfaehig-machen-So-geht-s_12823773.html
Lösche deinen USB-Stick so, daß er z.B. im Windoof als "neu(fabrikneu)" angezeigt wird. Üblicherweise ist das der Fall, wenn der MBR gelöscht wird und sich keine Partition auf dem Stick befindet. (Für Windows) Erstelle eine primäre aktive aktive Partition mit FAT oder FAT32, die sollte bei <4GB auf dem Stick enden. Da hinein kommt der Inhalt deiner CD /DVD. So hab ich mir meinen Notfall-Setup-Stick gemacht. -- @Rene Ich hab vorher bestimmt 10 unfehlbare bootstick-Tools ausprobiert. Es hat bei mir nur von Hand funktioniert.
ich denke der Link passt besser da er ja von einer Boot-CD zum BOOT-USB-Stick will http://www.martinlehmann.de/wp/customizing/bootfahigen-usb-stick-aus-einer-bootfahigen-iso-datei-erstellen/ Was willst du denn auf den Stick machen? Die ISOs bekommt man auch im Netz!
Für Windows-Setup gibt es sogar ein Tool von Microsoft!
Noch zwei Programme: UNetbootin http://unetbootin.sourceforge.net/ Universal USB Installer http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Oder den hier: http://rufus.akeo.ie/ Also zuerst Deine DVD/CD mit einem Brennprogramm als ISO auf die Platte schreiben und dann mit einem der genannten Programme auf den USB Stick schreiben.
Oliver Stellebaum schrieb: > Für Windows-Setup gibt es sogar ein Tool von Microsoft! Jop hab ich auch schon mehrfach benutzt http://www.chip.de/downloads/Windows-7-USB_DVD-Download-Tool_38589636.html
Moin, mein Google war natürlich nicht kaputt, die entsprechenden Links und Tools hatte ich auch schon abgeklappert. Mit dem Tipp von Helge A. (besupreme), bin ich schon mal einen Schritt weiter gekommen (hab ich mit gparted erledigt). Dafür danke :-) Ich bekomme nun immerhin ein rudimentäres Unetbootin-Menü, trotzdem bootet das auf dem Stick geschriebene ISO-Image nicht. Ich vermute den Grund im ISO-Image selbst. Es handelt sich um "Acronis 2011", ein Live Linux-System, mit dem man sich bequem Backups/Images von Festplatten (oder auch nur Verzeichnissen) anfertigen kann. Aus der mir vorliegenden CD habe ich ein ISO-Image angefertigt, und das soll nun halt von USB-Stick booten. Das ISO-Image hatte ich einmal mit CDBurnerXP unter Windows gemacht, ein anderes mal mit dd unter Linux, und dann wie oben beschrieben auf den Stick gebracht. Vermutlich ist beim Erstellen des ISO-Images noch irgendwas nicht richtig, da muß ich noch mal nachforschen. Der Weg an sich scheint jedenfalls korrekt (hab ich mit einem fertigen Xubuntu-Image getestet.)
Bootet der PC denn überhaupt von irgendwelchen USB-Medien?
Hallo zusammen, also es kann ja sein das ich nicht genug Ahnung habe. Aber ich habe an einem Win7 PC die Tools aus dem Artikel benutzt und es hat beim ersten mal funktioniert. Damit habe ich ein XP von der org. CD auf meinen EeePC gebracht. Da auf der CD nur SP2 drauf war, habe ich sogar noch SP3 mit in die Installation reingepackt. Außerdem hab ich die notwendigen Treiber auch noch mit drauf gehauen. Einfacher ging echt nicht...
Oliver Stellebaum schrieb: > Bootet der PC denn überhaupt von irgendwelchen USB-Medien? Ja, tut er: USB-Stick mittels Unetbootin mit Xubuntu-ISO beschrieben.
Kringelgast schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: >> Bootet der PC denn überhaupt von irgendwelchen USB-Medien? > Ja, tut er: USB-Stick mittels Unetbootin mit Xubuntu-ISO beschrieben. Es kann sein das Dein Acronis kein der ISO Norm entsprechenden Bootloader hat, probier mal mit rufus (mein Link oben) wenn da dann die Fehlermeldung kommt kann er nicht schreiben liegt's daran.
So, das selbst hergestellte ISO-Image von Acronis verwendet lt. Rufus tatsächlich irgendein nicht unterstützes Format. Rufus lehnt das Beschreiben des Sticks mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. Es liegt also, wie früher vermutet, am ISO-File.
Acronis höchstselbst kann das Rettungsmedium auf einem USB-Stick erstellen, da braucht es keinerlei Klimmzüge: http://kb.acronis.com/de/content/40716
Icke ®. schrieb: > Acronis höchstselbst kann das Rettungsmedium auf einem USB-Stick > erstellen, da braucht es keinerlei Klimmzüge: > > http://kb.acronis.com/de/content/40716 Ja, danke. Das war mir bekannt. Dazu muss man die Software auf dem PC installieren, dann hat man zu dem entsprechenden Menüpunkt Zugriff. Wenn man, wie ich, die Acronis-CD nur als Livesystem bootet, hat man leider keine Möglichkeit, sich ein solches Rettungsmedium zu erstellen. Vermutlich verhindet Fa. Arconis dies ganz bewußt ;-)
Kringelgast schrieb: > Wenn man, wie ich, die Acronis-CD nur als Livesystem bootet, hat man > leider keine Möglichkeit, sich ein solches Rettungsmedium zu erstellen. Du meinst vermutlich, wenn man wie du nur das Rettungsmedium bzw. eine Kopie davon ohne Freischaltschlüssel besitzt und somit gar nicht in der Lage ist, Acronis zu installieren. =8P
Die Acronis-CD als Livesystem sind kostenlos...
Soutys schrieb: > Die Acronis-CD als Livesystem sind kostenlos... ... und Deine Antwort zweieinhalb Jahre nach Threadende umsonst.
Kringelgast schrieb: > ich habe eine bootfähige CD. Aus der bzw. deren Inhalt möchte ich einen > bootbaren USB-Stick erstellen (mein neues Netbook hat kein optisches > Laufwerk mehr...). Das ist ein weites Feld. Hängt sehr stark vom Inhalt der bootfähigen CD ab. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, eine CD bootfähig zu machen. Wenn du Wert auf kompetente Antworten legst, wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als wenig konkreter zu werden... Grob gibt es drei Möglichkeiten: 1) Eine CD kann eine (Super)Floppy-Struktur beherbergen. 2) Eine CD kann einen Festplattenstruktur beherbergen. 3) Eine CD kann einen proprietären Bootloader beherbergen. Dazu kommt dann noch die Möglichkeit, ein CD-Image mit dem Image einer HD oder Floppy sozusagen zu "überlagern". Und dies kann dann auch noch in Kombination mit den Varianten 1) und 2) einer regulären CD-Struktur angewandt werden. Wie gesagt: Ein weites Feld. Wenn du irgendeine kompetente Aussage erhalten willst, wirst du nicht darum herum kommen, zumindest die ersten paar Sektoren des CD-Image zu posten. Aus dem Stehgreif kann ich jetzt nichtmal mehr sagen, wie viele nötig sind. Der allererste auf jeden Fall. Aber da war dann noch einer ein ganzes Stück später, der auch wichtig ist. Hab's vergessen. Wer benutzt heutzutage schon noch CD's...
c-hater schrieb: > Wer benutzt heutzutage schon noch CD's... Genau aus diesem Grund geht es ja im Thread auch nicht um CD's, sondern um einen USB-Stick, den er bootbar machen möchte :-)
Uhu schrieb: > c-hater schrieb: >> Wer benutzt heutzutage schon noch CD's... > > Genau aus diesem Grund geht es ja im Thread auch nicht um CD's, sondern > um einen USB-Stick, den er bootbar machen möchte :-) Außerdem ist der Thread uralt. c-hater schrieb: > Stehgreif Flüggelloser Raubvogel? https://de.wikipedia.org/wiki/Stegreif
Uhu schrieb: > um einen USB-Stick, den er bootbar machen möchte Das macht man anders: Man nimmt nicht Acronis, das läuft nämlich nicht mit allen Festplattenmarken, sondern z.B. "Paragon Backup and Recovery™ 14 Free". Wenn man das installiert hat, bietet es einem an, einen bootfähigen USB-Stick zu generieren (Rettungsdisk erstellen). Fertig! Dann braucht man nicht nachträglich einen alten Acronis-Stick krampfhaft bootbar zu machen.
