Hallo, ich suche SMD LEDs mit eingebautem Vorwiderstand für 12V. Ich meine sowas schon mal auf einem weissen LED-Streifen gesehen zu haben. Die Bauform müsste etwas größer als 1206 gewesen sein. Kennt jemand dafür einen Hersteller oder eine Bezugsquelle? Lars
Hallo noch mal :-) Alternativ würde ich auch sehr helle weisse 1206 SMD LEDs verwenden können, wenn sie nicht mehr als 20-30mA aufnehmen würden. Hat da jemand eine Idee? Ich kann mir unter den Angaben bei Angelika und Co. nicht wirklich was vorstellen. Wie hell ist hell? Lars
Ich kenne keine LEDs mit integriertem Vorwiderstand. Eine LED brauch aber immer einen Vorwiderstand/Stromquelle, egal ob intern oder extern. Lars schrieb: > wenn sie nicht mehr als 20-30mA aufnehmen würden. Die Stromaufnahme ergibt sich aus Betriebsspannung, Durchlasspannung und Vorwiderstand:
Hi >Ich kenne keine LEDs mit integriertem Vorwiderstand. Als THD gibt es die: http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=3024 MfG Spess
Lars schrieb: > Wie hell ist hell? Je mehr Lux desto hell Je mehr Lumen desto Licht. Beachte Abstrahlwinkel.
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich kenne keine LEDs mit integriertem Vorwiderstand. > > Als THD gibt es die: Jetzt kenne ich welche. Ich habe gewusst, dass so etwas existiert, ich bin aber mehr der externe-Vorwiderstand-Typ... Und zur Helligkeit: Ich mache das immer so, ich rechen den minimalen Vorwiderstand aus und wenn die LED damit zu hell ist nehme ich einen größeren.
Udo Schmitt schrieb: > Lars schrieb: >> Wie hell ist hell? > > Je mehr Lux desto hell > > Je mehr Lumen desto Licht. > > Beachte Abstrahlwinkel. Hallo, das ist genau mein Problem :-) Wo ist der Unterschied zwischen Lumen und Lux? Lars
Lars schrieb: > Wo ist der Unterschied zwischen Lumen und Lux? http://de.wikipedia.org/wiki/Photometrie#Photometrische_Gr.C3.B6.C3.9Fen
Lars schrieb: > Wo ist der Unterschied zwischen Lumen und > Lux? Ist das jetzt dein Ernst? Lux ist Helligkeit, also Lichtstrom pro Fläche und hängt von der Bündelung ab (je schmaler der Austrittswinkel, desto heller ist das Licht bei gleicher "Lichtmenge pro Zeit"). Lumen ist die gesamte Lichtmenge pro Zeit, also die "Lichtleistung/Strahlungsleistung", unabhängig in welche Richtung das Licht abgestrahlt wird.
Udo Schmitt schrieb: > Lars schrieb: >> Wo ist der Unterschied zwischen Lumen und >> Lux? > > Ist das jetzt dein Ernst? > Lux ist Helligkeit, also Lichtstrom pro Fläche und hängt von der > Bündelung ab (je schmaler der Austrittswinkel, desto heller ist das > Licht bei gleicher "Lichtmenge pro Zeit"). > Lumen ist die gesamte Lichtmenge pro Zeit, also die > "Lichtleistung/Strahlungsleistung", unabhängig in welche Richtung das > Licht abgestrahlt wird. Ja das ist mein Ernst! Also entspricht Lumen der Sendeleistung (in Watt) und Lux müsste dann das Ergebnis aus (Antennen)Gewinn(Abstrahlwinkel) und Lumen sein!? Lars
Udo Schmitt schrieb: > Je mehr Lux desto hell Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Die Helligkeit beim Reingucken wird eher in Candela gemessen. Die Lux sind für die Helligkeit einer beleuchteten Fläche zuständig. Gruss Harald
