Hi zusammen, ich möchte 12 Potentiometer mit 7 bit Genauigkeit auslesen. Die Atmegas haben aber nur 8 ADCs. Wie löse ich das am "einfachsten" mit möglichst wenigen AVR Pins und Bauteilen? Bisher habe ich Potis immer mit den äußeren Pins an GND und VCC angeschlossen und am Mittelabgriff den ADC angeschlossen. Könnte ich mehrere Potis mit dem Mittelabgriff "parallel" an einen ADC Pin vom AVR hängen und dann über einen Pin vom AVR VCC an das abzurufende Poti anlegen? (Die andere Seite wäre immer fest an GND). Würde das klappen oder beeinflussen sie sich trotzdem noch oder habe ich einen Denkfehler? Gruß, Sam
Hallo! Den Analogmultiplexer extern anordnen, wäre eine Lösung (2 x 4051 oder 1 x 4067)
sam schrieb: > "parallel" an einen ADC > Pin vom AVR hängen Nein sam schrieb: > oder beeinflussen sie sich trotzdem Ja, weil sie mit GND miteinander verbunden, also parallel geschalten sind. sam schrieb: > habe ich > einen Denkfehler? ;-) Wie geht es? entweder über Analogmultiplexer, die ja auch zu acht im AVR sind, oder mit einem zweitem AVR, der seine Daten dann über die UART an den Hauptprozessor sendet.
