Guten Abend! Ich versuche einen ATTINY13V zu programmieren. Leider kann ich nicht einmal die Device Signature auslesen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung can't enter programming mode Die Freuquenz sollte passen, der ATTINY läuft mit 9,6MHZ und der Programmer mit 125kHZ (wobei ich 2MHz und das Minimum auch schon getestet habe). Die Verkabelung stimmt auch. Ich habe den µC auf ein Steckbrett gesteckt und nur den Programmer angehängt (und natürlich 5V mit einem 100nF Condensator) Wenn ich den AVRISP mkII anstecke geht die LED auf grün. Sobald ich die Device Siganture auslesen will auf rot blinkend. Die Device Voltage kann ich allerdings auslesen (4,9V). Ich arbeite mit Windows 7/64bit und AVR Studio 6 SP2. HILFE!!! Was mache ich falsch. Liebe Grüße Doris
Das Kabel vom AVRISP habe ich auch getestet, nichts gebrochen.
Die Steckerbelegung von Atmel ist manchmal etwas irreführend. Check nochmal ob Du wirklich alle Kabel (inkl. /Reset) dran hast. Sowas ist eigentlich immer ein Verkabelungsproblem.
Hi >Wenn ich den AVRISP mkII anstecke geht die LED auf grün. Sobald ich die >Device Siganture auslesen will auf rot blinkend. Red blinking -> Short-circuit on target MfG Spess
hab ich auch gelesen. Zuerst ist die Led grün. Sie springt erst um wenn ich den ARM programmieren will.
Die Steckverbindung hab ich x mal kontrolliert. Zuerst mit dem Datenblatt und der Beschreibung vom Programmer und dann noch mit einem Aufbau aus dem Internet (nur zur Sicherheit). Leider, auf den Fehler habe ich auch gehofft.
Doris schrieb: > Die Steckverbindung hab ich x mal kontrolliert. "übliche" Fehler, die gerne beim Anschluss des Programmiersteckers gemacht werden: - Zählweise der Pins falsch - Lage von Pin 1 falsch - Ansicht "von oben" und "von unten" vertauscht Gruß Dietrich
Doris schrieb: > Nein, die üblichen Fehler habe ich nicht gemacht. Aha, und das weiß Du weil das jetzt funktioniert ?
Dietrich L. schrieb: > "übliche" Fehler, die gerne beim Anschluss des Programmiersteckers > gemacht werden: > - Zählweise der Pins falsch > - Lage von Pin 1 falsch > - Ansicht "von oben" und "von unten" vertauscht Die üblichen Fehler beziehen sich auf den von Dietrich geschriebenen Text. Ich weis es weil ich es gerade kontrolliert habe. Nein, es geht immer noch nicht.
spess53 schrieb: >>Wenn ich den AVRISP mkII anstecke geht die LED auf grün. Sobald ich die >>Device Siganture auslesen will auf rot blinkend. > Red blinking -> Short-circuit on target Doris schrieb: > Zuerst ist die Led grün. Sie springt erst um wenn ich den ARM > programmieren will. Den Kurzschluss schon gefunden? Nur weil der Kurzschluss erst beim Programmierversuch bzw. beim Auslesen gemeldet wird, heisst ja nicht, dass es keinen gibt.
Ziegenpeter schrieb: > Den Kurzschluss schon gefunden? Hätte jetzt gedacht, dass ein Kurzschluss in der Fehlermeldung 'auftauchen' müsste :-/
Oszi bzw. Logiganalyser nehmen und die paar Pins anschauen um die es geht. Hast Du beides nicht wäre jetzt ein hervorragender Moment das anzuschaffen denn das sind die Augen und Ohren des Elektronikers. Reset, Clock, Daten, Power, alles leicht zu identifizieren, da sieht man Signaldreher und Signalverfälschungen recht schnell. Auch die Programmer sind nicht unkaputtbar und so findet man wirklich jeden Fehler.
Der µC war es. Ich habe die Schaltung noch einmal aufgebaut allerdings mit neuen Bauteilen. Jetzt geht alles. Vieleilen Dank für Eure Hilfe!!! DANKE Doris
