Hallo zusammen, ich arbeite momentan zum ersten mal mit einem Adapter für eine Live steuerung. Ich habe mir eine GUI geschrieben, welche über einen USB /Serial adapter LEDs dimmt. Getestet habe ich das Programm mit einem hochwertigen (teuren) Adapter und es ist problemlos gelaufen. Jetzt habe ich mir einen billigen besorgt, treiber installiert und nun hängt sich das Programm ständig auf und kann erst neu gestartet werden, nachdem die LEDs vom Strom getrennt wurden. Kann das am Adapter liegen oder ist auch ein anderer Fehler (z.B. zu hohe/geringe baudrate) denkbar? Bin für antworten sehr dankbar. Mfg. J. Arndt
AJ304 schrieb: > Kann das am Adapter liegen Ja, kann. > oder ist auch ein anderer Fehler (z.B. zu hohe/geringe baudrate) denkbar? Ja, ist. Sag mal einfach: ist hier gerade Ratestunde? Lies deine Frage mal so durch, wie wenn du nichts von deinem Problem wüsstest. Kannst du dir einen Reim auf das Geschriebene machen? Falls ja: Absenden. Falls nein: ergänzen was fehlt. Und hier fehlt einiges: Fehlermeldungen? Fehlercodes? Software? WELCHER Adapter geht und WELCHER nicht? Welches Betriebssystem? Welche Baudrate? Und, und, und...
Bearbeitet durch Moderator
AJ304 schrieb: > Kann das am Adapter liegen oder ist auch ein anderer Fehler (z.B. zu > hohe/geringe baudrate) denkbar? Deswegen war er so billig: damit es nicht so weh tut, wenn du ihn wegschmeisst, und es sich nicht lohnt zu reklamieren. Adapter USB <-> RS232C müssen identisch funktionieren, oder es ist eben Chinaschrott (es gibt aber auch aus China brauchbare Adapter, dein hochwertiger kommt mit Sicherheit auch von da). Wenn ein Produkt funktioniert und das andere unter gleichen Bedingungen nicht, ist eigentlich keine Frage mehr offen. Gruss Reinhard
Die wenigsten Probleme (bzw. eigentlich gar keine) hatte ich bis jetzt mit fertigen Adaptern mit Chips von FTDI drin. Daheim hab ich ein paar von denen hier: http://www.amazon.de/Digitus-DA-70156-USB-Seriell-Adapter/dp/B0030IT780/
