Ich habe ein Problem mit dem Piclist Schleifengenerator.
Und zwar verstehe ich nicht, wie man aus den zwei Variablen die Cyclen
errechnet!
Ich dachte, es würde so funktionieren: (4*d1-1)*(4*d2-1)
Aber mit der Formel komme ich auf ungefähr das Doppelte an Cyclen.
Wie muss man die Formel hier für eine verschachtelte Schleife ansetzen?
So siehst aus:
decfsz d1, f ist die innere Schleiche
decfsz d2, f die Äußere.
Ein Durchlauf der Inneren dauert:
decfsz d1, f 1 Zyklus +
goto $+2 2 Zyklen +
decfsz d2, f
goto Delay_0 2 Zyklen = 5 Zyklen
Sobald die Innere abgelaufen ist, wird d2 dekrementiert, wenn d2 0 ist,
ist das delay fertig.
Die innere Schleife wird also zwei Mal ausgeführt und dauert beim ersten
Mal 143*5 Zyklen, bei 256*5 Zyklen.
Also gesamt:
143*5+255*5
+ 1 Zyklus zusätzlich für den Sprung beim "decfsz d2, f"
+ 2 Zyklen für "goto $+1"
+die 4 Zyklen für das initialisieren von d1, d2
= 1997
Da fehlt mir jetzt ein Taktzyklus. Vllt. habe ich etwas vergessen
miteinzurechnen.
Max H. schrieb:>[...] bei 256*5 Zyklen.[...]
Das versteh ich allerdings nicht ganz, wieso 256*5 Zyklen? wir haben
doch nur ein mal bei d1 143, das dann zwei mal wegen der 2 in d2...
Das Ergebnis stimmt, aber ich verstehe nicht ganz wo die 256*5 Zyklen,
bzw.
nachher die 255 in der Formel 5*143+5*255 her kommt?
> Da fehlt mir jetzt ein Taktzyklus. Vllt. habe ich etwas vergessen> miteinzurechnen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Wertevergabe irgendwie noch einen
Zyklus aus macht... Vielleicht lieg ich da aber auch völlig auf dem
Holzweg!
Finn Jensen schrieb:> Das versteh ich allerdings nicht ganz, wieso 256*5 Zyklen? wir haben> doch nur ein mal bei d1 143, das dann zwei mal wegen der 2 in d2...> Das Ergebnis stimmt, aber ich verstehe nicht ganz wo die 256*5 Zyklen,> bzw.> nachher die 255 in der Formel 5*143+5*255 her kommt?
Ich muss mich entschuldigen, es sind 256. Dann kommen wir auf
5*143+5*256+4+2=2001 Zyklen. Laut MPLAB SIM sind es 2000 Zyklen. Also
haben wir jetzt einen Zyklus zu viel berechnet. Der kommt daher, dass
das ich letzte "goto Delay_0", das übersprungen wird, mitgerechnet
habe.
Beim ersten Mal sind es 143 Durchläufe, da du das d0 Register mit 143
vorlädst, beim zweiten Mal sind es 256 Durchläufe, da das d0 dann mit
null startet, weil es beim ersten Mal bis null hinuntergezählt wird und
nicht wieder neu auf 143 gesetzt wird.
Wenn du genau die 1998 Zyklen brauchst musst du das "goto $+1" an Ende
löschen.
Finn Jensen schrieb:> Ich kann mir vorstellen, dass die Wertevergabe irgendwie noch einen> Zyklus aus macht...
Ich nir nicht. movlw und movwf sind einfach Single-Cycle-Befehle.
Jetzt habe ich eine frage zu 2 Fach verschachtelten schleifen, die
einfach verschachtelten kann ich jetzt ohne Probleme berechnen, aber die
zweifachen nicht. Meine Überlegung war jetzt diese:
7*3+(7*24)*255+(7*255)*255, womit ich auch auf 498036 komme, aber laut
piclist kommt man mit dieser schleife auf 499994. Knapp 1000 Zyklen
mehr!
Wie genau muss ich rechnen?
movlw0x03
movwfd1
movlw0x18
movwfd2
movlw0x02
movwfd3
Delay_0
decfszd1,f
goto$+2
decfszd2,f
goto$+2
decfszd3,f
gotoDelay_0
;6cycles
goto$+1
goto$+1
goto$+1
Und bei dieser Schleife, die eigentlich 999997 Zyklen haben soll, komme
ich mit meiner Formel auf gerade ein mal 539126.
Die wäre hier dann 7*8+(7*47)*255+(7*255)*255
Finn Jensen schrieb:> Jetzt habe ich eine frage zu 2 Fach verschachtelten schleifen, die> einfach verschachtelten kann ich jetzt ohne Probleme berechnen, aber die> zweifachen nicht. Meine Überlegung war jetzt diese:>> 7*3+(7*24)*255+(7*255)*255, womit ich auch auf 498036 komme, aber laut> piclist kommt man mit dieser schleife auf 499994. Knapp 1000 Zyklen> mehr!> Wie genau muss ich rechnen?>> movlw 0x03> movwf d1> movlw 0x18> movwf d2> movlw 0x02> movwf d3> Delay_0> decfsz d1, f> goto $+2> decfsz d2, f> goto $+2> decfsz d3, f> goto Delay_0>> ;6 cycles> goto $+1> goto $+1> goto $+1>> Und bei dieser Schleife, die eigentlich 999997 Zyklen haben soll, komme> ich mit meiner Formel auf gerade ein mal 539126.> Die wäre hier dann 7*8+(7*47)*255+(7*255)*255
leider darf ich meine Posts nicht bearbeiten...
Bei dieser schleife:
Stampede schrieb:> Hi,>> meine PIC Assembler Tage sind etwas her, aber muss es nicht>>
> Delay_0
> decfsz d1, f
> goto $-2 <----- MINUS ?
> heißen? Der Controller soll ja wieder zum decfsz zurückspringen und> nicht vorwärts...
Man kann auch $+2, damit springt er dann 2 Zeilen weiter auf das nächste
goto $+2, damit springt er dann 2 Zeilen weiter auf goto Delay_0 und
fängt dann von vorne an.
Max H. schrieb:> Hast du schon versucht so eine Schleife komplett selbst zu schreiben?> Dann wirst du auch verstehen wie du sie richtig berechnest.
Hm, also wenn ich ehrlich bin, ich würde die Schleife auch so schreiben
oder vielleicht einfach immer nach jedem decrement Befehl wieder den
Sprungbefehl an den Anfang. Letztendlich würde ich aber noch immer nicht
wissen, wie ich mit 3 decrement Befehlen rechnen muss...
Also statt dem Aufbau
Finn Jensen schrieb:> Hm, also wenn ich ehrlich bin, ich würde die Schleife auch so schreiben> oder vielleicht einfach immer nach jedem decrement Befehl wieder den> Sprungbefehl an den Anfang. Letztendlich würde ich aber noch immer nicht> wissen, wie ich mit 3 decrement Befehlen rechnen muss...
Was auch oft hilft.
Sich dumm stellen, selber µc spielen und (mit kleinen Zahlen!) einfach
selber den Code durchsimulieren, wobei man ganz einfach die Takte
zusammenzählt, die man gerade simuliert.
Aus der Beobachtung dessen, welche Befehle in welcher Reihenfolge
abgearbeitet werden, ergibt sich 'die Formel' recht zwangsläufig, wenn
man sich nach erfolgter Simulation zurücklehnt und sich überlegt, wie
die Dinge da jetzt gelaufen sind.
Zum Thema kleine Zahlen:
Damit man sich nicht dumm und dusselig simuliert, kann man ja mal
annehmen, dass man es mit einem 3 Bit Rechner zu tun hat. D.h. der kann
nicht von 0 bis 255 in einem Byte operieren, sondern nur von 0 bis 7
(bzw. umgekehrt, wenn ein decrement auf 0 angewendet wird, dann ist der
nächst kleinere Wert dann eben nicht 255 sondern 7). Letzten Endes ist
die Bitbreite ja nur ein Zahlenwert in der Formel, ändert aber an der
Struktur der Formel nichts.
Im Prinzip nach
Die Herstellung einer Flasche Bier dauert 10 Sekunden.
Die Flaschen für eine Kiste Bier herzustellen dauert daher wie lange?
Wenn auf einer Palette 12 Kisten Bier gestapelt werden, wie lange dauert
dann die Herstellung der Flaschen für eine Palette?
Auf einen LKW können 48 Paletten mit Bierkisten geladen werden. Wie
lange dauert es, die dafür notwendigen Flaschen herzustellen?
Auf dem Autozug durchs Inntal, von Kufstein auf den Brenner, passen 132
LKW mit Paletten voller Bierkisten. Wie lange dauert es, die dabei
beförderten Flaschen herzustellen?
Aber letzten Endes hängt es davon ab, wie genau die einzelnen Schleifen
ineinander geschachtelt werden. Wenn man das im Code nicht sieht, dann
muss man das eben durch simulieren rauskriegen.
Leider komme ich immer noch nicht weiter...
Ich frage mich selbst schon wieso.
Gerechnet habe ich so:
d1 = 8, d2 = 47, d3 = 3
Wenn d1 das erste mal durchläuft, haben wir 7*8 = 56.
Beim zweiten mal ist d1 = 255
und wird mit 7*d2*d1 berechnet, das sind dann 83895.
Beim dritten mal (da liegt jetzt mein Problem!) müsste d1 = 255, d2 =
255 und d3 = 3 sein.
Und dieses mal müsste man 7*d2*d1*d3 sein, dann kommt man aber schon auf
1365525. Und dann muss man die ja auch noch addieren, womit man auf
1449476.
Aber das macht ja keinen Sinn. Laut Piclist kommt man mit den Variablen
auf ~1000000
Finn Jensen schrieb:> Wenn d1 das erste mal durchläuft, haben wir 7*8 = 56.> Beim zweiten mal ist d1 = 255> und wird mit 7*d2*d1 berechnet, das sind dann 83895.
wieso 7?
Wieso d2?
Du hast das vorgegebene d2 ja aufgeteilt. In den ersten Durchlauf und in
die restlichen Durchläufe. D.h. die Anzahl der restlichen Durchläufe ist
ja d2-1, weil ja der erste Durchlauf anders zu bewerten ist.
Simulier es dir mit kleinen Zahlen durch! Dir ist scheinbar noch nicht
wirklich klar, wie da die Abläufe sind.
Karl Heinz schrieb:> Finn Jensen schrieb:>>> Wenn d1 das erste mal durchläuft, haben wir 7*8 = 56.>> Beim zweiten mal ist d1 = 255>> und wird mit 7*d2*d1 berechnet, das sind dann 83895.>> wieso 7?> Wieso d2?>> Du hast das vorgegebene d2 ja aufgeteilt. In den ersten Durchlauf und in> die restlichen Durchläufe. D.h. die Anzahl der restlichen Durchläufe ist> ja d2-1, weil ja der erste Durchlauf anders zu bewerten ist.>>> Simulier es dir mit kleinen Zahlen durch! Dir ist scheinbar noch nicht> wirklich klar, wie da die Abläufe sind.
Ich habe das ganze so verstanden:
movlw 0x08
movwf d1
movlw 0x2F
movwf d2
movlw 0x03
movwf d3
Delay_0
decfsz d1, f ;Erster Durchlauf: 7 * 8(d1)
goto $+2 ;(7 wegen 1x decfsz, dann 3x goto = 7
decfsz d2, f ;Zweiter Durchlauf: 7 * 255(d1) * 2F(d2)
decfsz d3, f ;Dritter Durchlauf: 7 * 255(d1) * 255(d2) * 3(d3)
goto Delay_0
Also, ja, mir sind die Abläufe noch nicht ganz klar, ich weiß nicht, wie
oft decfsz für d1 und für d2 durchgeführt wird. d3 wird ja genau 3 mal
durchgeführt.
Jetzt eine einfacher zu verstehende Art von Schleife. Du musst doch
nicht genau diese verwenden?
Ich hache meine Schleifen immer so:
Delay:
movlw 0x09 ;
movwf d3 ;
del_2: ;
movlw 0x08 ;
movwf d2 ;
del_1: ; Innerste Schleife
movlw 0x07 ; Dauert immer 2+3*0x07 Zyklen
movwf d1 ;
decfsz d1,f ;
goto $-1 ;
decfsz d2,f ; 2. Innerste Schleife.
goto del_1 ; Dauert immer 2+0x08*(3+Innerste)
decfsz d3,f ; Außere Schleife
goto del_2 ; Dauert immer 2+0x09*(3+2.Innerste)
Abgesehen von 2 Labels mehr ist der Code gleich lang.
Welchen PIC verwendest du?
Bei PIC18 muss man bedenken, dass das Überspringen eines GOTOs 3 Zyklen
dauert.
Ich verwende den PIC16F628A.
Gibt es eine Möglichkeit in MPLAB einzustellen, dass der PIC nur 8 bit
hat?
Das würde mir das Schleifen austesten sehr erleichtern, da ich im Moment
eine Schleife mit 3 Variablen, je mit 0x02 gefüllt durchlaufe und beim
zweiten durchlauf 255 mal den Befehl durchgehen muss.
Finn Jensen schrieb:> Ich verwende den PIC16F628A.>> Gibt es eine Möglichkeit in MPLAB einzustellen, dass der PIC nur 8 bit> hat?
Der PIC16 hat genau 8bit und das kann man auch nicht ändern.
