Hallo alle zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem fertigen digitalen Stromsensor mit I2C-Schnittstelle. Ich brauche das Teil nur für ein Demoprojekt, sollte also wenn möglich Plug&Play sein, ein Breakout o.ä. . Es sollte mindestens 5A mit Richtungsangabe können, bei einer Auflösung/Genauigkeit von mindestens 10mA. Bitte keine Vorschläge wie ADC+Shunt o.ä., das ist meine Notlösung, aber etwas fertiges wäre mir lieber. Gruß Sam
Es geht auch noch Integrierter Stromsensor+Shunt. Schau dir mal die INA Reihe von TI an. z.B. INA226. Hat eine I2C-Schnittstelle und benötigt praktisch keine weitere Beschaltung mehr (außer halt den Shunt). Ohne Shunt gibt es noch Sensoren auf Hall-Effekt-Basis, z.B. von Allegro (ACS7... Reihe). Aber die haben alle einen analogen Ausgang soweit ich weiß. Die gibts aber dafür fertig auf dem Breakoutboard, z.B. bei Sparkun, Watterott usw. gruß cyblord
Habe ich alles auch schon gefunden, aber entspricht leider nicht meiner Wunschvorstellung :/
Samuel C. schrieb: > Habe ich alles auch schon gefunden, aber entspricht leider nicht meiner > Wunschvorstellung :/ Dann suchst halt im LilaLummerland weiter...
Ich würde den INA226 oder INA 219 nicht direkt ausschließen. Dass der Shunt nicht integriert ist, hat Vorteile. Ich habe mit dem ACS712 herumexperimentiert, und obwohl die nur 1,2mOhm Widerstand haben, landen die bei 5A in 10 Minuten bei 55-60°C. Die Folge ist, dass der Sensor -80mA driftet. Wenn man den Strom wegnimmt, dauert es eine Minute, bis der ACS wieder auf 0 ist. Auf die eingebaute Spannungsreferenz und den Verstärker beim INA226 hätte so eine Erwärmung sicherlich auch keine positiven Effekte. Das Element des Stromsensors mit der Verlustleistung ausserhalb des IC zu plazieren ist also gar nicht so unschlau. Christoph
der junge Drache sucht einen fertigen Sensor ! Na los ! Jao gibt's sowas ?
Wie sieht es 7 Jahre später aus? Hätte auch gerne einen 230V AC-Stromsensor für 5A mit I2C-Interface... Gibts sowas immer noch nicht?
Nimm einen A/D Wandler mit I²C Interface und schließe an dessen Eingang einen Stromwandler an. Fertig.
