Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega648 geplant? Oder kleiner ARM für 5 Volt?
von Thorsten Maier (Gast)
Ist eigentlich ein ATMega648 geplant? Also im TQFP, wie auch ATMega328,
nur mit mehr Flash, RAM, EEPROM.
Oder- falls sowas nicht erscheinen wird- gibt es einen ARM mit ähnlichen
Anforderungen an die Außenbeschaltung, also auch 5 Volt Versorgung und
"nicht allzu viele Pins" (TQFP32 wäre eigentlich super). Mehrere
PWM-Ausgänge, interner EEPROM sind Pflicht.
von Lothar (Gast)
Thorsten Maier schrieb:
> ARM mit ... 5 Volt Versorgung
Die sind sehr selten, aber es gibt den neuen Kinetis KE02 LQFP32 (64 KB
flash, 256 B EEPROM, 4 KB RAM).
Ansonsten waren z.B. bei NXP auch die 8051 schon 3.3V und bei den ARM
ist es so geblieben. Hier wäre der neue LPC1347 ein Kandidat (64 KB
flash, 4 KB EEPROM, 12 KB RAM).
> Also im TQFP, wie auch ATMega328, nur mit mehr Flash, RAM, EEPROM.
Ich denke nicht, dass da noch irgendwelche Erweiterungen kommen werden.
Seit einiger Zeit gibt es AVR-Neuerungen nur noch bei ATtiny und Xmega.
Wenn du bei AVR bleiben willst, müsstest du also auf ATmega644 oder
ATmega1284 gehen, ggf. halt im QFN-Gehäuse, wenn der Platzbedarf eine
Rolle spielt.  Oder einen kleinen Xmega nehmen.
Oder eben was ganz Anderes.
von Hannes L. (hannes)
Verträgt der XMega denn 5V?
> ...mit ähnlichen
> Anforderungen an die Außenbeschaltung, also auch 5 Volt Versorgung und...
von Falk B. (falk)
@ Hannes Lux (hannes)
Nein.
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Da die ARM-Prozessoren selten internen EEPROM haben, käme evtl. auch
noch PIC32 in Frage? Die haben zumindest mehrere 5V-fähige IO-Pins.
Grüße, Kurt
Falk Brunner schrieb:
> Nein.
Eben. Deshalb sind sie für viele Bastler unbrauchbar. Den Tiny oder Mega
kann man unbekümmert aus einer LiPo/Li-Ion-Zelle versorgen, die
3,3V-Typen brauchen da schon ein relativ aufwendiges "Kraftwerk", das
auch nicht zum Nulltarif werkelt. Außerdem sagt schon der Betreff, dass
hier nur nach 5V-Typen gefragt wurde:
Ja, leider leider finde ich alles, was 5 Volt nicht verträgt, ziemlich
unbrauchbar. Ich habe viel Peripherie, die darauf angewiesen ist (LCD
usw.). Ein richtiger Konkurrenz zum ATMega328 wäre der Hammer, eventuell
auch mit FPU. Mal ehrlich: Technisch möglich sollte es in 2014 doch auch
sein, mehr als 1024 Byte (!) EEPROM oder 2048 Byte RAM in einen solchen
Chip reinzubekommen.
von Dr. Sommer (Gast)
Technisch möglich ist es auch eine 32bit Cortex CPU mit FPU, MB's an
Flash, 100e KByte SRAM auf einen Chip zu packen und Peripherie die 3V
Signale versteht zu verwenden **duck**
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Leider finde ich alles was mehr als 3.3V braucht ziemlich unbrauchbar,
denn ich habe mir die M"uhe gemacht, meine Peripherie auf max 3.3V
auszulegen und nicht jeden bleihaltigen Restposten bei Conrad, Reichelt,
etc. einzukaufen.
  Mega * X = klein * Y   <=>  X = Y * klein / Mega
Ist das eine Gleichung? Oder ein (Ein-)Gest"andis??
X scheint eine unerwartet geringe Leistungseinheit zu sein!
Sorry, das musste sein :)
von Max H. (hartl192)
Vllt. ein bisschen groß (TQFP64),läuf aber mit 2.5-5V:
dsPIC30F6012A
-144kB Programm Speicher
-8192 Byte RAM
-4096 Byte EEPROM
Das neuste Datenblatt ist von 2011
Vllt. ist der Markt für kleine 5V µC mit viieel RAM/Flash/EEPROM zu
klein...
von Steffen (Gast)
ATMEGA64M1-15AZ
5V
32pin
64k flash
4k SRAM
2k eeprom
bei digikey gefunden
Hmmm, dann gehörst Du mit Sicherheit zur absoluten Elite und solltest in
Deinem Elefantenzahn-Turm bleiben.
Viele hier sind wie ich Bastler, die sich aus Spaß an der Freude mit
Elektronik und Mikrocontrollern besfchäftigen. Und da ist das Einhalten
einer engtolerierten Versorgungsspannung wie 3,3V oder 5,0V +/-5% (wie
7800-TTL) eine unnötige Hürde. Die modernen AVRs laufen zuverlässig mit
allem zwischen knapp 3V und gut 5V, es ist der große erlaubte Spielraum
in der Versorgungsspannung, der den Einsatz der AVRs so sorglos macht.
Wenn unbedingt 3,3V-Peripherie angeschlossen werden muss, dann betreibt
man ihn eben mit 3,3V, er braucht die angegebenen 5V ja nicht. Man
kann ihn mit 5V betreiben, muss aber nicht. Und wenn z.B. nur ein
Modellbau-RC-Empfänger, ein paar LL-HexFets, LEDs, NPN-Transistoren und
Reedkontakte angeschlossen sind, also keine Teile, die eine
engtolerierte Versorgung erfordern, dann wird er eben aus der ersten
Zelle des Li-Akkus betrieben, also mit 4,2V (voll) bis 2,7V (leer,
Ansprechen von BOD). Mit ARM, Xmega oder den anderen Controllern mit
engtolerierter Versorgung kann (und will) ich da nichts anfangen. Was
nicht heißen soll, das es die nicht geben bräuchte, die haben bei
anderen Anwendungsfällen auch ihren Sinn, ohne jeden Zweifel.
> etc. einzukaufen.
Du hast in Deiner Aufzählung Pollin vergessen...
Genau! - Da gebe ich Dir unbestritten recht...
Das einzige Problem, das ich mit 3V3 habe ist, dass die HD44780 LCD dann
eine negative Kontrastspannung benötigen.
von Ulrich (Gast)
So schlimm ist doch eine negative Kontrastspannung nicht: die kann der
µC z.B. PWM Pin und Ladungspumpe erzeugen.
Die Anwendungen für 5 V und viel Speicher passen halt nicht gut
zusammen. 5 V machen Sinn für einfache Systeme, damit man entweder
direkt von einer LIPO Zelle laufen kann, bzw. um direkt vom µC aus
blaue/weisse LEDs oder MOSFETs zu treiben. Da braucht man aber halt eher
selten viel Speicher.
Die 5 V Chips haben halt größere Strukturen - das verträgt sich nicht so
gut mit sehr viel Speicher - höchstens noch mit internem
Spannungsregler, also 3-5 V für die IOs und interner Regler auf
vielleicht 2,5 V für den Core.
Es gibt auch einige PIC24F(V) die es auch als 5V Version gibt. Bei Diese
habe einen IO weniger, da man an einen Pin einen 10µF Kondensator für
den Spannungsregler für den Kern anschließen muss.
Das mit der Ladungspumpe ist eine gute Idee.
von Moby (Gast)
Hannes Lux schrieb:
> Xmega ... mit
Das ist falsch. Da gehts ab ca. 1,8V los bis besagte um die 3,3 .
Ja, man muß sich peripher etwas umstellen; 5V Displays (die ein- und
mehrzeiligen alphanumerischen) lassen sich aber oft trotzdem anschließen
weil sie 3,3V auf den Datenleitungen problemlos als High erkennen.
Ansonsten findet sich sehr viel 3,3V taugliche Peripherie- ob das
beliebte Bluetooth Modul BTM222 oder ein Netzwerk XPort oder ein RFM12
Funkmodul und und und
Moby schrieb:
> Das ist falsch.
Meinst Du?
Woher willst Du wissen, was für mich falsch ist?
Vielleicht kommt es ja auch auf den Anwendungsfall an?
Nicht jede MC-Anwendung braucht 3V3-Peripherie wie SD-Card, BT-Modul,
RFM usw..
Und zum Ansteuern eines LL-HexFets, der schon mal 5A mit 28kHz PWM
schalten soll, ist mir die Li-Ion-Rohspannung lieber als die
verbleibende Spannung hinter einem Spannungsregler.
Dann darf man aber nicht aus dem Display lesen, weil die Ausgänge 5V
ausgeben. Wenn man lesen will/muss könnte man es wie oben erwähnt mit
der Ladungspumpe machen. Ich habe das dazu gefunden:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/#strom
Und viele der interessanten Sachen laufen nur bis 3.3V. z.B.: SD Karte,
Funkmodule wie nrf24l01, ENC28j60, Bluetooth-Module, GPS Module.
Für mich war das einzige Argument gegen 3.3V bis jetzt, dass HD44780
LCDs nur mit 5V laufen.
> ausgeben.
Manche ARM's haben 5V-tolerante Eingänge: Wenn das LCD oder wasauchimmer
3V als 'High' erkennt kann man den ARM per extra Spannungsregler mit 3V
betreiben und alle I/Os direkt verbinden.
Wie findest Du die EA-DOG Module? Da laufen ganz viele mit 3.3V ohne
sonstigen Aufwand (Okay, paar 1uF Kondensatoren f"ur die interne
Ladungspumpe). Ich hab auch eine Zeit lang, 5V LCD-Displays am ARM7
betrieben, weil 3.3V tats"achlich noch als H in einem 5V System erkannt
werden und die 5V-Toleranz, wie schon erw"ahnt das Problem der
Gegenrichtung auch gar nicht aufkommen l"asst.
@hannes:
Er will nicht wissen, was f"ur dich falsch ist. Sondern es ist falsch,
dass die Versorgungsspannung ALLER ARMs eng toleriert ist. Viele ARM7:
ja. Cortex-M0 selten.
Bis 5V hat schon etliche Vorteile, es wird mit dem Nachteil des h"oheren
Stromverbrauchs erkauft. Der ist oft nicht relevant, zugegeben.
von mensch (Gast)
Der Cypress PSOC5 hat auch einen ARM Cortex-M3 Core und läut mit 5V.
Mit dem PSOC Creator gibts dazu auch eine freie IDE.
http://www.cypress.com/PSoC5LP/
