Ich wollte mir eine PLL gerade erstellen, doch leider rennt das Script in leere. Der Fehlermeldung nach, vermisst es eine Datei. xil_803.out Es gibt nur die Datei xil_803.in in dem Verzeichnis. Was geht schief? red@linux-x6qx:~/Xilinx/ethernetSP601/ipcore_dir/tmp/_cg/_dbg> ls xil_803.in The IP Catalog has been reloaded. INFO:sim:172 - Generating IP... WARNING:coreutil - couldn't open "/home/red/Xilinx/ethernetSP601/ipcore_dir/tmp/_cg/_dbg/xil_803.out": no such file or directory while executing "open ${outFileName} r" (procedure "::xilinx::GeneratorUtils::readOutFile" line 17) invoked from within "::xilinx::GeneratorUtils::readOutFile $componentInstanceID $outFileName" (procedure "main" line 40) invoked from within "main $argc $argv" invoked from within "return [main $argc $argv]" (file "/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/coregen/repository/xilinx.com/generators/cu stomi zation_generator_v1_0.tcl" line 58)ERROR:sim - Unable to evaluate Tcl file: /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/coregen/repository/xilinx.com/generators/cus tomiz ation_generator_v1_0.tcl ERROR:sim - Failed executing Tcl generator. ERROR:sim - Failed to generate 'takt'. Failed executing Tcl generator. Wrote CGP file for project 'takt'. Core Generator create command failed.
Ich hatte auch mal ein Problem mit dem Clocking-Wizard. Das war irgendein merkwürdiges 32/64-bit-Problem. Mit der 32-bit-Version vom Coregen lief alles. Die 64-bit Version verweigert die Zusammenarbeit. Also einfach mal das 32-bit ISE ausprobieren. Gruß Marius
Marius Wensing schrieb: > Ich hatte auch mal ein Problem mit dem Clocking-Wizard. Das war > irgendein merkwürdiges 32/64-bit-Problem. Mit der 32-bit-Version vom > Coregen lief alles. Die 64-bit Version verweigert die Zusammenarbeit. > Also einfach mal das 32-bit ISE ausprobieren. > > Gruß > Marius Da muss ich schon wieder istallieren. Ich dachte da gibt es einen Trick, die Datei aus einem anderem Verzeichnis zaubern. Oder das TCL-Skript anpassen.
Die 14,7 hat eine Macke, was PLLs angeht. Habe das schon mit anderen CoreGen-Aktivitäten gemerkt. Ständig fehlt etwas. Wartet auf die 14.8
Eine 14.8 wird es nicht geben. 14.7 ist die letzte ISE Version. Ab jetzt gibts nur noch VIVADO Releases. Wir müssen also mit den Macken leben bzw. die umschiffen. PLL und so kann man auch ohne den CoreGen beschreiben.
