Hallo Leute, kennt jemand zufällig einen IC der ein "standart" TTL Video Signal auf Composide Video wandeln kann? Schöne Grüße Thorsten
Standard wird das geschrieben. Kenn kein Ic, gibt aber mit Sicherheit welche Gruß Jo
Es gibt VGA-zu-Composite-Video-Umwandler, die aus einem Signal mit normalem VGA-Timing den Matsch erzeugen, den man braucht, um daraus mit einem Fernseher ein schlechtes Bild zu erhalten. Ein völlig willkürliches Beispiel: http://www.amazon.de/LIGAWO-Konverter-verbinden-Stromkabel-Composite/dp/B0059D50G2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1389781042&sr=8-1&keywords=vga+zu+scart Aus dem 18-Bit-TTL-Signal ist ein VGA-Signal recht einfach zu erzeugen: Entweder drei schnelle 6-Bit-D/A-Wandler verwenden (die müssen so schnell sein wie der Pixeltakt) oder drei R2R-Wandler selbst stricken. Dahinter kommt sicherheitshalber noch irgendein geeigneter Videotreiber. Die Sync-Impulse für H- und V-Sync können mehr oder weniger direkt aus den Line- und Frame-Clock-Signalen des 18-Bit-TTL-Signales entnommen werden. Das ganze Unterfangen klingt mir aber stark nach "ich habe eine Videoquelle, die 18-Bit-TTL liefern kann und möchte daran ein möglichst billiges TFT-Display dranhängen, das nur Composite-Video als Eingang akzeptiert". Das Resultat wird unscharfer Matsch sein. Lohnt der Aufriss dafür?
GB schrieb: > Exar CDK340x Dürfte kompletter Overkill sein. R2R sollte hier reichen. Bedenke, was mit dem Composite-Video-Signal aller Wahrscheinlichkeit gemacht werden wird: Es wird auf einem TFT-Monitor mit einer Auflösung von 480x240 Pixeln dargestellt werden. (Ich gebe zu, daß das geraten ist, aber die Fragestellung lässt mich das vermuten)
Hallo, erstmal danke für die bisherigen Antworten! Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der, das ich ein 18Bit TTL Bildsignal wieder in einen PC einlesen möchte. Ein Composide Eingang wäre halt schon vorhanden. Ich bin natürlich auch für andere Vorschläge offen wie man ein Bild wieder in einen PC bekommt. Gruß Th.
@ Thorsten (Gast) >Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der, das ich ein 18Bit TTL >Bildsignal wieder in einen PC einlesen möchte. Statisch oder dymanisch. Sprich, geht es um Einzelbilder oder Video? Statisch könnte man es fast mit einem kleinen Mikrocontroller und etwas Hilfslogik schaffen, man hat ja Zeit. Dynamisch braucht man passende Konverter-ICs, die dir von TTL af DVI oder HDMI umsetzen, dann hast du auch keinen Qualitätsverlust. Sowas gibt es fertig! https://groups.google.com/forum/#!topic/beagleboard/pogpa3PndxU Dann braucht du nur noch ein Grafikkarte mit DVI/HDMI Eingang. Ich denke, sowas gibt es. Oder?
Servus Falk, es handelt sich hierbei schon um ein Video Signal, leider :-( Das TTL Signal in DVI/HDMI zu wandeln ist gar kein Problem ( TFP410 ) aber das wieder in den PC zu bekommen ist leider nicht so einfach wie es scheint. Es gibt schon etliche Karten die sowas können ( Video Capture Karten ), aber die scheinen mir recht teuer und sind ausserdem zu groß. Wenns sowas als Mini PCIe geben würde, wäre das eine Möglichkeit. Gruß Thorsten
Thorsten schrieb: > aber das wieder in den PC zu bekommen ist leider nicht so einfach wie es > scheint. Es gibt per USB3 anschließbare HDMI-Recorder. Da das für "Gamer" gedacht ist, ist es auch gar nicht so irrwitzig hochpreisig. http://www.heise.de/video/artikel/HDMI-Recorder-Spielerfolge-konserviert-2065663.html
Wenn die Datenrate deine Videosignals 48 MB/s nicht überschreitet, dann kannst du es doch direkt mit USB einlesen. Am einfachsten mit Sigrok und so einem Billigboard: http://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Thorsten schrieb: >> aber das wieder in den PC zu bekommen ist leider nicht so einfach wie es >> scheint. > > Es gibt per USB3 anschließbare HDMI-Recorder. Da das für "Gamer" gedacht > ist, ist es auch gar nicht so irrwitzig hochpreisig. > > http://www.heise.de/video/artikel/HDMI-Recorder-Spielerfolge-konserviert-2065663.html Blackmagic Intensity Shuttle ~180 € dürfte für den Heimgebrauch ausreichen. Wenn es eingebaut werden kann in einen richtigen PC ist die Intensity-Pro-Karte zu bevorzugen.
