Hallo MC-Gemeinde, ich benötige Ideen/Anregungen für eine Schaltung, welche eine Sensor-Spannung von 0-10 Volt "auswertet" und bei unterschreiten von ca. 1 Volt UND bei überschreiten von ca. 6 Volt ein Stellglied (24 Volt) mittels Relais/Schutz vom Netz trennt. Vielen Dank im Vorraus. Beste Grüße Sascha
Du brauchst noch eine zusätzliche Versorgungsspannung, z.B. ein 12V Netzteil. Dann täte es ein ICL7665, Beschaltung und Berechnung im Datenblatt, der ein 20mA Relais direkt versorgen kann, ein stärkeres über einen verstärkenden Schalttransistor (MOSFET) mit Freilaufdiode.
Der Sensor wird mit 12...33 Volt betrieben. Die Spannnug wär schonmal vorhanden. Ich gucke mir das Bauteil an. Vielen Dank schonmal für diesen Ansatz.
Sascha V. schrieb: > bei unterschreiten von ca. > 1 Volt UND bei überschreiten von ca. 6 Volt Wie soll das gehen, daß das Signal 1V unterschreitet UND 6V überschreitet. Das ist ein ODER kein UND.
Fensterkomperator ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe mit Kippgliedern hin und her überlegt. Fensterkomperator viel mir nicht ein. Danke dafür! @Udo: Ja, ODER wär korrekt. Wollte nur deutlich machen, dass ich beide Funktionen benötige.
