LOGIKPROBLEM: PLZ-Umkreisfunktion
OP #3488496
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine Datenbank mit Postleitzahlen und deren
GEO-Koordinaten.
Nun muss ich eine Kundenanfrage aus einer bestimmten PLZ mit
hinterlegten Firmenkunden und deren Postleitzahlen abgleichen (also
welche Firma diese Anfrage bedienen kann). Die Firmen haben allerdings
von der Firmensitz-PLZ einen variabel eingeschränkten
Betätigungsfeldradius (als Kilometer-Angabe) hinterlegt, von dem aus sie
arbeiten (z.b. 50km).
Es gibt folgendes Problem zu lösen:
Nun müsste sich eine Schnittmenge von Firmen ergeben, die Aufgrund ihrer
Eingrenzung zu dieser Anfrage passen.
Ich bekomme es allerdings nicht hin von Seiten der Anfrage die passenden
Firmen aufgrund ihrer hinterlegten Umkreise zuzuteilen. Zudem muss das
ganze Ressourcenschonend sein, ohne etliche Datenbankabfragen
loszutreten.
Hat jemand Vorschläge? Vielen Dank!
Gast #3488536
Alfred Schleier schrieb:
> Hallo zusammen!
> loszutreten.
ich verstehe das Problem nicht ganz. Es geht dir also nur um den Abstand
von 2 GEO-Koordinaten?
#3488547
Kannst du den Spiess nicht umdrehen und für jede Firma anlegen, welche
PLZ sie bedienen kann?
Wenn du zu viele Firmen hast, dann kann das natürlich immer noch
saulangsam werden. Ich seh da aber ehrlich gesagt nicht viele andere
Möglichkeiten, als eine Hilfsstruktur wie zb einen Quadtree basierend
auf den Koordinaten aufzubauen, der die Firmenauswahl schon mal auf sehr
hohem Niveau in kleinere Einheiten aufteilt. Wenn die erste Ebene des
Quadtree aus dem gesamten Bundesgebiet schon mal 3/4 aufgrund der
Koordinaten ausschliesst, dann ist das schon mal eine ganze Menge.
#3488611
Was für ein RDBMS ist es denn? Ziemlich viele haben inzwischen räumliche
Erweiterungen, damit ist dann trivial diese Anfragen schnell zu
beantworten.
Ansonsten könnte man das Gebiet mit einem Gitter (z.B. 10km) überziehen.
Für jede Firma berechnest du im voraus, welche Gitterkästchen sich mit
ihrem Tätigkeitsbereich überscheiden. Dann fragst du ab, welche Firmen
in dem Kästchen arbeiten in dem der Kunde sitzt und machst dann noch
eine Abstandsberechnung. Das passt alles in eine WHERE Klausel.
Persönliche Seite #3488654
Einfach nur aus der PLZ selbst dürfte sich so etwas algorithmisch kaum
ableiten lassen - man betrachte Berlin, da berühren sich beispielsweise
10825, 10715, 12161 und 14197 - und das gilt alles noch als Innenstadt
(Wilmersdorf und Schöneberg).
Die "Systematik" bei der Vergabe der Postleitzahlen dürfte auch
andernorts vergleichbar wirr sein.
Mit dem Thema hat man sich im Rahmen der OpenGeoDB beschäftigt:
http://opengeodb.org/wiki/OpenGeoDB_-_Umkreissuche
Gast #3488772
Macht ja nix. Man legt einmal für jede Partnerfirma eine Liste der PLZ
an, die sie bedienen kann (wenn sie das selber macht oder überarbeitet,
kann die sogar beliebige Form haben), und damit ist man schon fertig.
Prüfen ob die Anfrage-PLZ in der Liste vorkommt, wird man ja noch gerade
so hinkriegen.
Aber warum einfach, wenn man höhere Geometrie dazu ins Spiel bringen
kann.
Gruss Reinhard
#3488805
Du machst 2 Indices einer für den Breiten und einer für den Längengrad.
Dann sortierst du alle die aus, die vom Breiten ODER Längegrad schon zu
weit weg sind. Übrig bleiben die Firmen innerhalb eines Quadrat mit
Kantenlänge 2*Radius um deinen Standort.
Die holst du dir und berechnest den tatsächlichen Abstand, sortierst das
Ergebnis und nimmst den Nächsten.
Gast #3488816
Karl Heinz schrieb:
> Bei 50 oder 100 Firmen spielt das hingegen kaum eine große Rolle.
Vor allem bietet das Verfahren die volle Freiheit, es gibt da draussen
alle möglichen Verträge: Kunden im Umkreis von x km, Kunden im
Bundesland Y, Kunden im PLZ-Bereich Z, Kunden im schwäbischen
Sprachraum...
Wer das Geschäft mit Handelsvertretungen kennt, weiss was ich meine.
Gruss Reinhard
Gast #3488827
Nachtrag:
Benutzt man Mengen, so benötigt man 12,5 kB Speicherplatz pro
Partnerfirma. Das sollte bei heutiger Speicherausstattung nicht das
Problem sein. Wer hat schon 500000 Partnerfirmen?
Gruss Reinhard
Gast #3488851
Eigentlich einfach:
Aus den Postleitzahltabelle die zu zugehörigen geografischen Koordinaten
raussuchen.
einfache Version:
Die Differenzen der geografischen Koordinaten werden nach Pythagoras
quadriert, addiert und dann daraus die Wurzel gezogen.
Multipliziert man das Ergebnis mit 111km, so erhält man grob die
Entfernung zwischen den Orten.
Mittlerer Version:
Weil oben das Zusammenlaufen der Längengrade nicht berücksichtigt wurde,
ist vor dem Quadrieren die Differenz der Längengrade mit cos(Mittelwert
der Längengrade) zu multiplizieren. Dann weiter wie oben.
Anspruchsvollere Version:
Anwendung der Seitenkosinussatzes, das ist Mathematik.
Siehe: http://www.kompf.de/gps/distcalc.html
Joe
#3488892
Joe schrieb:
> einfache Version:
Die EDV Version.
Man zieht nicht die Wurzel sondern hat bereits die Quadrate zu
Vergleichszwecken abgespeichert.
sqrt(a) < sqrt(b)  genau dann, wenn a < b
Genau genommen, wenn fabs(a) < fabs(b). Aber so dämlich wird ja wohl
doch keiner sein, negative Entfernungen einzugeben.
der Rest:
uninteressant. Wenn eine Firma einen Kunden ablehnt, weil der 500Meter
ausserhalb des Einzugsbereichs wohnt, dann lebt die nicht lange. Zudem
ist mit der PLZ ja keine bestimmte Position verknüpft, sondern ein
Mittelwert des PLZ-Gebietes. Genauer als dieses braucht man daher nicht
rechnen.
ALl das löst aber nicht das Problem, dass bei "Wer liefert was?" im dt.
Bundesgebiet 500-tausend Firmen abgelegt sind, die man ein wenig
cleverer durchsuchen sollte als einfach nur linear einen nach dem
anderen. Das Problem ist nicht ein geometrisches Problem sondern ein
algorithmisches bzw. eines der Datenstrukturen.
#3488922
> Aha. Weißt Du, wieviele Postleitzahlen alleine Berlin hat?
Macht nix.
Das kann ja der Rechner machen. Ackert der halt mal eine Nacht durch,
anstatt Tee zu trinken und Viren zu scannen.
Er hat ja eine PLZ Tabelle, aus der er die geografischen Daten ermitteln
kann.
Aber so recht finde ich die daraus resultierende Suche nicht sonderlich
elegant. Sortierung nach einer Koordinate und Einteilung der Firmen in
die  jeweilige Bins gefällt mir schon besser. Aus der Benutzer-PLZ
kriegt man die Koordinate. Daraus wiederrum erhält man den zuständigen
Bin und in diesem Bin gibt es eine LIste aller Firmen, die diesen Bin
zumindest potentiell bedienen. Über diese nun kleinere Anzahl an
Kandidaten noch ein geometrischer Vergleich und den besten davon finden.
Das sollte eigentlich recht schnell gehen.
#3489009
Ein dictionary/hashmap/Datenbanktabelle/wasauchimmer, das zu jeder
Kunden-PLZ (es gibt nur ~29000) eine Liste der möglichen Firmen liefert,
muss nur einmal berechnet und lediglich beim Eintrag einer neuen Firma
(das sollte viel seltener vorkommen als eine Abfrage) ergänzt werden.
Gast #3489032
A. B. schrieb:
> wie kommst du auf 12,5kB?
Eine Menge wird durch ein Bit pro Element dargestellt, alle deutschen
PLZ ergeben also in Mengendarstellung 100 kBit = 12,5 kByte. Um
festzustellen, ob Firma X im PLZ-Gebiet Y aktiv ist, stellt die
"in"-Funktion fest, ob das Ynte Bit gesetzt ist.
> Und das mit der Partnerfirma kam ja nicht vom Threadersteller.
Doch habe ich so verstanden:
Das heisst meinem Verständnis nach, er hat eine Anzahl Vertragspartner
(Firmenkunden), die jeweils ein bestimmtest Gebiet bedienen, und nun
muss er bei einer Anfrage anhand der PLZ rausfinden, wer davon in Frage
kommt.
Lohnt sich aber nicht weiter zu diskutieren, wurde ja schon allgemein
als unbrauchbar abgelehnt.
Gruss Reinhard
Gast #3489879
Ich werf da einfach mal ein:
Das alles bringt nichts, da die km Umkreis nicht der Fahrlänge
entspricht.
Wenn man das vernachlässigen kann ist das Problem recht einfach zu
lösen:
du suchst ob eine Adresse innerhalb eines Kreises mit Radius x km um die
Adresse einer Firma liegt.
Die Laufzeit ist linear mit Anzahl der Firmen. Du musst nur bei anlegen
einer neuen Firma die Koordinaten ermitteln und den Radius eintragen.
Dann filterst du deine Firmen mit ermittelten Koordinaten des Kunden mit
dem Ansatz hier.
if( (x_kreis - x_P)*(x_kreis - x_P) + (y_kreis - y_P)*(y_kreis - y_P) <
radius*radius ) {
// dann ist der Punkt strikt innerhalb (nicht auf dem Rand)
Ich weiß allerdings nicht ob das als when clause auch geht.
Das ganze dann noch als minimum oder top 10
die Koordinaten kannst du mit
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/?hl=de
erhalten
Gast #3493244
> GEO-Koordinaten.
Und genau deshalb sind deine Geokoordinaten wertlos weil keiner
Luftlinie zum Kunden fliegt sondern nur die Entfernung per Strasse
entscheidend ist.
Du musst deine GEO-Koordinaten in Entfernungsangaben umrechnen, damit du
sowas wie einen Routenplaner hast oder besser du nutzt gleich einen
entsprechenden wie z.B. von google maps, da gibts nat. ne API. Damit
hast du dann gleich auch noch Einbahnstrassen,... aktuelle
Verkehrslage,... mit erschlagen und das ist dann auch exakt und nicht so
Pi-Mal-Daumen geschätzt wie mit dem Koordinatenmist, das macht doch
heute kein Mensch mehr so.
